piotr.g979 21.10.2022 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Witam wszystkich, chciałbym zabudować komin narożny prawy, ale mam pewne dwa dylematy: 1. Czy dobrym pomysłem jest umieścić wyczystkę komina po przeciwnej stronie ściany? Wydaje mi się to rozsądne, aby wyczystki nie było w salonie, ale wymaga to przebicia się przez ścianę (nośną) do komina "z tyłu", i umieścić w takiej ścianie wyczystkę. W moim wypadku musiałbym to zrobić nad rozdzielnią ogrzewania (co widać wszystko na zdjęciu). 2. Drugi problem mam taki, że okazało się, że do prawej strony komina dobudowany został kawałek ściany, w której zabudowana została rura kanalizacyjna biegnąca z piętra na dół. Czy umiejscowienie w takim wypadku jest bezpieczne (chodzi o temperatury). W kominie dam wkład 120x240 owalny, a ściany zabezpieczę płytę krzeminakowo-wapienną 30mm. Czy to wystarczy, aby rura kan. była bezpieczna? Pozdrawiam serdecznie, Piotr załączam dwa zdjęcia, które wyjaśniają o czym mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270774-kominek-naro%C5%BCny-gdzie-wyczystka-i-rura-kanalizacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.10.2022 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 Mają ludzie wyobraźnię, montując sobie rurę od kibelka w kominku! Pewnie nic się nie wydarzy, jak odgrodzisz ją krzemianem (może podwójnym?). Ale podstawą bezpieczeństwa będzie konstrukcja obudowy i odpowiednie, zgodne z instrukcją montażu wkładu, jej wentylowanie. Tak by temperatura uciekała górnymi kratkami. Wiesz jak to zrobić? Wyczystka najlepiej z drugiej strony..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270774-kominek-naro%C5%BCny-gdzie-wyczystka-i-rura-kanalizacyjna/#findComment-8029514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.g979 22.10.2022 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2022 Faktycznie, muszę się przyznać, ze to mój ojciec taki numer mi odwalił z tą rurą kanalizacyjną. Rozkułem trochę tą część dobudowaną komina gdzie jest ta rura i od strony przyszłego kominka jest ona otoczona suporexem. Dodatkowo oddzielę ją podwójną warstwą płyty po 30mm każda. Innego wyjścia za bardzo nie mam. Jeśli chodzi o wentylację, to zakupiłem dwie kratki wywiewne narożne. Czy one wystarczą? (Rozmiar 600x400x60 każda) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270774-kominek-naro%C5%BCny-gdzie-wyczystka-i-rura-kanalizacyjna/#findComment-8029624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.g979 23.10.2022 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 I jak w takim kominku wykonać dostęp do rewizji kolanka spalinowego przy takich płaskich anemostatach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270774-kominek-naro%C5%BCny-gdzie-wyczystka-i-rura-kanalizacyjna/#findComment-8029660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.10.2022 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 I jak w takim kominku wykonać dostęp do rewizji kolanka spalinowego przy takich płaskich anemostatach?No i to jest pytanie bez odpowiedzi. Lufty wywiewne dla obudowy z krzmianu prawie dobrze ....a nawiewne jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270774-kominek-naro%C5%BCny-gdzie-wyczystka-i-rura-kanalizacyjna/#findComment-8029916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
