Czy taki zestaw do produkcji prądu będzie ok
INWERTER FALOWNIK 3-FAZOWY SOFAR SOLAR 5,5KTL-X 5kW
Wejście (DC):
Rekomendowana maksymalna moc wejściowa - 7 320 WpMaksymalna moc DC dla jednego MPPT - 5700 WLiczba MPPT - 2Liczba wejść DC - 1 dla każdego MPPTMaksymalne napięcie wejściowe - 1000 VNapięcie startowe - 200 VZnamionowe napięcie wejściowe - 600 VZakres napięcia roboczego MPPT - 160-960 VPełna moc zakresu napięcia MPPT - 240-850 VMaksymalny prąd wejściowy MPPT - 11 AMaksymalny prąd zwarciowy na MPPT - 14A
Wyjście (AC):
Moc znamionowa - 5 000 WMaksymalna moc AC - 5 500 VAMaksymalny prąd wyjściowy - 8,0 ANapięcie nominalne sieci energetycznej - 3/N/PE, 220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415 VACZakres napięcia sieci energetycznej - 310-480 VAC (zgodnie z lokalnym standardem)Częstotliwość nominalna - 50/60 HzZakres częstotliwości sieci energetycznej - 45-55 Hz / 54-66 Hz (zgodnie z lokalnym standardem)Zakres regulacji mocy czynnej - 0~100%THDi - <3%Wskaźnik mocy - 1 (regulacja +/-0,8)
PANEL FOTOWOLTAICZNY HYUNDAI HIE-S480VI - 480 WP
Specyfikacja Rodzaj modułu monokrystaliczny Moc480W Wymiary 2056 × 1140 × 35/40 mm Liczba ogniw408 Ogniwo166 x 166 mm Waga25 kg
Dane Elektryczne (STC)ModelHiE-S480VIMoc znamionowa - Pmax (Wp)480Napięcie w obwodzie otwartym - Voc (V)46.6Prąd zwarciowy - Isc (A)13.16Maks. Napięcie w punkcie MPP - Vmpp (V)38.8Maks. Prąd w punkcie MPP - Impp (A)12.37Wydajność modułu (%)20.5
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270453-panele-fotowoltaiczneinwerter-pytanie/
Dzięki za pomoc.
A w tej samej cenie mam do wyboru zestaw z mocniejszym panelami czy też będzie ok.
Falownik ten sam
Wejście (DC):
Rekomendowana maksymalna moc wejściowa - 7 320 WpMaksymalna moc DC dla jednego MPPT - 5700 WLiczba MPPT - 2Liczba wejść DC - 1 dla każdego MPPTMaksymalne napięcie wejściowe - 1000 VNapięcie startowe - 200 VZnamionowe napięcie wejściowe - 600 VZakres napięcia roboczego MPPT - 160-960 VPełna moc zakresu napięcia MPPT - 240-850 VMaksymalny prąd wejściowy MPPT - 11 AMaksymalny prąd zwarciowy na MPPT 14A
Panel fotowoltaiczny LONGI Solar LR5-72HIH 530W
Parametry prac:
Temperatura pracy: -40’C -+85’CDodatnia tolerancja mocy 0~+5WMax napięcie systemu: DC1500V (I EC/UL)Obciążalność prądem zwrotnym: 20ANominalna temp. pracy ogniwa: 45±2 *CKlasa bezpieczeństwa: II
https://forum.murator.pl/topic/270453-panele-fotowoltaiczneinwerter-pytanie/#findComment-8026394
Ani jedne, ani drugie moduły nie będą ok, do tego falownika, bo on ma maksymalny prąd 11A.
Jeżeli już to tylko i wyłącznie nowsza wersja G3, lub ewentualnie jak masz tylko jeden string to można go podłączyć równolegle do obu wejść falownika.
https://forum.murator.pl/topic/270453-panele-fotowoltaiczneinwerter-pytanie/#findComment-8026416
