Przemekoo 01.11.2022 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 Witam wszystkich. Niedawno zakupiłem mieszkanie i obecnie wykańczam sobie poddasze. Teoretycznie jest nieużytkowe bo bardzo niskie (w szycie ok. 150cm), ale nadaj się na graciarnie Wyjściowo na poddoszu połozona była wełna na podłodze między jętkami, pod nią folia i płyty GK, które stanowią sufit pomieszczeń poniżej. Wełna od góry nie była niczym przykryta. Nad wełną dach z dachówki, a pod nim membrana. Nie ma deskowania. Przykryłem wełnę płytami OSB tworząc podłogę i teraz chcę połozyć wełnę URSA Pure One, lambda 31 o grubości 200 mm bo tyle mi akurat wejdzie między belki. Zastanawiam się co położyć na to. Na początku myślałem żeby przykryć cienkimi płytami PIR, ale wyczytałem, że do tego potrzebna jest wentylacja mechaniczna, a tam takie nie ma. Teraz rozważam przykrycie tego jakimiś cienkimi płytami OSB, np 8mm, ale nie wiem co pod nie, czy folia paroizolacyjna, czy jakaś membrana paroprzepuszczalna. Poddasze jest nieogrzewane, ale sporo ciepła będzie pewnie tam wchodzić z domu. Będę wdzięczny za podpowiedzi Załączam zdjęcia poglądowe jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270901-we%C5%82na-na-nieocieplonym-poddaszu-czym-przykry%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.12.2022 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 Jezeli chcesz prawidłowo wykonac warstwy przegrody to powinieneś ściągnąc obecne płyty osb i wykonać legary miedzy które ułożysz warstwę wełny 20cm. Legary powinny być o ok 3cm wyższe niz wełna gdyż między osb a wełną powinna byc szczelina. Następnie na legary płyta osb którą najlepiej ponawiercać w siatce kwadratu 25x25cm otworami fi 16-20mm. Wówczas para wodna która wniknie w przegrodę bedzie miała możliwość zwentylowania. Powiesz że masz folie wiec skad para. Otóż przy folii parozioalcyjnej również istnieje ryzyko że niewielka częśc pary wodnej wniknie w przegrodę. Wówczas należy jej umożliwić swobodne odpłynięcie. Rozważyłbym dodatkowo zamianę wełny szklanej na skalną która jest hydrofobizowana np. toprock premium Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270901-we%C5%82na-na-nieocieplonym-poddaszu-czym-przykry%C4%87/#findComment-8037169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 12.12.2022 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 Też mam tą zagwózdkę, a czy folia p.izol. musi być pod szczyt na nieogrzewanym stryszku czy już tam nie musi skoro daje ją pod całą podłogą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270901-we%C5%82na-na-nieocieplonym-poddaszu-czym-przykry%C4%87/#findComment-8037914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 15.12.2022 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Nie musisz folii dawac pod szczyt. przede wszystkim dajesz ją po trapezie . Folię pod szczyt możesz dać ze względów higienicznych zbyś się nie pobrudził ocierając się o wełnę przy np. wkładaniu kartonów czy choinki na stryszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270901-we%C5%82na-na-nieocieplonym-poddaszu-czym-przykry%C4%87/#findComment-8038400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
