krzychu74 02.09.2002 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2002 Jutro będą mi wstawiać okna (ściana jest wykonana z bloczków z betonu komórkowego gr.24cm, potem będzie docieplona styropianem), na co należy zwrócić uwagę aby nie popełnić błędów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 02.09.2002 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2002 Mocowanie z KAŻDEJ strony w tym na dole [90% firm nie montuje okien na dole!!!!]. Na bokach okna po trzy mocowania, balkon - cztery. Szczelina na piankę 15-20 mm. Parapet zewnętrzny POD okno [jak są to okna z PVC] - nie wyrażaj zgody na mocowanie parapetu do ramy okna, wkrętami i na silikon bo prawie nikt nie potrafi tego dobrze zrobić. Niby z początku jest dobrze ale po pewnym czasie styk taki rozszczelnia się i woda idzie pod okno. Koniecznie usuwać folię ochronną - najlepiej przed zapianowaniem szczelin - inaczej będą Ci folię wycinać nożem - kalecząc ramę lub pozostawią strzępki foli. Jak masz email to Ci wyślę artykuł - prawidłowy montaż okien. Uważaj żeby Ci nie zapaskudzili zaprawą okuć i uszczelek. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: plonskij dnia 2002-09-02 09:11 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-32106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu74 02.09.2002 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2002 plonskij - dzięki, mój e-mail to [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-32111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 02.09.2002 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2002 Za dwa tygodnie będą mi montować Urzędowskiego.Jak zapytałem firmę montującą jak to zrobią w ścianie 37cm z Hebla, to odpowiedzieli-tak jak sobie życzy klient. Myślę, że nie mają pewności do końca jak to się robi prawidłowo. Mnie chodzi przede wszystkim o to, jakie zastosować kołki do mocowania okien i drzwi. Plonskij czy możesz mi również przesłać ten artykuł?Jeszcze jedno-czy po zamontowaniu okien można przykleić przycięte na grubość 3-4 cm bloczki z Hebla tworzące jakby węgarek.A jeśli można to czy to zrobić przed podaniem pianki uszczelniającej(byłoby szczelniej przy ościeżnicy), czy zamiast tego przykleić styropian np. 4 cm.Jak lepiej? Pozdr Tad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-32115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JerryCool 03.09.2002 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 Cześć wszystkimplonski, ja też poproszę... [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-32371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 03.09.2002 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 Prześlij od razu wszystkim z Forum Ja też poproszę [email protected] Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-32377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 03.09.2002 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 Do Jerry Cool i krzyss. Wysyłam. "Prawidłowy montaż okien" na przykładzie montażu w moim mieszkaniu [sprzed kilku lat - w zamontowanych oknach nic się nie dzieje] "Nowoczesny montaż okien" na przykadzie zastosowania najnowszych materiałów. i DODATKOWO "Wady montażu okien" - może się Wam przydać do uniknięcia błędów montażu. Wszystkie teksty są obszerne i mają dużo zdjęć. Jakby nie przeszły to proszę o kontakt. Myślę, że FORUM powinno zorganizować skrzynkę pocztową na takie artykuły - w tym nie tylko moje. Przecież są inni co piszą np. o budowie domów drewnianych. Ja do FORUM mogę to przekazać bez żadnych problemów. Po przeczytaniu proszę o uwagi - w budownictwie stale coś się zmienia. Już te artykuły mam na pulpicie. Mam też inne artykuły niemieckie w tłumaczeniu na polski - to też ciekawa lektura. Np zagadnienia nadmiernej szczelności okien i związanej z tym wilgotności pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-32379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 03.09.2002 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 Dzięki, ale do mnie nic nie doszło Poślij ponownie w wolnej chwili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-32405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JerryCool 08.09.2002 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2002 Płoński , dzięki za materiały.Po tym jak ekipa (przeszkolona podobno u Urzędowskiego) zamontowała mi okno w salonie (rozmawialiśmy kiedyś o tym - przesówka 3x2,5) postanowiłem sam montować pozostałe okna, koszmar- kołki można wyjąc ze ściany palcami, kilka wkrętów pozaginanych młotkiem, pianka montażowa na moich pięknych mahoniowych (a raczej merantii) oknach , oczywiście bez taśmy ochronnej....Ale pomijając ten drażliwy dla mnie temat powiedz mi jak mam zamontować dolną krawędź okna do pustaka MAX ? Moja żona , która siedzi obok mądrzy się i twierdzi że "trzeba było otwór okienny wymurować z cegły pełnej" ja twierdzę że to bzdura bo:1. Nie widziałem nikogo kto murowałby w ten sposób otwory okienne.2. A jakbym murował dom z POROTERMU , to co? też miałbym pchać cegłę naokoło okna?No i jeszcze jeden problem, jeśli miałbym okna plastikowe to zamocowanie dolnej krawędzi okna za pomocą kotew (wiercenie w oknie i mocowanie na dyble wykluczam, bo nie zniósł bym widoku wiercenia dziur)uniemożliwia zamocowanie parapetu pod oknem.I wracając do tego okna w salonie, na dole nie ma żadnego mocowania i nie będzie bo:1. Nie można zamontować na kotwy bo nie ma ich do czego przymocować. W pokoju ma być ogrzewanie podłogowe a to jest mniej więcej 17cm do stropu, no i sam strop Teriva nie zapewniłby wystrczającego mocowania.2. Mocowanie na dyble wykluczam z powodu opisanego powyżej, a ponad to połowa tego okna ma przeszklenie stałe i nie ma możliwości wywiercenia otworu w ramie okna. Jeszcze jeden problem mam z zestawieniem drzwi balkonowych z oknem, mianowicie w hurtowni w której kupowałem okna twierdzą,że należy je skręcić wkrętami (zademonstrowali mi to na swoich oknach - z jednej i z drugiej strony były skręcone wkrętami do płyt gipsowych) W jakiejś gazecie widziałem to wykonane w ten sposób, że w wyprofilowania na ramie okiennej wstawia się listwy (drewniane?) skręca śrubami (jakimi?) zaś połączenie maskuje się listwą (ta akurat jest dla mnie dostępna od ręki). Jak to powinno wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-33168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 08.09.2002 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2002 plonskij,Czy mogę też prosić o te materiały ?Mój adres jest wmoim profilu...Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-33169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 09.09.2002 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2002 JERRY COOL - przyślę Ci rysunek jak się mocuje do maxa w progu.Sam widzisz jakich mamy partaczy montażystów. Ty wyciągałeś wkręty - ja widziałem mocowanie na gwoździe [nie wkręty].Mocowanie w progu do tak obniżonej posadzki to faktycznie kłopot. Można dać długi wąs z pręta osadzony w posadzce i przymocowany do ramy od spodu. Jak się robi z MAXA to w pewnych odstępach daje się cegły lite [pojedyncze]. Montaż okien - jak się pozna ogólne zasady - to jak uprawianie ..... - łatwe, przyjemne i się nie znudzi - trzeba tylko się nie spieszyć bo można spieprzyć. PVC lepiej jakoś zamocować - drewno nie ma konieczności - jest sztywne..Skręcanie przez ramy okna i drzwi jest najłatwiejsze. Tego drugiego sposobu nie znam - jak skręcić te listwy - przecież są schowane w ramach - chyba, że z jednej strony wystają. Z opisu wynika, że może to jest jednak zdylatowanie okien - też Ci prześlę ten rysunek.MACO - przyślęCi po południu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-33183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammadan 09.09.2002 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2002 Witam wszystkich, czy tez moge prosic o materiały nt. wstawiania okien.Za dwa tygodnie przyjezdza ekipa z oknami i nie chciałbym wyjść na lamera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-33262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 09.09.2002 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2002 Plonskij - ja również poproszę ten rysunek, jak się mocuje do maxa w progu. Adres w profilu. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-33263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia 09.09.2002 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2002 Też poproszę o artykuły o montażu okien - z góry dziękuję. Asia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-33314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 10.09.2002 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2002 Ja też bym poprosił, mam nadzieje, że nie będzie to zbytni kł[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-33326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zachar 10.09.2002 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2002 Jeżeli można też bym prosił o te artykuły - [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-33330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 10.09.2002 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2002 U mnie okna będą za 2 tyg.Najbardziej się martwię o montaż tego na tarasie.Jeśli można bardzo proszę o ten artykuł.[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-33358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 10.09.2002 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2002 Brakuje jeszcze odpowiedzi na pytanie czy mocowanie okna od spodu nie utrudnia montażu parapetów? plonskij co Ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-33411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 10.09.2002 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2002 Są specjalne krótkie kotwy co nie wystają spod ramy. Można dać dyble przez ramy chociaż nie wszyscy je lubią. Jak ktoś nie lubi dybli lub ściana jest trójwarstwowa to pozostają te specjalne kotwy lub też zwykłe kotwy tak trzeba wygiąć, żeby nie przeszkadzały.Rama ma szerokość 60 cm - parapet wewnętrzny powinien podchodzić pod okno na ok. 1 cm [może też przylegać do ramy]. natomiast parapet zewnętrzny idący pod okno też zachodzi pod nie na ok. 1 mm Masz więc luzu 4-5 cm na uszczelnienie pod ramą i miejsce na kotwy.Jak chcesz to Ci przyślę rysunki jak to robią np. w Niemczech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-33412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafin 11.09.2002 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Witam wszystkim, W najblizszym czasie ekipa bedzie wstawiala mi okna PCV (blok z wielkiej plyty). plonski, prosze o przeslanie materialow: [email protected] Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2710-wstawianie-okien/#findComment-33559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
