amciej 08.11.2022 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 Cześć, czekam na montaż kotła Vitodens 111-W B1LF, nie mam ustalonego jeszcze sterowania i czuję, że im więcej czytam, tym mniej ogarniam jak to zrobić. Jeden obieg grzewczy, wszędzie grzejniki. Parter domu otwarty salon z antresolą, przez co trwa bardzo długo nim dwa grzejniki panelowe podniosą w pomieszczeniu temperaturę o 1oC (przy temp na zewnątrz ok 10oC, podbicie w salonie z 17 do 18oC trwa ze 2-3 godziny, w zimie to i kilka godzin będzie mało- przy temperaturach mocno poniżej 0 utrzymanie temperatury w salonie było wyzwaniem, przy dużych mrozach temp w salonie spadała mimo ciągłej pracy kotła, a rachunki za gaz zbliżały się do 900zł przy ogrzewanej powierzchni ok. 150 m2.). Pomieszczenia na piętrze ogrzewają się szybko. Z nowym kotłem zobaczę jak będzie wyglądało ogrzewanie pomieszczenia i najwyżej zmienię grzejniki w salonie na wyższej mocy. Miałem kilka koncepcji, ale durnieje i coraz mniej rozumiem 1) Hook-up -> BSOP/ PSOP + czujnik temp. zewnętrznej, wtedy temp. w pokojach realizuję klasycznymi termostatami grzejnikowymi lub 2) Termostaty grzejnikowe Vicare na piętrze, czujnik klimatyczny na parterze, i tu nie wiem czym można tym sterować (tylko aplikacją). Z Vitotrol 200-E będzie problem z montażem- do obecnego kotła mam podpięty sterownik przewodowy (2 żyły) z zasilaniem bateryjnym, zamontowanym bardzo blisko grzejnika. Przewody sterowania mógłbym teoretycznie wykorzystać, ale nie mam skąd pociągnąć zasilania. lub 3) Inne, mądrzejsze, które zapewne podpowiecie Proszę o podpowiedź jak tym jakoś sensownie sterować i jakimi elementami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270992-vitodens-111-w-b1lf-25kw-sterowanie-ogrzewaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 08.11.2022 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 Sterowanie pogodowe i zdalny sterownik Vitotrol 200-E to da najwyższy komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270992-vitodens-111-w-b1lf-25kw-sterowanie-ogrzewaniem/#findComment-8031938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amciej 06.12.2022 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2022 Vitotrol 200-E i sterowanie pogodowe ustawione. Jeszcze 2 pytania dot. CWU.Na czym polega funkcja Eco do pogrzewu CWU? W instrukcji skromnie z informacją na ten temat. CWU z programowaniem czasowym- załóżmy że mam podgrzew wody ustawiony w godzinach 6-22. Czy podgrzew uruchomi się, jeśli najdzie mnie fantazja kąpieli w środku nocy i całą ciępłą wodę spuszcze z zasobnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270992-vitodens-111-w-b1lf-25kw-sterowanie-ogrzewaniem/#findComment-8037013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amciej 07.12.2022 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 Na pierwsze pytanie sam sobie odpowiem- w instrukcji drukowanej dołączonej do kotła jest opisana funkcja, w instrukcji w pdfie tego brakowało (nie porównywałem wydań/wersji instr). Funkcja ECO to podgrzewanie wody przepływowo, nie magazynuje ciepłej wody w zasobniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270992-vitodens-111-w-b1lf-25kw-sterowanie-ogrzewaniem/#findComment-8037152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 08.12.2022 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 tryb ECO oznacza że kociol nie dogrzewa wymiennika CWU bez poboru wody. Przy wyłączonym ECO kociol dogrzewa wymiennik CWU nawet bez poboru wody, zminejszajac czas oczekiwania na CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270992-vitodens-111-w-b1lf-25kw-sterowanie-ogrzewaniem/#findComment-8037363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
