Witam, chciałem się doradzić forumowiczów odnośnie modernizacji ogrzewania w mieszkaniu. Mieszkanie które kupiłem rok temu, ma własny kocioł gazowy. Saunier Duval Combitek F 21 E. Kocioł jest przewymiarowany i taktuje często. Będę chciał bo w następnym roku wymienić na kondensacyjny z dużo lepszą modulacją mocy. W tym roku chciałem wymienić grzejniki, aktualnie są zamontowane metalowe dwupłytowe. Są lekko na dole pod korodowane. Myślałem o zamontowaniu aluminiowych, że lepiej spisują się przy grzaniu jeśli woda jest ustawiona na 45-55 stopni. Co myślicie o takiej zmianie grzejników?
Co do taktowania to grzejniki rozkręciłem na maxa i zmniejszyłem na najmniejszą moc na piecu jaka się da. 9kW, poprzedni właściciel miał ustawione 15...
https://forum.murator.pl/topic/270858-ogrzewanie-mieszkanie/
@ZiOLONwE - zacznij od tego ; https://forum.muratordom.pl/entry.php?132631-Cieplowlasciwie-pl-czemu-wiedzie-na-manowce i poczytaj o kominach do kotłów kondensacyjnych.
Za kotłami gazowymi się rozglądasz więc dobrze wiesz jakie są możliwości zakupu kotła względem zapotrzebowania na ciepło – kondensacyjne też taktują jak są źle dobrane, bo innych nie ma i inaczej dobrać się tego nie da.
https://forum.murator.pl/topic/270858-ogrzewanie-mieszkanie/#findComment-8031178
Dziękuję za odpowiedź, moc potrzebna wyszła 5,4 kW.
Co do komina to jest wspólny ze trzema mieszkaniami. Dostałem info, że w innej klatce wymieniał ktoś na nowy musiał wybrać jaki konkretny z klapami( nie znam szczegółów), żeby mógł pracować z takim kominem.
Wiem, że też potrafią taktować. Dobrze byłoby wybrać którym ma mała moc minimalną żeby można było dostosować.
Tzn. już innego jak nie kondensacyjny nie da się kupić?
https://forum.murator.pl/topic/270858-ogrzewanie-mieszkanie/#findComment-8031301
No i co – to ja ma Ci szukać i znaleźć kocioł którego moc będzie zbliżona do zapotrzebowania?
To, że Ci takie zapotrzebowanie wyszło a weryfikowałeś to z rachunkami jakie posiadasz – znając roczne zużycie gazu – można policzyć ile kW potrzeba.
Oj coś mi się widzi, że szanse marne na taki kondensacyjny i do tego jeszcze ten komin.
Właściwie to dlaczego chcesz wymieniać dobre na nowe jak nowe nie będzie dużo lepsze od starego?
Nie chcę krakać ale coś wychodzi na to, że coś w tym stylu : https://www.ariston.com/pl-pl/produkty/podgrzewacze-wody/podgrzewacze-gazowe/s-sga-x/
ariston-s-sga-x.jpg?trim=auto&trimmd=0
To jest jedyne co po adaptacji mogło by mieć ręce i nogi.
Grzejniki aluminiowe żywotniejsze od stalowych ale je też dobrać trzeba w zależności od zapotrzebowania i temperatury zasilania. Te stare, że co – kiedy instalowane były - są wżery czy tylko farba odlazła – je chcesz wymienić sobie czy już czas na nie, bo gwarancji nie ma ile jeszcze pociągną?
Tu na FM-ie jest przedstawiciel handlowy : Konsultant Viessmann https://forum.muratordom.pl/showthread.php?380068-Piec-Vitodens-050-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-sprawie-temperatury&p=8160617&viewfull=1#post8160617 – napisz do niego na priv – pogadaj z nim o tym a nóż widelec będzie miał dla Ciebie taki z kondensacją w tak małej mocy tylko o tym kominie nie zapomnij gdy będziesz z nim rozmawiał.
A tak jeszcze - Ty masz doprowadzone do tego kotła co go posiadasz powietrze - wentylację masz sprawną i dobrze działającą - bo wiesz - z kotłami na gaz żartów nie ma a to co czasami spotyka się o tym, to ręce opadają.
Edytowane przez samsu
https://forum.murator.pl/topic/270858-ogrzewanie-mieszkanie/#findComment-8031467
Temat założyłem w celu dostania porad od osób które coś na ten temat widzą więcej. Kotła w tym roku nie chcę wymieniać, na razie zbieram informacje. Tak jak napisałem w pierwszym poście, posiadam kocioł Saunier Duval Combitek F 21 E , dwu funkcyjny o mocy od 9kW do 22 kW, chciałbym go w przyszłości wymienić na bardziej oszczędny kocioł ponieważ przy takiej w swojej najmniejszy mocy bardzo często taktuje, potrafi się na 15 sek. załączyć i na 1 min wyłączyć i odnowa. Budynek jest z 2008 r. więc instalacja będzie mieć około 14 lat. Nigdzie nie napisałem, że chcę żeby ktoś mi kocioł wybrał. Bardziej pytałem czy to ma sens.
Zużycie wyszło mi ponad +6000kWh, tylko z 1000kWh na ciepłą wodę.
A o kotle to myślałem np. o takim https://junkers.com.pl/produkt/piec-gazowy-junkers-cerapur-smart-2-152kw-kondensacyjny/ , który miałby moc od 2 kW i moc do podgrzania ciepłej wody.
Grzejniki głownie od dołu miały rdzę na początku jak przejmowałem mieszkanie to podmalowałem je bo nie chciałem pchać się w koszty. Teraz trochę się odbiłem i mógłbym je wymienić. Ogólnie chciałem się doradzić czy przejść już na aluminiowe? Słyszałem teorie, że lepiej wziąć aluminiowe, że lepiej grzeją przy wodzie grzejącej ~45-55 stopni.
Co do wentylacji tak są w mieszkaniu dwie plus trzy nawiewniki w oknach, mam czujniki czadu i gazu z tego roku. Aktualny kocioł nie zabiera z mieszkania powietrza, ma zamkniętą komorę spalania.
Na koniec, nie chcę żeby mi ktoś palcem pokazywał co i ile kupić, bardziej ogóle porady mi chodzi. Chciałbym zmodernizować trochę instalację, żeby zaoszczędzić gazu poprzez zwiększenie sprawności. Spodziewam się że ceny gazu od nowego roku mogą być wysokie.
Edytowane przez ZiOLONwE
https://forum.murator.pl/topic/270858-ogrzewanie-mieszkanie/#findComment-8031515
To jest info dobre – dzięki serdeczne - bo widzisz całkiem nie tak dawno temu na FM-ie się pojawiło info takie, że kotła gazowego dobrać się nie da, bo się od 10 kW zaczynają i dlatego nie ma co narzekać, że taktują.
https://forum.murator.pl/topic/270858-ogrzewanie-mieszkanie/#findComment-8031532
O to bardzo dziwna informacja, bo nawet z ciekawości oglądałem ten kocioł i on ma minimalną 5kW, https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i-piece/kotly-c-o-gazowe/kociol-kondensacyjny-2-f-cerapur-junkers,p588680,l1017.html
https://forum.murator.pl/topic/270858-ogrzewanie-mieszkanie/#findComment-8031534
No dobra – jak nadmieniłem o aluminiowych a teraz to jeszcze uzupełnię – nie wierz w to : „Słyszałem teorie, że lepiej wziąć aluminiowe, że lepiej grzeją przy wodzie grzejącej ~45-55 stopni.”, bo nie ma czegoś takiego a to dlatego, że inaczej z tym nie ma : „Grzejniki aluminiowe żywotniejsze od stalowych ale je też dobrać trzeba w zależności od zapotrzebowania i temperatury zasilania.”
Chcesz ze specjalistą o tym porozmawiać, to napisz od niego : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365529-Grzejniki-rewersyjne – on najlepiej Ci to wytłumaczy i opowie o tym.
https://forum.murator.pl/topic/270858-ogrzewanie-mieszkanie/#findComment-8031537
Krótko mówiąc najprostszym rozwiązaniem jest obniżenie temperatury, do jakiej mają być ogrzane pomieszczenia. Warto pamiętać, że obniżenie żądanej temperatury o ok. 1°C to oszczędność ok. 4-7% paliwa.
Obniżenie Mocy Kotła. - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26270-obni%C5%BCenie-mocy-kot%C5%82a/
Podobnych tematów o tym jest w necie trochę a pewnie i na FM-ie, by co o tym znalazł w wyszukiwarce.
Skoro w innych kotłach jest taka możliwość – to kto wie – może i u Ciebie też tak by się dało zrobić – chyba masz jakiegoś serwisanta do tego – pogadaj z nim niech się wypowie.
https://forum.murator.pl/topic/270858-ogrzewanie-mieszkanie/#findComment-8031863
Niestety przewaliłem całą instrukcję i nie da się niżej już zejść.
Gdyby to było takie proste lub w instrukcji można było co na to znaleźć, to ten temat by nie zaistniał w 2014 r. i by się nie ciągnął do dnia dzisiejszego : Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie) - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?223562-Viessmann-Vitodens-200W-problem-z-taktowaniem-(ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czanie-wy%C5%82%C4%85czanie).
Kocioł na gaz, to nie kuchenka gazowa do gotowania strawy w której wystarczy zawór gazu odpowiednio ustawić by uzyskać pożądaną moc palnika.
Jak zakładam – nie masz od tego serwisanta jakiegoś by z nim o tym pogadać a jakiś kontakt masz może z tym od którego, to mieszkanie kupiłeś – może on jakiś sposób na to miał.
Skoro : „poprzedni właściciel miał ustawione 15... „ - to co – nagrzewał mieszkanie i kocioł wyłączał i tak cyklicznie raz na dobę lub co 12-ście godzin.
Jesteś zdecydowany na modernizację tego i jak zakładam – tak samo jak wszyscy masz ten sam dylemat, bo nie wiadomo jak sprawy w nie dalekiej przyszłości będą się mieć – z tych też względów mi się wydaje, że jakoś trzeba to przetrwać i jak widoki na przyszłość nie będą tak mgliste, to wtedy decydować, bo kto wie może zdecydowanie lepszym będzie jakieś PC.
https://forum.murator.pl/topic/270858-ogrzewanie-mieszkanie/#findComment-8032001
