sylvo 28.08.2006 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Czy konieczne jest wylanie fundamentu pod taras? Czy sama zbrojona betonowa płyta nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1327509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.08.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 wystarczy - i tak sie najczesciej robi. Tylko wazna podbudowa pod ta plyta, aby ja niedajbóg niewylac na warstwe humusu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1332615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 31.08.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Zdecydowaliśmy się na taras z kostki. Jednak podłoga w salonie jest wyżej o 40 cm od poziomu gruntu. Chcę wylać na obrzeżach tarasu fundament, tylko wtedy jak zgodzić poziom kostki z poziomem tego fundamentu? Nieładnie jak czerwona kostka będzie dochodziła do betonu a dalej szary fundament. Może macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1332800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 08.09.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 też kombinuje z tarasem i z oknem balkonowym , bo różnica poziomu jest spora , krawędź dolna ściany domu jest niżej o około 20 cm od krawędzi okina balkonowego ( ściana zaczyna się na poziomie chudziaka , a okno na poziomie ostatniej warstwy gotowej podłogi w salonie czyli jakieś 20 cm wyżej , jakbym chcial zrobić taras ziemny i kostke , to musiałbym zasypać ziemią ścianę do wysokości okna , a to wyglądałoby nieciekawie ( bo do połowy ściany widać cokół , a nagle nasypana górka ziemi zachodząca aż na ścianę ) nie wiem jak to załatwić żeby jakoś wyglądało, a przy okazji to jakoś nie wyobrażam sobie jak mam zagęścić i ubić tłuczeń i piasek , jak nasypię go na kupę w miejscu tarasu i zaczne ubijać , to się przecież "rozjedzie" na boki w miejsca gdzie nie chcę mieć tarasu ( od poziomu gruntu aktualnego do poziomu tarasu jest około 50 cm , to mam nasypać te 50 cm tłucznia ? tylko co go będzie wtedy trzymało na boki ???? niech mnie ktoś oświeci jak to ma być zrobione!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1345826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 08.09.2006 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Trzeba zrobić fundment do wysokości tarasu. Tylko jak połączyc to by było ładnie, trzeba pogodzić szary kolor fundamentu i czerwny kostki. Przecież poziom fundamentu będzie się równał z poziomem kostki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1346482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 08.09.2006 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Trzeba zrobić fundment do wysokości tarasu. Tylko jak połączyc to by było ładnie, trzeba pogodzić szary kolor fundamentu i czerwny kostki. Przecież poziom fundamentu będzie się równał z poziomem kostki. skoro tak , to może zrobić fundament z bloczka do wysokości tarasu minus wysokość 1 kostki , wtedy na fundament przykleić na zaprawę pierwsze rzędy kostki przy krawędzi , a posostałe już normalnie układac na zagęszczonej podsypce ? wtedy bedzi ewyglądało tak że kostka jest wszędze. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1346508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 08.09.2006 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Ciekawy ten pomysł z klejeniem - godny uwagiJa mam taras z nieregularnym promieniem (owalny) to dochodzi jeszcze kombinowanie by kostki nie przycinać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1346615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 08.09.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 innym rozwiązaniem niż fundament jest zrobienie palisadki dookoła tarasu może być półokrągła bez problemu oczywiście palisadke powinna być posadowiona w podbudowie betonowej ale nie trzeba jej obsypywac dookoła ziemią i ładnie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1346972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.09.2006 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 mnie kierownik powiedział ze mogę kostke przykleic klejem mrozo odpornym do tarasu który jest niżej i wtedy zniwelowac wysokości podłogi w salonie z tarasem ale koniecznie izolować folią i styropianem jakiejkolwiej grubosći Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1347111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 18.02.2007 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 PODCIĄGAM WATEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1619418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 18.02.2007 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Niestety ( a może stety) z powodu wielu problemów tech. i finanso. zdecydowałam się na taras drewniany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1619593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 18.02.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 zezo - a dlaczego podciągasz?Pewnie dojrzałeś do momentu budowy tarasu - tak jak ja ?!Dodatkowo po niewczasie wpadłem na pomysł by pod tarasem dostawionym do ściany budynku z drzwiami tarasowymi wykonać piwnicę. Ta ściana budynku stoi w miejscu, gdzie poziom terenu zaczyna dość szybko opadać, co przy założeniu, że taras będzie sięgał dalszych kilku metrów (ok. 4 ) daje spore możliwości zagospodarowania przestrzeni pod jego płytą. Niebezpieczeństwa doszukuję się przy podkopywaniu tej ściany budynku po to by wykonać nową stopę i ścianę fundamentową dla tarasu (początkowo o tym nie myślałem!!). Co w takiej sytuacji zrobić? Macie jakieś pomysły?Z góry dziękuję i pzdr.-romwis / Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1619606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 18.02.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 romwis tak do końca to nie masz całkowicie racji Pewnie dojrzałeś do momentu budowy tarasu - tak jak ja ?! myslę o tarasach już troszkę, przeczytałem kilka watków na forum oraz innych stron w necie, czym ja już sobie głowy nie zaprzatałem w tym temacie jeśli piszesz wpadłem na pomysł by pod tarasem ..... wykonać piwnicę Jasne że takie tematy miałem w głowie , tylko jak się zastanowiłem jaką dziurę w ziemi trzeba wykopać a jeszcze tak blisko ściany nośnej zaprzestałem więc zaprzątać sobie głowę piwnicą Obecnie myślę tylko o tarasie na gruncie, zresztą większość kumpli których się radziłem twierdzi że tak będzie najlepiej i ekonomicznie uzasadnione. A wiadomo ekonomia rządzi światem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1619652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 18.02.2007 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Zezo - z całą sympatią - ty się chłopie nie denerwuj - ja tylko chciałem "przenieść" moje tarasowe dylematy na twój przypadek To co napisałeś o wielkiej dziurze tuż przy ścianie nośnej budynku już całkiem mnie przekonało i....wystraszyło i skłonny jestem zaniechać tego pomysłu z piwnicą (po niewczasie) pod dostawionym tarasem. Po prostu gra nie warta świeczki. Zrobię sobie później taką tradycyjną piwnicę-ziemiankę gdzieś na terenie działki jak już mój dom stanie na własnych-solidnych nogach. Dzięki za "brutalne" ale jak najbardziej rzeczowe ujęcie tego tematu. pzdr. -romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1619708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KALI04 18.02.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 invx.To jak właściwie jest dobrze :żeby taras był połączony kotwami z domem czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1619778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 19.02.2007 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 romwis napisał ty się chłopie nie denerwuj przeprasza jesli to tak odebrałeś, ja napradę się nie zdenerwowałem, wręcz przeciwnie uśmiałem się dobrze, ze nie tylko ja miałem zamiar sobie wykonać pod tarasem piwniczkę i też doszedłem do takiego wniosku jak Ty Zrobię sobie później taką tradycyjną piwnicę-ziemiankę gdzieś na terenie działki jak już mój dom stanie ana dzien dziiejszy / nie wiem co będzie za tydzień, miesiąc / będ robił taras na gruncie, zasypę wszystko, zageszczę i bedzie kostka, tylko muszę popracować nad szczegółami, nie wiem jak ta skarpa bedzie się trzymać kupy jak z jednej strony musi być grunt podniesiony do 80 cm i własnie to zagadnienie nie daje mi spokoju ale może się cos zaradzi Powodzonka życzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1621228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 18.04.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Witam! Też "dorastam" do tarasu na gruncie. Chcę użyć jako podbudowy gliniastego iłu, który pozostał mi po wykopaniu dziur pod osadniki oczyszczalni ścieków. JAK SĄDZICIE CZY IŁ SIĘ DO TAGO NADAJE? Jest twardy jak skała po wyschnięciu. Sąsiad ma taras na gruncie, duży 12x4m wysoki na ok. 1,5m, nie słyszałem zeby coś siadało(minęło już 3-4 lata) na usypanej ziemi wylali mu płytę betonową-nie pęka. Skarpa dookoła obrzucona większymi kamieniami fugowanymi zaprawą. Jesienią wpadł na pomysł wyłożenia dechami sosnowymi. No i "fachowcy" zrobili mu na wpust i pióro, niestety. Od jesieni dechy zaczęły "robić bokami" czyli na łączeniach brzegi desek uniosły się, mało tego całość obili dookoła deskami stąd nie ma żadnego przewiewu pod tarasem. Obraz nędzy i rozpaczy jakich mamy fachowców. Na szczęście ma rachunek i gwarancję i będzie chryja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-1735943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaaniaaa 16.06.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Witam. Mam nadzieję, że ktoś zagląda jeszcze do tego postu Temat jak najbardziej dla mnie na czasie. Przymierzamy się właśnie do dobudowania tarasu, ale nie bardzo wiemy jak to zrobić. Dom był wybudowany 10 lat temu. Taras ma być na fundamentach i podmurówce. Czy musi być połączony z domem? Czy też zrobić dyletację (ale z czego...). Czy fundamenty wykopać do tej samej głębokości co fundamenty domu? Czy ktoś tak robił u siebie? Proszę forumowych fachowców o radę. Tu ma być taras, prawie na całej szerokości domu. Słabo widać, jaki wysoki jest dom, może później wrzucę lepszą fotkę. Po lewej stronie widać zbrojenia w wieńcu, które były przygotowane do tarasu przez poprzedniego właściciela domu. Pod oknem z drzwiami tarasowymi już takowych zbrojeń brak... http://img297.imageshack.us/img297/2715/dsc00607l.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-3354668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popcarol 16.06.2009 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 My robimy tak - mam nadzieje dobrze?http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rf/rg/hq0i/nYVbT73o7P1t8xalrB.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-3354758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaaniaaa 16.06.2009 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 My robimy tak - mam nadzieje dobrze? No właśnie ja się nie znam Z tego co widać - dyletacja ze styropianu. Kopiecie fundamenty pod taras? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27096-dobudowa-tarasu/page/2/#findComment-3354776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
