lukaszo11 30.09.2022 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Ale te wykresy nie są z Kinetica 250, tylko 400. On nie kosztuje 6500. Nagrzewnicy nie używam. Ochrona zarmarzania jest realizowana przez ograniczenie nawiewu racja ze 400 - szukam po necie do 250 ale nie widzę :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 30.09.2022 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 no to test na "szybko" zakrecone w salonie jak na obrazku - w pokoju B - zaczeło napiepszać 3m/s ( mierzone po zdemontowaniu anemostatu przykładajac tylko do "dziury" ) a w C gdzie był zerowy - pojawił się przepływ 1m/s Po odkręceniu jednego anemostatu w salonie - w B spadło już do 1,8 a w C- umarł nawiew [ATTACH=CONFIG]461246[/ATTACH] Do salonu idą 3 nitki fi75 na anemostat , do pokoju B -idą 2 nitki , do C - jedna ktoś podpowie odnośnie tego wątku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 30.09.2022 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 (edytowane) Obydwaj się mylicie (lukaszo11, fotohobby), wykres przedstawiony powyżej jest z 250, zobaczcie sobie instrukcję str.7. która jest dla obydwu modeli jedna.Wykresy dla mniejszego (osobno króciec poziomo lub pionowo) są na str. 10, a dla większego modelu są na str. 11. Sentinel Kinetic max 290 m3/h, średnica króćca fi 125mm; wym. 55 x 55 x 28,5 cm Sentinel Kinetic Plus max 500 m3/h, średnica króćca fi 150mm, wym. 63 x 78,5 x 52,5 cm Edytowane 30 Września 2022 przez J&D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 30.09.2022 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Obydwaj się mylicie (lukaszo11, fotohobby), wykres przedstawiony powyżej jest z 250, zobaczcie sobie instrukcję str.7. która jest dla obydwu modeli jedna. Sentinel Kinetic max 290 m3/h, średnica króćca fi 125mm; wym. 55 x 55 x 28,5 cm Sentinel Kinetic Plus max 500 m3/h, średnica króćca fi 150mm, wym. 63 x 78,5 x 52,5 cm bardzo Ci dziękuję - to tylko pokazuje ,że jednostka ta ma naprawdę dobre parametry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 30.09.2022 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 i pytanie skoro centralka ta ma przyłącza fi125 - jakie macie kanały główne - także fi125 do skrzynek rozdzielczych ? Na lunie dospel miałem fi150 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.09.2022 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 150 z redukcją przy kroćcach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 01.10.2022 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 a błędem będzie je zrobić na fi125 ? Bo mam je teraz na fi150 ale w termoflexie - chetnie wymieniłbym na fi125 w sztywnych - jak kupię ten reku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 01.10.2022 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 a i podpowiedzcie jeszcze - jaki byłby dobry środek to wymycia wymiennika laminowanego przeciwprądowego ciepła w reku ?znalazłem coś takiego : https://swatt.pl/pl/preparat-do-czyszczenia-klimatyzacji-nanoclean-air-gdu-mc-8803b-3622?cd=1629919112&ad=63783788764&kd=&gclid=Cj0KCQjwyt-ZBhCNARIsAKH1174_ef9S_aQQ8nSkgmloREdNCh8zW_cby-MB3FZeUxWzuCcqT1KrKZcaAoCDEALw_wcB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
