renaultclio 02.11.2022 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Witam. Mieszkam sam. Potrzebuję ciepłej wody w zasadzie tylko do prysznica raz dziennie. Jak wyjdzie taniej podgrzewać wodę. Do tej pory podgrzewałem prądem 0,5 h dziennie w tańszej taryfie. Zrobiłem instalację gazową w domu. Pieca gazowego nie da się podobno ustawić tak, żeby grzał wodę tylko przez określony czas np. 0,5 h. Podobno nagrzewa do ustawionej temperatury i potem załącza się jak temperatura w bojlerze spadnie. Jak będzie taniej? Grzać prądem 0,5 h dziennie jak do tej pory czy piecem gazowym? Chodzi oczywiście o czas jak nie używam centralnego ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270913-jak-b%C4%99dzie-taniej-podgrzewa%C4%87-wod%C4%99-pr%C4%85dem-05-h-czy-gazem-ca%C5%82y-czas/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.11.2022 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Do prysznica potrzeba ok. 15 litrów wody.Podaj ceny kWh prądu i gazu.W praktyce różnica kosztów będzie niewielka.Różnica może też zależeć od rodzaju podgrzewacza elektrycznego - zbiornik wody (jakiej pojemności) czy może przepływowy?Podobnie z ogrzewaniem gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270913-jak-b%C4%99dzie-taniej-podgrzewa%C4%87-wod%C4%99-pr%C4%85dem-05-h-czy-gazem-ca%C5%82y-czas/#findComment-8031262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renaultclio 02.11.2022 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Cena prądu w taryfie nocnej 0,3779 zł. (tak podaje google, bo strona pge nie działa). Bojler (wymiennik ciepła) 80l. Podgrzewany grzałką 2 KW. Na pokrętle od grzałki jest odkręcone na 50%. Cena gazu 20,017 gr /KWh netto 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270913-jak-b%C4%99dzie-taniej-podgrzewa%C4%87-wod%C4%99-pr%C4%85dem-05-h-czy-gazem-ca%C5%82y-czas/#findComment-8031265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.11.2022 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Na podgrzanie 20 litrów wody o 40 st. C potrzeba ok 1 kWh.Czyli miesięczny koszt ogrzanie prądem to ok. 12 zł a gazem ok. 8 zł (mniejsza prawność kotła).Łatwiej jest sterować ogrzewaniem elektrycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270913-jak-b%C4%99dzie-taniej-podgrzewa%C4%87-wod%C4%99-pr%C4%85dem-05-h-czy-gazem-ca%C5%82y-czas/#findComment-8031328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
