Kokonen 13.11.2022 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2022 Dzień dobry, posiadam okna zamontowane z wykorzystaniem piany montażowej, planowałem ją zabezpieczyć z wykorzystaniem produktów Soudal LQ oraz Hybrid. Niestety, najprawdopodobniej nie zdążę wykonać zabezpieczenia od strony zewnętrznej (producent zaleca minimum +5 stopni Celsjusza), a więc będe musiał zrobić to na wiosnę. Czy piana montażowa w okresie do wiosny zostanie mocno zdegradowana? czy będzie konieczność wymiany całości pianki? czy tylko ewentualnego uzupełnienia ubytków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271059-folie-w-p%C5%82ynie-soudal-piana-monta%C5%BCowa-a-zima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 13.11.2022 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2022 Dzień dobry, posiadam okna zamontowane z wykorzystaniem piany montażowej, planowałem ją zabezpieczyć z wykorzystaniem produktów Soudal LQ oraz Hybrid. Niestety, najprawdopodobniej nie zdążę wykonać zabezpieczenia od strony zewnętrznej (producent zaleca minimum +5 stopni Celsjusza), a więc będe musiał zrobić to na wiosnę. Czy piana montażowa w okresie do wiosny zostanie mocno zdegradowana? czy będzie konieczność wymiany całości pianki? czy tylko ewentualnego uzupełnienia ubytków? Kup najtańszą farbę elewacyjną i pomaluj piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271059-folie-w-p%C5%82ynie-soudal-piana-monta%C5%BCowa-a-zima/#findComment-8032645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 13.11.2022 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2022 Czy piana montażowa w okresie do wiosny zostanie mocno zdegradowana? czy będzie konieczność wymiany całości pianki? czy tylko ewentualnego uzupełnienia ubytków? Nie wiem, co ma Pan na myśli używając pojęcia "degradacja", ale moim zdaniem powierzchniowa korozja pod wpływem promieniowania UV jest mniej ważna od znaczącej utraty przewodności cieplnej na skutek dyfuzji. Co prawda w niskich temperaturach proces będzie zachodził wolniej nie mniej będzie zachodził, a przy tak cienkiej warstwie może Pan przyjąć, że po 8 - 10 tygodniach Pańska pianka straci połowę swoich właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej. W tym względzie pomalowanie pianki farbą nic nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271059-folie-w-p%C5%82ynie-soudal-piana-monta%C5%BCowa-a-zima/#findComment-8032872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 14.11.2022 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 Nie wiem, co ma Pan na myśli używając pojęcia "degradacja", ale moim zdaniem powierzchniowa korozja pod wpływem promieniowania UV jest mniej ważna od znaczącej utraty przewodności cieplnej na skutek dyfuzji. Co prawda w niskich temperaturach proces będzie zachodził wolniej nie mniej będzie zachodził, a przy tak cienkiej warstwie może Pan przyjąć, że po 8 - 10 tygodniach Pańska pianka straci połowę swoich właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej. W tym względzie pomalowanie pianki farbą nic nie zmieni. Jaki jest realnie czas na zabezpieczenie pianki? Ja piankę od zewnątrz zabezpieczyłem taśmami (soudal UV) po 4 dniach od montażu. Teraz zabieram się za te od środka (membrana soudal lq). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271059-folie-w-p%C5%82ynie-soudal-piana-monta%C5%BCowa-a-zima/#findComment-8032934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 14.11.2022 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 Jaki jest realnie czas na zabezpieczenie pianki? Ja piankę od zewnątrz zabezpieczyłem taśmami (soudal UV) po 4 dniach od montażu. Teraz zabieram się za te od środka (membrana soudal lq). Nikt nie wyznaczy czasu "na zabezpieczenie" pianki, trzeba przyjąć, że im szybciej, tym lepiej. Pianka, jak każda inna rzecz, zaczyna się starzeć i traci właściwości od chwili jej użycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271059-folie-w-p%C5%82ynie-soudal-piana-monta%C5%BCowa-a-zima/#findComment-8032984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 15.11.2022 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 Dzień dobry, posiadam okna zamontowane z wykorzystaniem piany montażowej, planowałem ją zabezpieczyć z wykorzystaniem produktów Soudal LQ oraz Hybrid. Niestety, najprawdopodobniej nie zdążę wykonać zabezpieczenia od strony zewnętrznej (producent zaleca minimum +5 stopni Celsjusza), a więc będe musiał zrobić to na wiosnę. Czy piana montażowa w okresie do wiosny zostanie mocno zdegradowana? czy będzie konieczność wymiany całości pianki? czy tylko ewentualnego uzupełnienia ubytków? Okna miałem montowane na zimę, folię w płynie (Tytan WINS) nakładałem dopiero na wiosnę jak tylko warunki pozwalały. Piana uległa degradacji powierzchniowej, jednak po ścięciu jej tuż przed aplikacją masy ukazała się zdrowa powierzchnia. Tylko tu uwaga, bo trzeba przypilnować pianowania, bo piana musi solidnie wychodzić poza lico ściany na całym obwodzie ramy. U mnie, mimo nawet zwracania montażystom uwagi pianę aplikowali delikatnie mówiąc oszczędnie. Okazało się więc później, że są punkty, w których nie da się piany tak normalnie ściąć, bo jej powierzchnia jest zagłębiona. W dwóch najgorszych miejscach, gdzie ubytki miały największą powierzchnię wydłubałem zdegradowaną piankę nieco głębiej i uzupełniłem nową. Od środka nie było tak źle, pianę aplikowano trochę dokładniej, dodatkowo szyby blokują część UV, więc sama powierzchnia piany tylko ledwo co delikatnie zmieniła barwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271059-folie-w-p%C5%82ynie-soudal-piana-monta%C5%BCowa-a-zima/#findComment-8033098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
