Wkrótce będę budował dom i biore pod uwage kominek z płaszczem wodnym.
Kominek chciałbym uzywać głownie dla przyjemnosci , a nie dla obowiazku, aby podgrzewac dom. (dom mam mały i kocioł wystarczy).
Wczoraj dowiedziałem się, że w kominku z płaszczem wodnym tak sama ilośc drewna spala się KILKA RAZY szybciej niż w kominku z np. instalacją powietrzną. Co oznacza, że np. kg drewna wystarczy na dużo krócej do palenia.
Czy to prawda???
z góry dziekuję za wszelkie info
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/27088-szybko%C5%9B%C4%87-spalania-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym/
Bzdura.
W kominkach z płaszczem wodnym (przynajmniej moim) masz regulację temperatury w płaszczu.
Więc jeśli ustawisz za wysoką, to drzewo przeleci, jak niską to się będzie długo palić, zależy więc od twojej woli.
Z 1 kg drewna uzyskasz tyle samo ciepła zawsze.
Różnica jest tylko w zakresie jego spożytkowania.
ciepla drewno daje na pewno tyle samo, to zrozumiałe.
Czy orientujesz się przy jak niskim ustawionym poziomie temperatury w plaszczu czas spalania może byc podobny do czasu spalania w zwykłym kominku (ewent. z rozprowadzeniem powietrznym)?
Kreb, szybkość spalania /przy takim samym wkładzie i suchości drewna/ zalezy od ilości doprowadzonego powietrza do komory spalania :D
no tak, ale poniewaz nie uzywalem tego w praktyce, a jestem z bloku, trudno mi sie zorientowac, jak to jest z tym powietrzem w komorze spalania.
Rozumiem, ze przy plaszczu wodnym trzeba generalnie doprowadzac duzo wiecej powietrza do komory spalania, aby miało sens uzywanie go?
niestety to błędne założenie 8) :D
OK, więc moge zamontowac sobie kominek z plaszczem wodnym i tak to nastawic, aby drewno palilo sie rownie dlugo jak w kominku bez plaszcza, a dodatkowo bedzie on produkowal cieplo do c.o. Zgadza sie? :roll:
Nastawiać trzeba tak, aby ilość spalonego drewna (zawarta w nim energia) pokryła zapotrzebowanie na ciepło w danej chwili. Większe zapotrzebowanie opału jest podczas mrozów i dużych wiatrów. Wtedy spalisz drewna więcej niż przy wysokich temperaturach zewnętrznych i bezwietrznej pogodzie.
Jednego dnia może to być x kg, innego 2x kg.
no jasne przeciez nie bedzie ci sie tliło w tym kominku tylko bedziesz palil
Regulujesz to ustawiając temperaturę wody w obiegu.
Jak ustawisz 40 stopni, to palić się będzie b. długo.
Jak ustawisz 80 stopni, to drzewo przeleci.
Chodzi o pracę jaką trzeba wykonać, żeby podnieść temperaturę wody z 20 na ileś stopni.
Prędkość spalania drzewa regulujesz nawiewem powietrza
Bard 13
Mam pytanie w jaki sposób regulujesz temperaturę wody w obiegu ?
Makroterm ma ustrojstwo, które steruje nawiewem i pompą wody.
W kominku jest czujka temperatury, która podaje temperaturę płaszcza.
Na rozruchu kominek żre drzewo żeby dojść do zadanej temperatury a potem wypoczywa
