Witam ponownie .
Tym razem nie będę się rozwodził jak poprzednio tylko zadam pytanie wprost
CO MAM ZROBIĆ GDY NA PODDASZU ZACZYNA PĘKAC CHUDY BETON?
Mam jeszcze do dyspozycji 3 cm . Czy na to położyć kolejną warstwę betonu z siatką czy zerwać wszystko i zrobić od początku jak należy.
Dziękuję wszystkim i życzę lepszego miłego 2005r
https://forum.murator.pl/topic/27106-co-zrobi%C4%87-gdy-posadzka-kruszeje/
Witam.
Co na poddaszu robi chudy beton ????
Beton powinien być mocny i jeżeli jest cieńszy niż 5 cm. to musi być zbrojony siatką.
Możesz na tego chudziaka wysypać (wylać) nowy beton i zazbroić siatką.
Możesz też skuć chudziaka i zrobić nowy beton i jeżeli ma 5 cm to bez siatki może być.
Pamiętaj tylko żeby beton był gęsty tz. dawaj bardzo mało wody.
https://forum.murator.pl/topic/27106-co-zrobi%C4%87-gdy-posadzka-kruszeje/#findComment-498033
zamias chudego betonu, to raczej izolacja tam powinna byc, ale jak jej nie masz i nie chcesz miec, to na to folia, i wylewka, zbrojona wloknami, pamietajac o dylatacjach przy scianach i konstrukcyjnych :wink:
https://forum.murator.pl/topic/27106-co-zrobi%C4%87-gdy-posadzka-kruszeje/#findComment-499645
