Mike-_ 05.10.2022 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2022 (edytowane) Witam. Od niedawna wynajmuję mieszkanie (50m2) w ocieplonym bloku. Mieszkanie ogrzewane jest przez kocioł gazowy brotje heizung energy top. Teraz zasadnicza kwestia jaką temperaturę ustawić na kotle na ogrzewaniu mieszkania i temperaturę wody w kranie. W przedpokoju zamontowany jest termostat pokojowy (brak grzejnika w przedpokoju). Z kolei w salonie, sypialni i kuchni zamontowane są grzejniki z głowicami termostatycznymi (skala do 5). Tylko w sypialni są panele, reszta pomieszczeń w płytkach. Jak to ustawić, żeby to grzało dobrze i zarazem nie narażać się na niepotrzebne koszta? Z góry dziękuje Edytowane 5 Października 2022 przez Mike-_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270492-jak-najlepiej-ustawi%C4%87-temperatur%C4%99-pieca-i-sterownika-przy-ogrzewaniu-gazowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
honilvin 20.07.2024 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2024 U mnie temperatura wynosi 16, gdy idziemy spać, a potem 19, chwilę przed przebudzeniem. Gdy wszyscy wyjdą z domu, godzina wraca do 16, a mniej więcej w tym czasie wracamy do domu do 19 na parterze, ale w sypialniach pozostaje o 16, ponieważ tak naprawdę z nich nie korzystamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270492-jak-najlepiej-ustawi%C4%87-temperatur%C4%99-pieca-i-sterownika-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-9130953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
