wolf cgb-14 - nie dogrzewa - jak ustawić
mam problem z piecem wolf cgb-14
problem jest taki, że kocioł przy końcu osiągania zadanej temperatury zmniejsza grzanie nawet do 25st a palnik chodzi
objawia się to tym, że kocioł chce pracować non stop bo dając w rurki temp 25-27st nie jest w stanie dogrzać do zadanej temp - albo schodzi mu to bardzo długo
przykładowo
ustawione 21st na bm2
temperatura spada do 20,5 i załącza się piec
początkowo daje wysoką temperature w okolicach 38-40st
złapie 20,7 - temperatura grzania w okolicach 31st
ale gdy już ma 20,8 temperatura grzania spada do 27st ( tylko o 1st więcej niż temperatura powrotu) a czasami nawet poniżej a palnik nie taktuje tylko pracuje cały czas
to samo dzieje się i jak czujnik pogodowy wypięty i wpięty
ustawienia
Funkcja BM2 System
A00 Wsp. wpływu pom. 5
A05 Dopasow. czujn. powr -1.0 st
A07 Funkcja wyg.hig Wył
A09 Gran. ochr. przeciwz -8st
A10 Zatw. tr.pr.równol. Wyłączony
A11 Wył. temp. pokoj. Załączony
A13 Min. temp cwu 45st
A14 Max temp cwu 65st
A15 Korekta temp.zewn 0
A16 Reg.wg.pom Załączony
A17 Współczynnik P 16K/K
A18 Współczynnik I 0,1 K/(K*h)
A23 Czas uruch. ALF 13.00
A24 przypisanie PWS Razem
A26 Zatw Smarthome Wyłączony
Start krzywej grzewczej 19st
temp zewnętrzna -10st
temp zasilania 40st
ale bez czujnika temp zewnętrznej te same objawy
Jedynie co coś zmienia w tej temperaturze grzania to A17 Współczynnik P z tym że znowu jak podniosę go do np 22K/K to na końcu grzania daje ok 30st ale na początku około 45st
Nie wiem jak / i czy wogóle można wejść w jakieś inne parametry jak maxymalne i minimalne moce kotła z BM2
i czy wogóle można coś z tym poradzić
https://forum.murator.pl/topic/270994-wolf-cgb-14-nie-dogrzewa-jak-ustawi%C4%87/
