mickry 28.10.2022 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2022 Witam. Potrzebuję porady podczas zabudowy poddasza. Sprawa wygląda następująco: ścianki działowe licują mi sie mniej więcej z krokwiami wewnątrz budynku, niestety ściany zewnętrzne i wieniec na ściance szczytowej jest od krokwi oddalony o ok. 10cm. Krokiew ma 20cm. Docelowo planuje dać 20cm miedzy-krokwiowo i 10cm na-krokwiowo. Profil cd60 chciałem zamontować w ten sposób że byłby wsunięty w tą wełnę 10cm czyli docelowo licowałby się na całej powierzchni z wełną, na to folię i płyty gk. Niestety przez to że ścianka szczytowa nie licuje się z krokwią a przynajmniej nie jest od niej oddalona 5cm, tylko 10cm nie ma możliwości montażu profili UD na tej ścianie żeby profil CD wszedł na takiej wysokości aby licował się z wełną. Na tą chwilę wygląda to tak, że po zamontowaniu profilów UD i CD powstaje mi przestrzeń pomiędzy profilem a wełną jakies 2-3cm i dopiero na profil folia i g-k. Pytanie jest takie, czy takie wykonanie jest poprawne? Tak wychodzi tylko na skosach, sufit już jest ok. Poniżej zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270853-zabudowa-poddasza-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.12.2022 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 między wełną a profilem moze być szczelina. Nie bezie ona w niczym przeszkadzała. Tym bardziej że nie bedzie tam krażyć zadne zimne powietrze. Możesz śmiało tak wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270853-zabudowa-poddasza-g-k/#findComment-8037180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 08.12.2022 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 między wełną a profilem moze być szczelina. Nie bezie ona w niczym przeszkadzała. Tym bardziej że nie bedzie tam krażyć zadne zimne powietrze. Możesz śmiało tak wykonać Tzn profil by byl bezpośrednio pod wełną, a nie się w nią "zatapiał" licując się tym na jej płaszczyźnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270853-zabudowa-poddasza-g-k/#findComment-8037374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 15.12.2022 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Tzn profil by byl bezpośrednio pod wełną, a nie się w nią "zatapiał" licując się tym na jej płaszczyźnie. tak tez zrozumiałem twoje wpisy. Profil masz pod wełną a wełnę niejako ukłądasz na profil. Pomiędzy wełna z gk masz szczelinę. JEst to dopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270853-zabudowa-poddasza-g-k/#findComment-8038402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
