ARexx2 04.10.2022 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Dzień dobry, Jak powinien działać poprawnie ten regulator połączony z z kotłem po szynie BUS2. Regulator ustawiony jest na sterowanie regelacją wg - pomieszczenie zasilanie (brak jest czujnika pogodowego). Kocioł steruje jednym obiegiem w mieszkaniu gdzie są same grzejniki, regulator zainstalowany jest w salonie. Problem jest w tym że nie widać aby regulator wpływał na temperaturę zasilania kotła, dalej ustawia się ręcznie temperaturę do której grzeje kocioł a sam regulator zachowuje się jak zwykły termostat on/off - po osiągnieciu zadanej temperatury +0,5 stopnia - wyłącza kocioł, jak temp. spadnie -0,5 stopnia, następuje załączenie kotła i znowu grzanie wody do max temperatury ustawionej na kotle ... Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270473-junkers-gc2200w-regulator-pokojowy-cr100/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
