narciarz_2 30.10.2022 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2022 (edytowane) Cześć, Obecnie mam bufor 1000L z jedną wężownicą u góry do CWU. Bufor jest zasilany z płaszcza wodnego kominka i grzałki elektrycznej. Chciałbym do tego dodać solary z mniejszym buforem/bojlerem (200L) i tak to skonfigurować aby zwłaszcza latem gdy woda w małym buforze będzie za gorąca to będzie pompowała do dużego bufora a zimą może być sytuacja odwrotna i z dużego bufora woda powinna ogrzewać mały bufor. Jak to technicznie zaplanować połączenie małego i dużego bufora? Na ten moment zakładam, że docelowo CWU miałbym tylko z małego bufora. Jako że mam tylko jedną wężownicę w dużym buforze a w małym 2 to czy może być taki układ, że woda kotłowa z dużego bufora będzie wchodzić na wężownicę do małego bufora? Czy takie połączenie ma sens? dzięki za wszystkie pomysły i uwagi większa rozdzielczość: https://www.szybkiplik.pl/mQE42HE662 Edytowane 30 Października 2022 przez narciarz_2 proba dodania plików Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270873-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-bufor%C3%B3w-jeden-du%C5%BCy-drugi-ma%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 02.11.2022 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Nieco dziwny układ narysowałeś. Dlaczego zasilanie mniejszego zbiornika idzie przez wężownicę CWU z większego zbiornika? Do tego, podpięcie wężownicy w mniejszym wzięte gdzieś ze środka większego zbiornika. W ten sposób zostaną zaburzone uwarstwienia temperaturowe w zbiornikach. Mały zbiornik miałby być zasilany solarami i z większego zbiornika. Czy jego wężownice są wystarczająco wydajne, żeby zbiornik efektywnie odbierał ciepło? Bo przy 200l to można w to wątpić. Poza tym, w kwestii nazw, jeśli mniejszy zbiornik jest zasilany z wodociągu, to już nie jest bufor, tylko to będzie bojler. Nie lepiej będzie połączyć dwa zbiorniki równolegle, CWU nadal ciągnąć z wężownicy dużego zbiornika, a wężownice w małym zbiorniku podpiąć obie pod solary? No i pytanie, czy grzałki nie przenieść do mniejszego zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270873-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-bufor%C3%B3w-jeden-du%C5%BCy-drugi-ma%C5%82y/#findComment-8031255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narciarz_2 06.11.2022 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Zasilanie mniejszego zbiornika idzie przez wężownicę CWU z większego zbiornika bo taka wężownica w dużym buforze już jest i w przypadku kiedy duży bufor jest nagrzany na potrzeby CO to wtedy mniej do nagrzania będzie miał mniejszy bufor. Co do położenia wężownic to w dużym buforze jest u góry, natomiast w mały bufor/bojler dopiero będzie kupowany więc tutaj rysunek jest poglądowy. Obecnie w dużym zbiorniku mam 2 grzałki 4kW każda, planuje do małego zbiornika przenieść jedną grzałkę lub dokupić jeśli z jakichś powodów nie będzie pasowała Generalnie, jeśli dobrze się rozumiemy to obaj proponujemy spięcie równoległe dwóch zbiorników, przy czym ja bym CWU pociągnął z małego zbiornika bo w przypadku pochmurnych dni i gdy duży zbiornik jest zimny to wtedy na CWU podgrzewam tylko 200L grzałką elektryczną Chyba, że źle coś zrozumiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270873-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-bufor%C3%B3w-jeden-du%C5%BCy-drugi-ma%C5%82y/#findComment-8031737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 07.11.2022 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Jako spięcie równoległe, to ja rozumiem, że oba zbiorniki są wypełnione tą samą wodą (czynnikiem), i są połączone na górze i na dole ze sobą. Gdy podgrzejesz w jednym, to grawitacyjnie ciepła woda przejdzie też do drugiego zbiornika. Gdy pobierasz ciepła wodę z jednego, to z drugiego grawitacyjnie też przepływa i dąży do wyrównania poziomów ciepłej i zimnej. U Ciebie większy zbiornik jest wypełniony wodą kotłową, a mniejszy wodą z wodociągu z przeznaczeniem na CWU. Połączenie między zbiornikami jest tylko przez wężownicę. Trochę przypomina to połączenie równoległe, ale nie do końca. Ja bym to nazwał sprzęgnięciem. Zauważ, że w Twoim układzie, zagrzanie prądem lub solarami tylko małego zbiornika nie będzie możliwe, bo przez wężownicę podgrzewany będzie także duży zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270873-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-bufor%C3%B3w-jeden-du%C5%BCy-drugi-ma%C5%82y/#findComment-8031912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 18.10.2023 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2023 WitamJak w końcu połączyleś układ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270873-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-bufor%C3%B3w-jeden-du%C5%BCy-drugi-ma%C5%82y/#findComment-8079420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
