dudo_pl 29.12.2004 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Mam problem z zalozeniem oswietlenia do pokojo na pietrze Problem tkwi w kilku szczegolach... 1) Chcialbym zalozyc 3 halogeny (3 x 20W zasilane 12V) i do tego zakupilem transformator toroidalny 11,6V/ 100VA ale nie bardzo znam sie na elektryce to nie wiem czy taki uklad moze byc czy tez powinienem zakupic jeszcze 2 zarowki aby ich suma byla rowna 100V? 2) Zarówki powinienem laczyc szeregowo czy rownolegle, czy tez bez roznicy jak podlacze? 3) Czy taki montaz bedzie bezpieczny bioroac pod uwage iz halogeny montowane bede na suficie skosnych nad ktory znajdyje sie tylko warstwa waty ocieplajacej no i nad tym dach ... Z gory dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27054-halogeny-zamiast-klasycznych-%C5%BCyrandoli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.12.2004 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 1) Chcialbym zalozyc 3 halogeny (3 x 20W zasilane 12V) i do tego zakupilem transformator toroidalny 11,6V/ 100VA ale nie bardzo znam sie na elektryce to nie wiem czy taki uklad moze byc czy tez powinienem zakupic jeszcze 2 zarowki aby ich suma byla rowna 100V? 3x20W to będzie takie oświetlenie raczej symboliczne, jesli to niewielki pokój, to OK, jesli większy albo będzie w nim potrzebne lepsze światło, lepiej coś dorzuć. Co do mocy - transformator powinien mieć moc większą niz suma mocy żarówek, dopuszczalne, ale niezdrowe jest robienie tego na styk (100VA trafo i 100W żarówki), w twoim przypadku bezpiecznie można dorzucić jeszcze jedną żarówkę. 2) Zarówki powinienem laczyc szeregowo czy rownolegle, czy tez bez roznicy jak podlacze? Równolegle! 3) Czy taki montaz bedzie bezpieczny bioroac pod uwage iz halogeny montowane bede na suficie skosnych nad ktory znajdyje sie tylko warstwa waty ocieplajacej no i nad tym dach ... Niech tylko tyły opraw nie mają bezpośredniego styku z wełną (chyba, że są przystosowane) i będzie OK. Wełnę mozna od lamp odsuwać wstawiając tam nad gniazdami oświetlenia metalowe puchy (z ponawiercanymi otworami - wentylacja), albo jakieś listwy dystansujące. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27054-halogeny-zamiast-klasycznych-%C5%BCyrandoli/#findComment-496755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudo_pl 30.12.2004 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Dziekuje bardzo za cenne porady : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27054-halogeny-zamiast-klasycznych-%C5%BCyrandoli/#findComment-497147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
