Oto kosztorys jaki dostalem, wydaje mi sie strasznie drogi...
czy ktos moze to skomentowac i obiektywnie sie odniesc.
Prosze o jakies sugestie gdzie moglbym w tej ofercie szukac jakis oszczednosci. Szukam argumentow do zbicia ceny.
Ogrzewanie olejowe, parter ogrzewanie podlogowe, na poddaszu grzejniki i w lazience podlogowe.
Zestawienie kosztów :
1. Montażu instalacji C.O. w Państwa domu.
2. Kompletacji i montażu kotłowni olejowej.
3. Montażu wewnętrznej instalacji wod-kan.
4. Montaż wkładu kominowego ze stali szlachetnej
1a Grzejniki Kermi (5 szt.) Niemcy + 1 łazienkowy 2 869,00
1b Głowice termostatyczne (zawory wbudowane w grzejnik), śrubunki do grzejników (6 kpl.) 300,00
1c Zawory odcinające podgrzejnikowe (6 kpl.) 180,00
1d Rury + złączki miedziane + akcesoria do montażu instalacji CO 1 940,00
1e Izolacje termiczne 240,00
1f Robocizna - mont. Inst.CO – 90,00/pkt. 540,00
1g Rura, złączki, akcesoria, izolacje termiczne Poziome (5cm) i pionowe, montaż (bez wylewki)
System PE (dobra rura polska) 90,00 PLN/m2 pom. Za 74 m2 Ogrzew. Pomiesz. 6 660,00
1h Szafka, kolektor, armatura odcinająca i zwrotna, odpowietrzniki automatyczne, zawór 3 drogowy z siłownikiem, pompa obiegu ogrzew. podłogowego 1 480,00
2a Kocioł olejowy GTU De dietrich 21 kW (Niem-Fran)
+ palnik olejowy
+ pompa obiegowa C.O.
+ pompa ładująca
+ zabezpieczenie ciśnieniowe instalacji
+ automatyka pogodowa Diematic
11 047,00
2b Armatura hydrauliczna kotłowni, orurowanie, złączki, akcesoria, orurowanie olejowe, filtr, odpowietrzenie zbiornika oleju, szafka wlewowa, wlew LORO 940,00
2c Zbiornik na olej opał. z pakietem głównym – 1000l 1 846,00
2d Montaż kotłowni olejowej 360,00
3a Rury + złączki + akcesoria + izol. Termiczne do montażu wewnętrznej inst. wody zimnej i ciepłej
- PE/AL 1 920,00
3b Armatura przyłącza – Filtr samoczyszczący, armatura odcinająca, zwrotna i spustowa, złączki, śrubunki 350,00
3c Montaż instalacji wodnej 11 pkt. x 90,00 zł/pkt. 990,00
3d Rury, złączki PCV do instalacji kanalizacyjnej 840,00
3e Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 720,00
4a Wkład kominowy ze stali szlachetnej MK lub Kominex dn 120 810,00
4b Montaż wkładu kominowego 180,00
Razem: 34 212,00
Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
Ponizej powierzchnie budynku:
Powierzchnia użytkowa: 131,49m2
1. Parter
a. Hall: 12,25m2
b. wc+pomieszczenie techniczne: 3,95m2
c. pokój dzienny: 25,87m2
d. jadalnia: 11,60m2
e. kuchnia: 11,49m2
razem parter: 65,16m2
2. Poddasze
a. korytarz: 7,23m2
b. łazienka: 6,06m2
c. sypialnia: 8,32m2
d. sypialnia: 10,85m2
e. sypialnia: 12,41m2
f. biuro: 21,46m2
razem poddasze: 66,33m2
https://forum.murator.pl/topic/27039-instalacja-wod-kan/
Alternatywnie - dostalem kiedys oferte od duzej firmy w K-cach. Bylo tam tylko o tym, ze place za kociol+pompy+naczynia wzbiorcze, oraz kaloryfery. Natomiast oni w cenie ryczaltowej 200,- Pln za punkt daja rury (Pexal), złączki, rozdzielacze, zawory, cuda na kiju, oraz robocizne. Przy tym punkt zdefiniowano jako "urządzenie" czyli zlewozmywak gdzie jest ciepla i zimna woda, to nadal 1 punkt.
U ciebie widze, ze na grzejnikach mozna leciutko potanic, jesli wezmiesz "ersatz" z Castoramy (ale byly na Forum skrajnie rozne opinie). No i kociol olejowy, wiec drozszy od gazowego. Mysle ze wiele nie urwiesz z tej kwoty. Ja zaplacilem ok 43.000 Pln (ale dom 250 mkw+ piwnica) - ale rozliczalem sie w koncu 100,- Pln za punkt liczony tradycyjnie (czyli osobno zimna, osobno ciepla woda), sam kupowalem czesc materialu, byla wielka liczba poprawek, nieterminowosc i kaszana. Juz wole firme, ktora od poczatku do konca zrobi to szczelnie, choc drogo. Płac ostatnie 25% po probie wody i po uruchomieniu kotla, zawieszeniu grzejnikow i dostrojeniu ukladu - trwa to ok. tygodnia (potrzebne ustawienia zaworow na kaloryferach, czasem regulacje, kryzowania, etc).
https://forum.murator.pl/topic/27039-instalacja-wod-kan/#findComment-496099
To powiedz czemu to jest drogo jakie elementy tej instalacji sa przeplacone. Firma jest sprawdzona i bardzo solidna.
Suma ogolna jest faktycznie wysoka ale czemu moglbym byc glupim inwestorem...? Czy taka instalacje da sie zrobic taniej?
https://forum.murator.pl/topic/27039-instalacja-wod-kan/#findComment-496476
wariant dla ubogich
1 130mx 135wm=17550w /183=96 szt żeberek al *28zł=2688 +18zł osprzęt do każdego zestawu +15zł zawory zwykłe góra dół ceny brutto
2 kocioł 2700 + palnik z osprzetem 3000zł + zbiornik 1500zł+ 150 rurki +
600zł zainstalowanie
3 220 zł 2 szafki rozdzielaczowe
4 zawór trój drożny 90 + głowica z kapilara 160
5 grzejnik łazienkowy dobrej firmy czytaj a nie drogiej 250zł
6 2 pompy 550zł
7 osprzet do kolektorów i kolektory 300zł
8 podłogówka 50m2 =250 metrów *2.8 5 =650+ spinki folia 150zł styropian nie wiem
9 rury miedziane + kształtki + dobra otulina nie wiecej jak 2000
10 robocizna jak znajdziesz
11 policzmy ogólnikowo
2700+zakladając 10 pomieszczeń 180 osprzęt + 150 zawory
wychodzi około 15000 + 15% +17000
Wariant bogatszy to 4000 droższy z racji zwiekszania tz przewymiarowania grzejników i zamiana plastikowego badziejstwa na miedz .
https://forum.murator.pl/topic/27039-instalacja-wod-kan/#findComment-496495
Dziekuje bardzo za ta kalkulacje.
Nie rozumiem tych punktow:
- 1 130mx 135wm=17550w /183=96 szt żeberek al *28zł=2688 +18zł osprzęt do każdego zestawu +15zł zawory zwykłe góra dół ceny brutto
-8 podłogówka 50m2 =250 metrów *2.8 5 = 650+ spinki folia 150zł styropian nie wiem
Rura, złączki, akcesoria, izolacje termiczne Poziome (5cm) i pionowe, montaż (bez wylewki)- System PE (dobra rura polska) 90,00 PLN/m2
Za 74 m2 Ogrzew. Pomiesz. 6 660,00zl
Jak twoja kalkulacja odnosi sie do tego?
Ale z tego co tutaj zrozumialem to roznica w wycenie jest glownie oparta na tym ze kociol jest ponad 2x tanszy. Czyli twoja propozycja na obnizenie kosztow instalacji jest zakup tanszego kotla?
https://forum.murator.pl/topic/27039-instalacja-wod-kan/#findComment-496509
130m2 powieszchni razy 135wm2
podłogówki policzyłem 50m2 ,ale grzejniki na całośc .Możesz obnizyc moc grzejników eliminując 50m podłogówki
w najlepszych zaworach termostatycznych plus zaworyb odcinające na dół
to koszt 600zł
dolicz sobie styropian 10cm *70m2 to daje 7m3 *200zł to 1400zł
https://forum.murator.pl/topic/27039-instalacja-wod-kan/#findComment-496512
74m2 razy 5m=375m*2.85zł=1068
folia 200zł
dylatacje 150zł
złączki około 100zl
styropian jak zakładają 5cm to 700zł
razem 2100zł + 15% to daje 2400
kalkulacja z miedzią podłogowa to już luksus
zmieniasz pierwszą pozycję z 1068 na 3750zł i liczysz jak ponizej
https://forum.murator.pl/topic/27039-instalacja-wod-kan/#findComment-496516
folia 200zł
dylatacje 150zł
złączki około 100zl
Czyli w tej mojej ofercie za 74m podlogowki jest 6600zl i to jest z rurek PE wedlug ciebie powinno byc to w granicy 2400 + robocizna, dobrze zrozumialem?
https://forum.murator.pl/topic/27039-instalacja-wod-kan/#findComment-496525
