Joy1 31.12.2004 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Zapraszam do przeczytania tej publikacji http://ise.pl/info/index.php?pid=253a następnie odwiedzenia forum elektrycznego ( wejście pod publikacją). Temat dotyczy około 80% naszych starych instalacji elektrycznych (czyli cykających bomb). Wiem, że wiedza na ten temat większości czytelników jest mierna, dlatego wstawiam ten link. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27099-remont-instalacji-elektrycznej-tnc-cykaj%C4%85ca-bomba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 31.12.2004 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 witam:)Więcej na ten temat na forum dyskusyjnym ISE pod adresem http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=6839 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27099-remont-instalacji-elektrycznej-tnc-cykaj%C4%85ca-bomba/#findComment-497485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graża 15.12.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 My w starym domu mamy nową instalacje elektryczną ,w rurkach ,przez elektryka uprawnionego i odbiór instalacji przez również osobę uprawnioną z elektrowni.Niestety nieraz nas lekko szczypie pod prysznicem.Zgłosiłam to ,pzryszedł elektryk coś tam zrobił w piwnicy ale nic nie pomoglo.Są dni że lekko kopie.Mąż połączył drucikiem bojler z ziemią w piwnici.Oczywiście dzwoniłam znów do nich,ale oni eksperymentują .Co to może byc?Nie ma tego nigdzie tylko pod prysznicem jak dotyka sie kranu lub metalowej mydelniczki w czasie kąpieli czyli stania w wodzie .Nie jest to zawsze ,tylko czasem ale niepokoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27099-remont-instalacji-elektrycznej-tnc-cykaj%C4%85ca-bomba/#findComment-934383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
higgins 20.12.2005 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 A jaka to jest instalacja? Jest zabezpieczona RCD? Czy połączenia wyrównawcze są wykonane? czy przewód PE jest poprawnie uziemiony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27099-remont-instalacji-elektrycznej-tnc-cykaj%C4%85ca-bomba/#findComment-939427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 10.01.2006 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 witaj Dobrego elektryka natychmiast!!!!!!!!!!!!!!!! Powodów może być wiele a przez internet niestety tego nie da się załatwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27099-remont-instalacji-elektrycznej-tnc-cykaj%C4%85ca-bomba/#findComment-961330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ranczo 18.01.2006 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Kupiłem niedawno stary dom z instalacją z lat 50 lub 60, właśnie myslę o wymianie całej instalacji na spełniającą obecne wymogi.Mam pytanie związane z instalacją elektryczną, może ktoś się zna.Czy jest obowiązek instalowania lub przenoszenia licznika tak aby był swobodny dostęp do odczytu licznika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27099-remont-instalacji-elektrycznej-tnc-cykaj%C4%85ca-bomba/#findComment-973632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jag_24 21.01.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2006 Kupiłem niedawno stary dom z instalacją z lat 50 lub 60, właśnie myslę o wymianie całej instalacji na spełniającą obecne wymogi. Mam pytanie związane z instalacją elektryczną, może ktoś się zna. Czy jest obowiązek instalowania lub przenoszenia licznika tak aby był swobodny dostęp do odczytu licznika? NIe, nie ma takiego obowiązku. We wrześniu wymieniliśmy instalację elektryczną w naszym domu(lata 30-ste więc było co wymieniać) i nie przenieśliśmy licznka na zewnątrz. Dowiedziałam się w energetyce w Poznaniu że przeniesienie licznika odbywa sie na koszt klienta, zakup takiej skrzynki to ok.1000zł. Przy tym po przeniesieniu licznika musi nastąpić odbiór-sprawdzenie przez pracownika Enei no i oczywiście wiąże sie to z uiszczeniem opłaty...jakiej już nie pytałam uznałam ze jest to już wystarczające złodziejstwo Rozumiem chcę wymieniać instalację..więc robię to na własny koszt płace więc elektrykowi za wymianę instalcji, płacę za zakup nowej skrzynki, płacę za to, że ten sam elektryk przeniesie mi ten licznik....i kiedy juz jest wszystko cacy pojawia sie ni stąd ni zowąd pracowni Enei,któremu "mam" zapłacić za to, że spojrzy do środka i zatwierdzi, że wszystko jest ok... Licznik tak czy inaczej musimy przenieść-dla własnego komfortu, nie zawsze przecież jest sie w domu kiedy przychodzi inkasent spisać licznik. Ale to przy okazji kapitalnego remontu domu.... A moze ktoś z forumowiczów wie jaki jest koszt odbioru licznika przez pracownika Energetyki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27099-remont-instalacji-elektrycznej-tnc-cykaj%C4%85ca-bomba/#findComment-977192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalarepkadlamuchomorka 14.02.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 witam.mam pytanie do fachowca elektryka.Stoję przed remontem kuchni.Chciałabym zamontować u siebie płytę ceramiczną (9KW łącznie),oraz przepływowy ogrzewacz wody.Ponad to normalnie będzie lodówka oraz mikrofala,no i oczywiscie czajnik elektryczny.Dodam,że w domu ma starą instalację (do wymiany)i bezpiecznik16 Amper oraz na klatce schodowej 25 Amper.Czy wogóle mi to wszystko wytrzyma??Czy może wystąpić do elektrowni o przydział tej siły?Na klatce schodowej też siły nie ma.Być może jest w piwnicy ale nie jestem pewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27099-remont-instalacji-elektrycznej-tnc-cykaj%C4%85ca-bomba/#findComment-1016465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orfelis 18.02.2006 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 O to sie przerazilam. Mnie tez pralka czasami lekko kopie. Zawsze ja wylaczam za nim otworze. A gdy byl pan elektryk u mnie, wymieniali wszystkie liczniki w bloku, kazal drucik pociagnac od pralki do kranu i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27099-remont-instalacji-elektrycznej-tnc-cykaj%C4%85ca-bomba/#findComment-1022828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
