Buduję domek jednorodzinny aktualnie nie mam fotowoltaiki i w najbliższym czasie raczej nie będę miał, ale chciałem sobie przygotować instalację pod nią.
1. Czy pod falownik i fotowoltaikę wystarczy sama bednarka (25x4) do uziemienia jeżeli pomiar uziemienia będzie wynosił poniżej 10 ohm?
Bednarkę mam przyspawana do pętu fi12 w ławie i wystawioną bezpośrednio pod rozdzielnią do szyny wyrównawczej, a od niej linką do rozdzielni i do puszki falownik.
2. Czy jeżeli pod foto tak czy siak będzie potrzebna szpilka, i jeżeli wbiję ją wewnątrz domu, obok bednarki np na 7m i połączę złączem z bednarką, pomiary będą się zgadzały. To czy jak przyjdzie firma montować foto, to czy wykorzysta to uziemienie? Czy i tak będzie sama wbijać nową szpilkę?
3. Czy jest sens wbijać szpilkę miedziowaną zamiast ocynku (droższa ;c) jeżeli uziemienie mam w garażu i tam bym ją wbijał wewnątrz domu.
https://forum.murator.pl/topic/270734-bednarka-a-fotowoltaika/
Niby tak, ale ... jak są łączone pręty zbrojeniowe ze sobą? Przecież, o ile wiem, drutem wiązałkowym.
Co na to elektryk i kierownik budowy oraz ... jak jest w projekcie?
Mimo wszystko polecam artykuł doktora Musiała "Uziomy fundamentowe i parafundamentowe".
Wiele można się dowiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/270734-bednarka-a-fotowoltaika/#findComment-8029073
Tak drutem wiązałkowym. Elektryk mówi że ok, generalnie to postaram się na pomiary one powinny powiedzieć czy jest ok czy też nie.
Pomijając tą kwestię jak to się ma do foto? czy taka forma uziemienia tam wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/270734-bednarka-a-fotowoltaika/#findComment-8029078
Możesz rozwinąć? Wolałbym wiedzieć na co mam zwrócić szczególną uwagę dopóki mam rozkopane w garażu ;)
Czy to połączone stali z bednarka w tym betonie będzie korodować? (połączenie mam pryśnięte podkładem). Docelowo takie połączenie chciałem zalać w takim korytku z betonu aż do gsw. A potem dysperbitem maznąć (to korytko z betonu).
https://forum.murator.pl/topic/270734-bednarka-a-fotowoltaika/#findComment-8029231
Na poczatku tak. Później sie ustabliizuje. Pisał o tym doktor Musiał :
http://edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
str. 8.
Oczywiście zakonserwowanie samego połączenia oraz przejścia bednarki przez grunt/beton bardzo wskazane.
https://forum.murator.pl/topic/270734-bednarka-a-fotowoltaika/#findComment-8029235
Dzięki, a co do pierwotnego pytania odnośnie fotowoltaiki? Czy przy takim uziemieniu szpilka jest nadal wymagana? i czy jeżeli ja wrzucę obok bednarki firma zewnętrzna wykorzysta takie uziemienie?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270734-bednarka-a-fotowoltaika/#findComment-8029242
Tak one były by połączone, tyle że bednarka schodziła by od gsw do ławy a szpilka wgłąb. Łączenie za pomocą złącza krzyżowego było by zalane w posadzce.
Dopytuje się tak bo mam rozkute posadzkę w garażu i chciałem ja ponownie zalewać, tylko nie wiem co z tą szpilką czy ją też dodawać. A koszt miedzianej szpilki nie jest mały.
https://forum.murator.pl/topic/270734-bednarka-a-fotowoltaika/#findComment-8029254
Wiemy na pewno, że różne uziomy powinny być ze sobą połączone pod powierzchnią gruntu.
Tutaj mamy przypadek łączenia w betonie/posadzce. Czy jest to prawidłowe i czy istniej konieczność dodawania tej szpilki?
Tego nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/270734-bednarka-a-fotowoltaika/#findComment-8029255
A ile to jest pod powierzchnią gruntu? pod chudziakiem? chciałem to zalać w betonie aby bednarka nie korodowała. Niby ocynk, ale zapewne po 10-15 latach już jej nie będzie, a pomysł ponownego rozkuwania nie podoba mi się.
https://forum.murator.pl/topic/270734-bednarka-a-fotowoltaika/#findComment-8029258
