Cieknący dach przez kontrłaty przybite do deskowania - potrzebna literatura
Mam następujący problem: na dachu deskowanym i papowanym kontrłaty zostały przybite do deskowania zamiast do krokwi. Z deskowania na strychu wystają gwoździe, którymi zimą w trakcie dnia cieknie woda - zakładam, że powodem jest rozpuszczający się szron osadzający się na papie i na wewnętrznej warstwie blachodachówki. W wątku https://forum.muratordom.pl/showthread.php?120114-Jak-bic-kontr%C5%82aty-na-dachu-deskowanym jest opisane to zjawisko. Poszukuję artykułu lub literatury z opisem tego błędu, gdyż sprawa trafiła do sądu. Może ktoś z forumowiczów będzie w stanie mi wskazać źródło.
Z góry dziękuję za pomoc.
Całkiem prawdopodobne również, że zawilgocenie nie jest spowodowane przeciekaniem, lecz kondensacją pary wodnej.
Zjawisko całkiem przystępnie jest omówione w literaturze, np. Zembrowski, "Sekrety wznoszenia domów murowanych".
Zdjęcie ilustrujące przypadek z gwoździami jest nawet zilustrowany w artykule (foto nr 3, anglojęzycznym niestety):
https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-049-confusion-about-diffusion?searchterm=surface%2520of%2520condensation
Pytanie czym i jak ocieplony jest strop, czy wykonano SZCZELNĄ paroizolację stropu, czy poddasze nieużytkowe jest jakoś wentylowane?
Oczywiście, wystające gwoździe to ewidentny błąd i wymaga poprawy. Problem może być jednak bardziej złożony.
Całkiem prawdopodobne również, że zawilgocenie nie jest spowodowane przeciekaniem, lecz kondensacją pary wodnej. [...]
Dziękuję bardzo za odpowiedź. W sumie być może źle zadałem pytanie, oczywiście wilgoć może też być wynikiem skraplania, ale nie zmienia to faktu, że jest to błąd w sztuce. Część poddasza nie będzie ocieplona i tam zawsze będzie na tych gwoździach punkt rosy. Znów tam gdzie ma być ocieplona strach w tej chwili robić ocieplenie, bo jak woda cieknie z zewnątrz, to zamoknie. No i do tego pokrycie dachu grozi zerwaniem, bo jest przybite tylko do odeskowania. Więc musi to być poprawione.
