Cześć,
Szukałem długo na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje wątpliwości stąd ten post.
Mam poddasze nieużytkowe. Podłoga tego poddasza to lekka konstrukcja. Patrząc od góry to legary między którymi jest 20cm wdmuchanej wełny mineralnej i płyty GK (które są sufitem pomieszczeń poniżej). Mam zamiar na tych legarach położyć poprzecznie łaty o wysokości 5cm i na to położyć płytę OSB. Pytanie czy jest sens dokładać jeszcze wełnę mineralną (tym razem z rolki) o grubości 5cm pod to OSB? Pomieszczenia poniżej są ciepłe i zastanawiam się czy te 5cm dodatkowej wełny zrobi różnice? Poza tym czy można łączyć izolację nadmuchiwaną z kolejną warstwą położona z rolki?
https://forum.murator.pl/topic/270761-docieplenie-poddasza/
