samsu 30.09.2022 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Co Ty z tą ciemną stroną - o który moment Ci chodzi?Tak tam jak i tu koncepcja warunkowo słuszna :Jeśli jest bufor to nagrzewaj go do temp. max. pracy kotła (85'C).To czemu ma niby służyć :Na pewno musisz podnieść temp. na kotle i buforze do min. 65'C.(Ciemna strona mocy) Nie sądzę by najekonomiczniejszy punkt pracy tego kotła był przy tak niskiej temperaturze (65*C). Ani ja ani Ty i nikt nie jest w stanie określić gdzie ten punkt się znajduje – to @Robert14-83 musi go znaleźć – ja nie wiem – Ty nie wiesz – nikt tego nie wie co za i jak tam to paliwo się spala – ja ani Ty i nit nie jest w stanie określić ile z tego paliwa jest na energię zamieniane a ile przez komin i do popiołu jest wywalane. Cholera wie jak on na tym paliwie idzie przy tych 30% i na mocy znamionowej – cholera wie jakie ma temperatury spalin – cholera wie co nad kominem i co na wymienniku – mam nadzieję, że wymiennik czyści i próby robić będzie na wyczyszczonym. Cholera wie jak – jak sterownik kotła kotłem steruje – jak widzisz znaków zapytania jest masa a droga na skróty przez druty może się skończyć dla kogoś fatalnie, bo wątpię, że komuś uda się w to wstrzelić na podstawie tego z czym tu do czynienia mamy. Także zdania bez potrzeby i podstawy nie zmieniaj i nie wymyślaj jakichś : Tech Głowica Elektroniczna STT-868 + Panel ST-8S - 1291,00 zł jeśli takiej potrzeby i konieczności nie ma. Sterownik jest - głowice są - zostańmy przy tym i zobaczmy co się da z tego wyorać bez wymieniania dobrego na nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 30.09.2022 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 CWU - powietrzna pompa ciepła, w letnie dni pracuje samodzielnie, w zimowe dni wodę ogrzewa kocioł bo zbiornik pompy jest z nim spięty. Przy obecnych temperaturach kocioł odpala się dwa razy na dobę - około godz 8.00(na około 1h) kiedy zmienia się temperatura zadana na panelu z 19* na 21* oraz po południu kiedy temperatura na kotle/buforze spadnie poniżej zadanej... Znaczy się, że CWU teraz jest przez PC ogrzewana - a w zimę to jak PC nie działa czyli w obecny czas nie bierze udziału w rozważaniach naszych a tak z ciekawości jak to z tym jest, że : "ogrzewa kocioł bo zbiornik pompy jest z nim spięty." - w jaki sposób? Na sterowniku masz chyba zużycie paliwa więc w czym problem by bufor tak nabić by kocioł raz na dobę się odpalał i porównać ile zużywa paliwa przy dwóch odpalaniach a ile przy jednym. Na buforze jakoś zegarów nie widzę - skąd wiadomo jak naładowany jest bufor? Powinien mieć termometr choć na powrocie i zasilaniu a tak to co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 30.09.2022 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 (edytowane) To czemu ma niby służyć : Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post Na pewno musisz podnieść temp. na kotle i buforze do min. 65'C. (Ciemna strona mocy) Nie sądzę by najekonomiczniejszy punkt pracy tego kotła był przy tak niskiej temperaturze (65*C). . Zapomniałeś o najważniejszym że mamy do czynienia z kotłem pelletowym a nie śmieciuchem lub kotłem zgazowującym drewno czy węgiel. Kocioł przy prawidłowej modulacji (Fuzzy Logic, itp) będzie pracował na pełnej mocy do czasu uzyskania temp. zadanej na buforze. Pytanie tylko czy jest sens tak wysoko ładować bufor skoro proces spalania tego nie wymaga. Także zdania bez potrzeby i podstawy nie zmieniaj i nie wymyślaj jakichś : Tech Głowica Elektroniczna STT-868 + Panel ST-8S - 1291,00 zł jeśli takiej potrzeby i konieczności nie ma. Widzisz co chcesz. Brakuje tam tylko promiennika ciepła sterowanego mechanicznym miarkownikiem ciągu. Wpisu o dupie Maryny już nie zobaczyłeś. Dałem tylko przykład że co za dużo to nie zdrowo. PS. Poza tym w tak ładnej kotłowni nigdy nie będzie ekonomi. Edytowane 30 Września 2022 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 30.09.2022 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 (...) Zapomniałeś o najważniejszym że mamy do czynienia z kotłem pelletowym a nie śmieciuchem lub kotłem zgazowującym drewno czy węgiel. Kocioł przy prawidłowej modulacji (Fuzzy Logic, itp) będzie pracował na pełnej mocy do czasu uzyskania temp. zadanej na buforze. - Czyli do 85*C nabić się nie da - do tego skoro w buforze woda się układa warstwowo, to może np. mieć te 65*C na górze a na samym dole ze 40*C - że bo niby bufor fest będzie nabity. Pytanie tylko czy jest sens tak wysoko ładować bufor skoro proces spalania tego nie wymaga. - Teraz w końcu jak wiemy z jakim paliwem do czynienia mamy, to już jest z górki trochę ale dalej związane z tym pytania pozostają bez odpowiedzi i nie po to autor temat zakładał byśmy doszli do skutku, że co by z nim nie kombinował i co by w nim nie zmieniał, to skutek zawsze ten sam będzie. To może zbajpasować bufor - przynajmniej przestanie straty mnożyć i będziemy wolni od podejrzenia, że kocioł w czasie postoju z bufora ciepło sobie podbiera. Wpisu o dupie Maryny już nie zobaczyłeś. Dałem tylko przykład że co za dużo to nie zdrowo. - No a niby po co miałem się odnosić do tego - jest więcej takich podobnych temu rzeczy przecież - mi nie szkodzą, to i se być mogą - nie cytowane - zedyutować możesz. Poza tym w tak ładnej kotłowni nigdy nie będzie ekonomi. - Tuś pojechał - mtedeusz/chajcunggumofilc no to dopiero miał ekonomię - do niego jak by mu się na kotłownie wbili, to zaraz po strażaków by dzwonili co by inspekcje skończyć mogli bez obawy, że wszystko w każdej chwili i w mgnieniu oka może stanąć w ogniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert14-83 01.10.2022 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 czy jest sens tak wysoko ładować bufor skoro proces spalania tego nie wymaga moje dzisiejsze ustawienia temperatury zadanej:kocioł - 65*, bufor dół - 60*, bufor góra - 52*, zawór mieszający na kaloryfery 45*temperatura powrotu w takim wydaniu wynosi 53* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 01.10.2022 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 (edytowane) temperatura powrotu w takim wydaniu wynosi 53* Temp. powrotu powinna w każdym ustawieniu wynosić min. 55'C. Ponawiam, pokaż jak wykonana jest ochrona powrotu kotła. bufor dół - 60*, bufor góra - 52* ? Rozrysuj jak to wszystko jest połączone. Nie chcę oberwać od @samsu jak zacznę oceniać instalatora (tynkarza - akrobatę). Edytowane 1 Października 2022 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 02.10.2022 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 "temperatura powrotu w takim wydaniu wynosi 53*" Temp. powrotu powinna w każdym ustawieniu wynosić min. 55'C. Ponawiam, pokaż jak wykonana jest ochrona powrotu kotła. "bufor dół - 60*, bufor góra - 52* "? Rozrysuj jak to wszystko jest połączone. Nie chcę oberwać od @samsu jak zacznę oceniać instalatora (tynkarza - akrobatę).Nie wiem jak Ty ale i ja jakoś ochrony powrotu dopatrzeć się nie mogę a po tym co @Robert14-83 o tym pisze : nie ma - ale kto wie może jest za buforem. W DTR-kę się nie wczytał i nie wie co oraz nie kuma tego co to są warunki w karcie gwarancyjnej zawarte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert14-83 02.10.2022 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 (edytowane) temperatura powrotu jest zmienna - dzisiaj wskazuje 60*, na powrocie z bufora oraz zbiornika CWU nie widzę żadnych zaworów mieszających czy tutaj ochroną kotła nie może być temperaturą górna bufora? Edytowane 2 Października 2022 przez Robert14-83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 02.10.2022 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 (edytowane) Tak na szybko – tu mam coś o tym : kocioł węglowy z buforem - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?379099-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-z-buforem – może jednak jest co za tym kotłem na dole – tosz to nie podobna by w tak pięknie wykonanej kotłowni kocioł ochrony nie miał!Ten zasobnik CWU, to bezpośrednio i tylko jest z kotła zasilany?Co to znaczy : 1.) „temperatura powrotu jest zmienna” - Na kotle?2.) „dzisiaj wskazuje 60*,” - Na powrocie kotła?3.) „na powrocie z bufora oraz zbiornika CWU nie widzę żadnych zaworów mieszających" – No jak nie ma to trudno je zobaczyć!4.) „czy tutaj ochroną kotła nie może być temperaturą górna bufora?” - To jak by dzień z nocą porównywać! Oj coś widzę, że ten co Ci to tak spierdaczył, to będzie musiał to poprawić – tylko jak – za coś takiego, to powinien w pierdlu siedzieć. Edytowane 2 Października 2022 przez samsu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert14-83 02.10.2022 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 Kocioł ma dwa wyjścia i dwa powroty - pod jeden obieg podpięty jest zasobnik CWU(na zasilaniu pompa), pod drugi obieg podpięty jest bufor(na zasilaniu pompa).Ad1. Tak odczytałem to ze sterownika kotła - czujnik temperatury jest zamontowany na powrocie,Ad2. Tak wartość odczytana ze sterownika kotła, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 02.10.2022 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 Masz termometr jakiś tak by nim można było pomierzyć temperatury na rurach – lub dłonią te temperatury posprawdzać – tu nie chodzi o dokładny pomiar tylko o stwierdzenie różnic, bo to co napisałeś to mi się w głowie nie mieści a to z tego względu, że skoro na powrocie kotła jest 60*C, to ile jest w takim razie na zasilaniu kotła i to samo się tyczy bufora i zasobnika ciepła.U ciebie nie widać żadnych zaworów zwrotnych które by kocioł odcinały od źródeł ciepła więc posprawdzaj temperatury na rurach sobie koniecznie. Tak przykładowo masz rurę z gorącą wodą na której jest ręczny zawór za pomocą którego jest przepływ zamknięty : do zaworu od strony gorącej rura może być ciepła ale za zaworem tylko kawałek – dalej powinna być zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert14-83 02.10.2022 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 Temperatura zadana kotła to 65* - osiągnięta, temperatura powrotu w tym momencie 57* - sprawdzałem dłonią rura gorąca więc sądzę że jest tyle na powrocie.Zawór zwrotny jest założony na zasilaniu i powrocie zbiornika CWU aby się nie wychładzał, powrót między zbiornikiem CWU a kotłem jest "ciepły" ale nie gorący(zbiornik CWU nagrzany do zadanej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 02.10.2022 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 Diabeł jest ukryty w szczegółach - @Dunia po omacku próbował i parę razy na minę się władował – opowiadasz tak, że ciągle trzeba się o wszystko dopytywać – zamiast tak pisać – lepiej poczytaj jeszcze a w uzupełnieniu tego wszystkiego to masz dodatkowo : Bufor ciepła - wygodne ogrzewanie tanimi paliwami – https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/ . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 02.10.2022 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 (edytowane) Diabeł jest ukryty w szczegółach - @Dunia po omacku próbował Gołym okiem widać że tam nie ma żadnej ochrony powrotu. Edytowane 2 Października 2022 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert14-83 03.10.2022 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 (edytowane) Gołym okiem widać że tam nie ma żadnej ochrony powrotu po przestudiowaniu instrukcji sterownika kotła i przeanalizowaniu nastaw w moim kotle wnioskuję że mam ustawione w swoim kotle coś takiego(info z instrukcji):-OCHRONA POWROTU - ustawiamy, gdy chcemy regulować temperaturę na powrocie naszej instalacji za pomocą czujnika powrotu. W tym typie zaworu aktywne są tylko czujniki powrotu oraz kotła, czujnika zaworu nie podpina się do sterownika. W tej konfiguracji zawór ochrania priorytetowo powrót kotła przed niską temperaturą, a jeśli wybrana jest funkcja ochrony kotła, to ochrania również kocioł przed przegrzaniem. Jeśli zawór jest zamknięty (0% otwarcia), to woda przepływa tylko w krótkim obiegu, natomiast pełne otwarcie zaworu (100%) oznacza, że krótki obieg jest zamknięty i woda przepływa przez cały układ grzewczy.11.1.15 OCHRONA POWROTUFunkcja ta pozwala na ustawienie ochrony kotła przed zbyt chłodną wodą powracającą z głównego obiegu, która mogłaby być przyczyną korozji niskotemperaturowej kotła. Ochrona powrotu działa w ten sposób, że gdy temperatura jest zbyt niska, to zawór przymyka się do czasu, aż krótki obieg kotła osiągnie odpowiednią temperaturę. 11.1.15.1 MINIMALNA TEMPERATURA POWROTUUżytkownik nastawia minimalną dopuszczalną temperaturę powrotu, po osiągnięciu której zawór się przymknie. Edytowane 3 Października 2022 przez Robert14-83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 03.10.2022 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 -OCHRONA POWROTU -. Nam nie są potrzebne regułki czy instrukcje tylko fizyczna obecność ochrony. Ze zdjęcia widać (pokaż tył kotła lub narysuj) że masz tylko zawór z siłownikiem dany na wyjściu z bufora na instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
