kreb 30.12.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Własnie buduje dom i chciałbym w nim uzywac kotła olejowego (jednof.+zasobnik). Nie mam gazu ziemnego, a zbiornika gazowego nie chce trzymac na działce, bo jest i tak mała. Raczej też nie chciałbym kopac zbiornika gazowego w działce. Dom jest nieduzy:parter z poddaszem w sumie 120 m2 uzytkowych, wysokośc parteru 285cm, scianka kolankowa na poddaszu 100cm i kat dachu 35 stopni. ( w sumie może 150m po podłodze) We wszystkich artykułach dot. kotłów czytałem, że nie powinno sie kupowac kotła ponadwymiarowego, bo sie szybciej niszczy i duzo więcej spala, niż trzeba. Powinienem go dobrac na 90-100% zapotrzebowania na c.o. Ponieważ mój dom bedzie dobrze ocieplony (spodziewam sie 50-70 W/m2K), wydaje mi się, że potrzebuje kotła max 11 KW. Wczoraj jeden ze sprzedawców powiedział mi, że powinienem zapomniec o kotle olejowym, bo bede płacił za ogrzewanie jak w domu 180m2, ponieważ kotły nie maja płynnej regulacji mocy i wszystkie oferowane na naszym rynku daja za dużą moc jak na moje potrzeby. Twierdzi,że nie mam wyboru i musze wybrac kocioł gazowy. Powiedział mi jednak,że jest coś takiego jak olejowy mini URLICH, który jest bardzo kiepski i żebym go nawet nie brał pod uwagę. Czy mógłby mi ktoś poradzić: 1. Czy rzeczywiście do mojego domu kupowanie standardowych kotłów olejowych niemieckich firm (ktore startują z mocą 21kW) jest niedobre, ponieważ będą one więcej spalać niz moj dom rzeczywiscie bedzie potrzebował?2. Jesli tak to jakie sa firmy na rynku oprócz URLICHA oferujące kotły olejowe małej mocy, albo z płynna regulacja mocy? 3. Jakie powinienem mieć szacunkowe zapotrzebowanie na moc kotła: 8KW, 11kW, 15kW? z góry dziekuję za wszelkie radypozdrawiamPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 30.12.2004 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Pytanie 1:Pogląd jest całkowicie fałszywy. Kotły mają bardzo płaskie charakterystyki sprawności, zatem praktycznie nie odczujesz zwiększenia zużycia paliwa tylko z tego powodu. Pytanie 2:Zainteresuj się kotłem VITOLA 100 o mocy nominalnej 15 kW produkcji VIESSMANN. Pytanie 3:Patrz pytanie 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-496920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 30.12.2004 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Pytanie 4, pomyśł o olejowym kotle kondensacyjnym Viessmann'a - super sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kreb 30.12.2004 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 ale czy warto w mojej sytuacji jeszcze inwestowac w kondensacyjny, jesli mam niewielkie potrzeby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 30.12.2004 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Olejowe kondensaty mają mniejszy przyrost sprawności w stosunku do tradycyjnych olejaków, jeśli porównać to z przyrostem sprawności kotłów gazowych. Taki Viessmann olejowy i do tego kondensacyjny musi kosztować qpę kasy. Dodatkowo olejowy kondensat musi pracować na niższych parametrach medium grzejnego (w/s do gazowego) żeby przyrost sprawności był zauważalny. Ergo - do niewielkiego domu olejowy kondensat to niepotrzebna fanaberia, która się zwróci np. po 30 latach kreb - czy to zapotrzebowanie na ciepło które podajesz, jest z projektu, czy tez szacowane "na oko" ? Bo w projekcie powinna znaleźć się ta wartość, a jak jej nie ma - męcz architekta/projektanta ! pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kreb 30.12.2004 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Krzysiek, -mi też sie własnie wydaje że kondensat olejowy zwracałby sie długo, a do tego czasu moze bede miał juz gaz ziemny (mysle ze jakies 8-10 lat maximum). Napisałem,że własnie buduje dom troche w przenośni. Zaczne budować wczesną wiosną,a własnie kończę bardzo szczegółowy projekt i architekt wyliczy mi zapotrzebowanie na ciepło za ok. 1 tydzień. Ale wszystkie znaki na niebe i ziemi pokazują, że potrzebował będę ok. 10 KW. - chyba że się mylę??? (cegła ceramiczna c max+styropian) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 30.12.2004 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 No to zobaczymy Ile styropianu ? Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kreb 30.12.2004 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 12 albo 15 cm . Jeszcze nie podjelismy ostatecznej decyzji.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 30.12.2004 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Nie obawiaj się - daj 15 cm, zaoszczędzisz na oleju czy każdym innym medium grzewczym, a wiele więcej kosztować nie będzieKrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 30.12.2004 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 olejowy kondensat to przerost formy nad treścią, po pierwsze cena pod 20 tyś., po drugie sprawność kondensata gazowego teoretycznie to 11% więcej od kotła z otwartą komorą spalania, w przypadku oleju to zaledwie 6%, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekt 31.12.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Z olejowych niemieckich Buderus ma 17 kW najmniejszy, nie żebym zaczynał dyskusję nad wyższością jakiejś firmy, po prostu taki posiadam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kreb 31.12.2004 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 jasne- olejowy kondensat przy moich małych potrzebach jest zbyteczny - chyba że tani Urlich (zdania co do jakosci sa podzielone... ) OK, dam 15cm styropianu, ale nie wiem czy zuzyje mniej oleju z tego powodu, bo i tak kociol musi zuzywac jakies minimum oleju i pewnie ten najmniejszej mocy (18KW , czyba że kupie Urlicha... ) bedzie zuzywal tyle samo w moim domu, bez wzgledu czy bede potrzebowal 10KW czy 11KW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kreb 31.12.2004 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Marku, Twoim Buderusem jaką powierzchnie domu grzejesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekt 31.12.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Na razie grzeje około 120 m2, docelowo (poddasze) około 200 m2. Tyle że mam nieocieplony strop (docelowo bedzie ocieplenie na poddaszu) i spore w związku z tym, ubytki ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kreb 31.12.2004 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 kupiles w tym roku?masz może jednofunkcyjny ze zbiornikiem?z jakim kosztem musze sie liczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 31.12.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 No a poza tym jesli kupisz kociol z wymiennym palnikiem to w przyszloscimozesz go przezbroic na gaz albo na np pellets. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 31.12.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Urlich nie ma kotłów kondensacyjnych nawet gazowych, nie mówiąc już o olejowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekt 31.12.2004 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 W tym roku, jednofunkcyjny z zasobnikiem firmowym. Cała instalacja CO (kaloryfery+podłogówka) kosztowała 35 tyś (wiem, to dużo...). Aha, kompleksowo, czyli z robocizną i uruchomieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kreb 31.12.2004 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 dzięki Marku, brzmi zachęcająco, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jayer 31.12.2004 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Czolem! Buderus robi tez piec z palnikiem 14 Kw. Osobiscie mam 17 KW. Ogrzewa 190 m2 (z garazem). Dwuobiegowy z zasobnikiem 160 l. i wszystkimi pompami i naczyniami kosztowal ok 14000 pln PozdroJay Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27079-kocio%C5%82-olejowy-ma%C5%82ej-mocy/#findComment-497767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
