VitGryfny 12.10.2022 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Witam wszystkich, Pytanie odnośnie techniki pracy z masami KMB. Czy mogę w połowie ściany przerwać nakładanie masy i wznowić pracę dnia kolejnego? Czy połączenie wczorajszej i nowej warstwy takie będzie szczelne? Czy po wyschnięciu KMB można miejscowo ją dokładać jeśli uznam, że jest niewystarczająco? Jak utworzyć szczelne połączenie papy (bez posypki, gładkiej) z masą KMB? Chodzi o nakładanie masy na papę, a nie pod papę. Dziękuję za odpowiedzi! Pozdrawiam,Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270591-czy-mas%C4%99-kmb-mog%C4%99-na-jednej-%C5%9Bcianie-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-dwa-dni-%C5%82%C4%85czenie-kmb-z-pap%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 13.10.2022 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Przede wszystkim hydroizolacja KMB wymaga naniesienia dwóch warstw (a w cięższych warunkach wodnych 3 warstw). Dla pełnej szczelności druga warstwa musi być naniesiona zanim pierwsza całkiem przeschnie (tzn. pierwsza ma się nie kleić, ale nie powinna się do końca utwardzić). W zależności od producenta, typu KMB (1K czy 2 K) i warunków atmosferycznych przyjmuje się, że druga warstwa powinna zostać naniesiona nie później niż po 24h. Przykładowo w moim przypadku nanosiłem izohan WM 1K w październiku, w dzień niby jeszcze ciepło ale noce chłodne i wilgotne przez co musiałem czekać prawie dwa dni dłużej, żeby pierwsza warstwa przestała się kleić (o tej porze roku lepiej zmienić na 2K jeśli zależy na czasie albo grozi deszcz).Jeśli będzie czekać się zbyt długo to druga warstwa nie zespoli się z pierwszą, tzn. zamiast utworzenia finalnie spójnej jednej warstwy np. 2mm powstaną dwie warstwy po 1mm, owszem sklejone ze sobą, hydroizolacja pewnie spełni zadanie, ale jej parametry będą gorsze. Zatem można kontynuować pracę dnia następnego. Dobrze tak zaplanować, aby drugą warstwą pokryć miejsce łączenia pierwszej. Ale też nakładanie masy wersji 1K jest na tyle łatwe, że nawet jedna osoba powinna móc się uwinąć w ciągu jednego dnia z obskoczeniem fundamentu (chyba, że fundament jest rzeczywiście spory albo prace w upały i masa za szybko wysycha). Przy 2K warto mieć jednak pomocnika.Tak wiec z dokładaniem nie czekać za długo. Ewentualnie, niektórzy producenci posiadają do swoich mas odpowiednie "regenaratory", które pozwalają na lepsze zespolenie ze starą warstwą, ale to dodatkowy koszt. KMB bardzo dobrze łączy się z papą (jak bez posypki to trzeba wcześniej ściągnąć folię ochronną). Pamiętać aby najpierw wykonać fasety w narożach na papie z masy KMB (oraz ściąć ostre krawędzie fundamentu), po ich wyschnięciu nanieść warstwę hydroizolacji na całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270591-czy-mas%C4%99-kmb-mog%C4%99-na-jednej-%C5%9Bcianie-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-dwa-dni-%C5%82%C4%85czenie-kmb-z-pap%C4%85/#findComment-8027988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
