Kociołek na eko z podajnikiem. Pompa zainstalowana w takim układzie jak na zdjęciu. Model Webermann. Pojawił się problem. Pompa przy starcie ma problem z zamknięciam zaworu kulowego. Czasem uda się po kilkunastu sekundach a czasem muszę podejść wi włączyć pompę na max. a potem wracam na drugi bieg.
1. Co jest bardziej prawdopodobne: spadek wydajności pompy czy zużycie kulki w zaworze? Pompa działa tylko w okresie grzewczym jako obiegówka dla CO. To jej 12 sezon. :cool:
2. Ten układ pompa + zawór o ile pamiętam kupiłem jako gotową całość. Ten zawór kulowy jest rozbieralny/wymienialny w tym wypadku?
3. Jak domowym sposobem sprawdzić stan pompy i zaworu?
https://forum.murator.pl/topic/270961-problem-z-pomp%C4%85-obiegow%C4%85-co/
czysto
To ciekawe, kulka jak by zniekształceniu uległa, to pomimo słyszalnego stuknięcia by nie trzymała do końca a skoro stuknięcie słychać po zwiększeniu wydajności pompy i jak zakładam trzyma w tym stanie pomimo tego, że pompy wydajność zostanie zmniejszona – to tylko pompa mam pozostaje.
Ja bym ją na III biegu zostawił lub ją wymontował – rozebrał by zobaczyć w jakim stanie jest turbinka w niej – mogło ją co obkleić i stąd spadek wydajności.
https://forum.murator.pl/topic/270961-problem-z-pomp%C4%85-obiegow%C4%85-co/#findComment-8031650
  • 10 months później...
Do czyszczaka zaglądałeś – po 12-stu sezonach mogło się w nim uzbierać co nieco i to by wyjaśniało wszystko.
trap the cat
Naprawdę nie rozumiem, co mówisz. Mój polski nie jest dobry. Proszę to wyjaśnić.
https://forum.murator.pl/topic/270961-problem-z-pomp%C4%85-obiegow%C4%85-co/#findComment-8075130
