Tomaszwoy55 18.10.2022 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Witam. W ostatnim czasie hydraulik zamontował kocioł ecotec plus (zdj 1) i wywiercił otwór w ścianie o średnicy 125 mm (zdj2) jaki najlepiej kanał wentylacyjny zamontować by było to zgodne z wymogami i by nie dmuchał zbytnio zimnym powietrzem oraz nie skraplała się woda. Myślałem o kompletnym kanale wentylacyjnym z anemostatem i gąbką w środku tego kanału (zdj nr 3) lub o skompletowaniu podobnego kanału (zdj nr 4,5) + kanał wentylacyjny pcv między tymi kratkami, dodam że kotłownia jest na poziomie 0 i ma wysokości 220 cm. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam ZDJ 1 ZDJ 2 ZDJ 3 ZDJ 4,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270683-jaki-kana%C5%82-wentylacyjny-do-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowszyja543 20.10.2022 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2022 Dzień dobry, woda będzie się skraplać dlatego jak robi się otwór w ścianie to wykonuje się go pod odpowiednim kątem 3 - 4 stopni by woda skraplała się na zewnątrz budynku. W przypadku wykonywania rekuperacji ściennej, urządzenie wysuwa się na 2 - 3 cm od elewacji by woda spadała bezpośrednio z rekuperatora. Żeby panu nie dmuchało zimnym powietrzem to powinna być jakaś grzałka albo coś co odzyskuje ciepło z powietrza czyli rekuperator np. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270683-jaki-kana%C5%82-wentylacyjny-do-kot%C5%82owni/#findComment-8029194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
