Cieniu_xl 12.11.2022 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2022 Dzień dobry, Prześledziłem wiele wątków i mam trochę mętlik w głowie odnośnie szklenia w moich oknach. Oprócz szeregu "standardowych" okien (200x160, 200x100, 160x160, 120x150). będę miał kilka większych tj: 1) 1x HS 400x250 (wschód), 2) 1x Fix 300x205 (południe), 3) 2x 180x250 drzwi tarasowe z ruchomym słupkiem (na południe), 4) 2x 100x250 drzwi tarasowe (północ i południe), 5) 1x 110x250 otwierane do zewnątrz (pom gospodarcze - południe) 6) 1x 120x205 (południe) Wszystko wymiary otworów w murze. 7) Z niestandardowych jeszcze w poddaszu 2 trojkary/trapezy 3 kwaterowe 300x180. Próbuję wyważyć pomiędzy budżetem a bezpieczeństwem zarówno użytkowania (zbicie, pęknięcie szyby a dzieci) czy Ochroną przed włamaniem. A) Generalnie ze względy na samoistne pęknięcia termiczne szyb widzę że poleca się Szyby Hartowane do dużych przekszkleń. Czy wystarczy je zastosować W HS oraz FIX - pozycje 1 i 2, szyby 6mm, czy powinienem też je rozważyć w pozostałych pozycjach 3-7?B) Idąc dalej czy rozważyć również szybę laminowaną w pozycjach 1 i 2 od wewnątrz? pn. 55.2 ESG? Czy może samo 55.2 bez ESG już wtedy.C) Do Fixa 300x205 (szyba poniżej 6m2), oprócz standardowego szklenia 3x6mm bez ESG mam 4 warianty propozycjji w wariantach ESG/VSG - co wybrać? - 8XN II ESG/12/8PLC ESG/12/8XN II ESG CR JS - 6ESG/16/6ESG/14/6ESG JS - 6LE/16/6/14/6LE JS - 44.2 P2-14-6-14-6 - ESG 6-16-6-14-ESG 6 - 55.2-12-6-14-ESG 6 - ESG 6 - 14 - 6 - 12 - 55.2 - ESG 6 - 14 - ESG 6 - 12 - ESG 55.2 D) Ad pokt A, czy w pozostałych przeszkleniach od południa i zachodu, w szczególności w skrzydłąch 100x250 dopłacać do szyb ESG lub VSG ze względu na bezpieczeństwo. Z tego co udało mi się ustalić, szyba ESG jest 5 razy mocniejsza na stłuczenie od zwyklej, a VSG to to samo co zwykła tyle że z folią, przy uderzeniu się stłoczę, ale kawałki zostaną w ramie przyklejone do folii.E) Wyczytałem że na piętrach, jeżeli pod spodem nie ma balkonu a chodnik warto dopłącić do szyby Laminowanej, żeby nikomu nie spadło na głowę - prawda czy wystarczy ESG albo nic?F) kwestia szyb antywłamaniowych i okuć antywywazeniowych, część okien ma okucia w standardzie, część wymaga dopłaty, część ma w standardzie i można "dozbroić do RC2". Jedno co wiem, to raczej klamek z kluczykiem moja rodzina nie będzie używać, zamierzam zamówić klamki Secustic. Dlatego też RC2 certyfikowane raczej odrzucam, ew. rozważam dołożenie dodatkowych zaczepów, pytanie czy standardowe 3-4 zaczepy antywyważeniowe w standardzie juz wystarczy, czy warto dopłacić (wiedząc że klamek z kluczykiem i tak nikt nie będzie używał).G) szyby P4 - Jak wyżej, jedni mówią, że szyb i tak nikt tłukł nie będzie, że lepiej dopłacić do Alarmu (stąd moje dywagacje nt. dopłaty do zaczepów, jak ktoś ma się włamywać to w sumie niech lepiej stłucze szybę niż cale okno powygina) a Alarm powinien zrobić swoją robotę swoją drogą. Będę wdzięczny za każdy głos w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271047-pomoc-w-doborze-szklenia-duze-przeszklenia-szyby-od-po%C5%82udnia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.11.2022 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2022 Skupiłbym się na punkcie A. Sam sobie odpowiedz, czy potrzebujesz je we wszystkich oknach. D - prawda. F i G - racjonalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271047-pomoc-w-doborze-szklenia-duze-przeszklenia-szyby-od-po%C5%82udnia/#findComment-8034630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
