Dawd 09.10.2022 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Witam, Po zakupie mieszkania w stanie deweloperskim, jak wiadomo brakuje wszędzie gniazdek, oświetlenia itd. Wyciągnąłem sobie kilka gniazdek, kable już powpinane, trzy pytania: 1.Czy gruntować bruzdy przed zalepieniem, z kablami już osadzonymi nic się nie stanie? 2. Jeśli tak to jaki polecacie grunt + zaprawę, mam jakieś resztki zaprawy z castoramy do wykorzystania po osadzaniu puszek. 3. Ściana do lekkiego wygładzenia chciałbym malować bezpośrednio bez gładzi, sporo osób mówi że od gładzi się odchodzi, czy w takim razie kolor przy bruzdach nie będzie się różnił (ściany będą białe lub w odcieniach bieli). Gładź to kolejne koszta a wiadomo jakie mamy czasy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270555-%C5%82atanie-bruzd-z-zamocowana-elektryk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamster188 17.10.2022 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Mam zrobione tynki gipsowe pod malowanie niby, były dwie przeróbki i dziury wypełniałem knaufem mp75 ale i tak musiałem lekko gładzią zaciągnąć, bo była inna struktura 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270555-%C5%82atanie-bruzd-z-zamocowana-elektryk%C4%85/#findComment-8028692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 17.10.2022 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2022 1. Gruntować 2 np Arcyl putz gu 40 + tynk ręczny goldband3. Nic nie będzie widać . Goldband jak wyschnie przeciągniesz gładzią i będzie ok . ( oczywiście nie całość ale miejsca po bruzdach) Dobrze bruzdy zalepione goldbandem ściągnąć szpachelką jak jeszcze dobrze nie wyschnie ale już trochę odstoi . Ewentualnie zatrzeć gąbką lekko nawilżoną . Ważne tu jest aby goldband nie wystawał ponad płaszczyznę ściany a jeszcze lepiej jak jest minimalny dołek na gładź. Wszystko powyższe przećwiczyłem osobiście u siebie i daje gwarancje sukcesu ale na tynkach gipsowych . Pytanie jakie są u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270555-%C5%82atanie-bruzd-z-zamocowana-elektryk%C4%85/#findComment-8028708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 07.11.2022 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Szanowny Panie,Bruzdy warto dokładnie odpylić i zagruntować np. gruntem szybkoschnącym Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Grunt zwiąże zabrudzenia i zwiększy przyczepność gładzi. Do uzupełniania bruzd można użyć masy szpachlowej Śnieżka Acryl-Putz ST10 Start, która jest odporna na skurcz i pękanie. Tą samą masę można następnie wykorzystać do wyrównania powierzchni (przynajmniej dwie warstwy) w okolicach bruzd lub do całościowego szpachlowania ścian – w zależności od tego, na jakie rozwiązanie się Pan zdecyduje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270555-%C5%82atanie-bruzd-z-zamocowana-elektryk%C4%85/#findComment-8031781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
