bezwosku 01.11.2022 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 (edytowane) Witam, w nowobudowanym domu parterowym (120m2 użytkowej + 40 pomocniczej) większość rzeczy wykonuje sam, m.in. instalacje. Aktualnie przymierzam się do hydrauliki m.in. podłogówki. W oparciu o zdobyte materiały wykonałem projekt oparty na 2 rozdzielaczach (Kantherm INOXflow ufst max). Pętle długości od 60 do 80m. Łączna długość rurek 16 około 980m. Zasilenie rozdzielaczy 32 taceflex. Praktycznie wszędzie rozstaw rurek 15cm, poza łazienką 10cm (bez okien), garaż 25cm, strefy brzegowe przy oknach, drzwiach 10cm na głębokość 50cm, pojedyncze nitki pod szatkami w kuchni. Okna z ciepłymi podwalinami starannie zamontowane, rekuperacja. Współczynnik przenikanie ciepła U dla stropu - 0.10 ścian - 0.11 podłoga - 0.22 Na ścianach miedzy garażem, a domem styro 038 120mm Jadalnia jest od południa. Jeden rysunek przedstawia całe pojedyncze pętle, w drugim pętle są podzielone na połowę (czerwona część oznacza jej zasilenie, niebieska powrót), jaskrawo niebieski oznacza dylatacje posadzki Moje pytanie czy taki projekt wpisuje się w zasilenie PC -żeby nie spadła jej sprawność Edytowane 10 Listopada 2022 przez bezwosku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270902-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-projekt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 02.11.2022 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Pokażesz nam jak to policzyłeś i z czego – mógł byś zajrzeć do tego i ewentualnie porównać swoje z tym co w tym jest zapisane : OZC – Kaizen. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132631-Cieplowlasciwie-pl-czemu-wiedzie-na-manowce To PC w taniej taryfie ma chodzić czy może jak nie to lepiej by było skorzystać z czegoś takiego : 5000 zł DZIENNIE ZA UKŁADANIE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO? | DO ROBOTY Kiedyś na FM-ie był w obrocie film z YT o systemie takim (coś 5 cm miało to wysokości), że na podobnym podkładzie po ułożeniu rurek w taki sam sposób - można było podłogę układać bez zalewania tego betonem a nawet tak jak na tym filmie – gdy magazynowanie ciepła do niczego nie jest potrzebne – jak by to wszystko przykrył siatką stalową i betonem zalał, to zdecydowanie mniej tego betonu potrzeba będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270902-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-projekt/#findComment-8031198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 03.11.2022 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Na twoim miejscu zlecilbym wykonanie ozc. Może się okazać że będziesz miał mniejsze zapotrzebowanie na ciepło co przełoży się na potrzebny materiał. Przykładowo pomieszczenia które się nie stykają ze ścianami zewnętrznymi można mieć nawet 20cm rozstaw bo pobierają te pomieszczenia ciepło z sąsiednich. Po ozc może nawet będziesz mógł grzać wodą o temp 33 albo 32. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270902-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-projekt/#findComment-8031369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blackader 06.11.2022 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Witam! jestem nowy na forum, znalazłem ten temat z tytułem : Ogrzewanie podłogowe - projekt. Jestem w trakcie budowy domu, szukam we Wrocławiu (lub w okolicy) projektanta do zaprojektowania podłogówki i kotłowni - przewiduję kocioł kondensacyjny + bufor dla wykorzystania fotowoltaiki do dogrzania co i cwu .Jeżeli macie jakieś sugestie, to będę wdzięczny - dla jasności : nie chodzi mi o pracę con amore. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270902-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-projekt/#findComment-8031698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
