Witam, pytanie mam. Okazało się że sieć wodociągowa nie rozbuduje do mojej działki wodociągu, jestem zmuszony zrobić własne ujęcie wodne czyli studnie. Podobno na moim terenie woda jest już na 7m i teraz moje pytanie czy wodę z tak niskiego pokładu można uzdatniac do takiego stopnia żeby nadawała się do użytku domowego i spożywczego ? Czy z takiej głębokości woda nie jest zbyt zanieczyszczona i czy ciśnienie nie jest zbyt niskie? Może lepiej szukać głębszej warstwy? I jaki jest koszt miesięczny utrzymania takiego uzdatniacza? Dzięki, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/270681-woda-%C5%BCe-studni/
Nie chcę być złym prorokiem ale to dość płytko jak na wodę do celów spożywczych , warto zapytać sąsiadów w okolicy kto ma podobną studnie i czy badał wodę. Moim skromnym zdaniem bym wiercił głębiej ale to zależy od tego co tam masz (pokłady ziemi) . No i obowiązkowo badanie wody.
EDYTA :
Możesz też zapytać okolicznych studniarzy oni zwykle znają teren
https://forum.murator.pl/topic/270681-woda-%C5%BCe-studni/#findComment-8028897
Też się tego obawiam że woda na takiej głębokości będzie dość mocno zanieczyszczona nawet podczas zwykłych opadów.. niestety sąsiedzi tak jak ja liczyli na wodę z wodociągów i też się zastanawiają co teraz robić więc nikt nie ma studni.. podobno teren jest z dużymi pokładami wody, tak twierdzą studniarze i według nich głębiej nie znaczy lepiej, ale jakoś mam wrażenie że im głębiej tym mniej zanieczyszczeń w wodzie wplynie
https://forum.murator.pl/topic/270681-woda-%C5%BCe-studni/#findComment-8028940
Nie jest to regułą, może być tak że im głębiej tym bardziej zażelaziona woda, ja mam na ~22m ( jak pamietam) ale można powiedzieć że mam idealnie bo na 7m mam glinę jak pamiętam a potem żwir i nawet studniarze mówili aby dalej nie kopać ( choć mają płacone od m) bo głębiej nie będzie lepiej ale gorzej. Ja bym pogadał z okolicznymi studniarzami. Ale podkreślę jeszcze raz , jak już zrobisz to obowiązkowo badanie wody
https://forum.murator.pl/topic/270681-woda-%C5%BCe-studni/#findComment-8029011
