Tadeusz M 31.12.2004 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Chcę dodatkowo dogrzać miejsca w łazience i w kuchni prowadząc wężykiem powrót z kaloryfera. Pod wylewką będzie 15cm styropianu. Jaką rurę najlepiej używać do zatopienia w wylewce. Dom jest bardzo ciepły. Jakie są wymagania - ile m2 podłogi mogę dogrzać z kaloryfera o mocy 2kW ( dla parametrów 90/70/20 - będę go używał przy zasilaniu 70 stopni). Kaloryfery będą przewymiarowane by pracowały przy maksimum 70stopniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 31.12.2004 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Nie tak nie można, a jak mogę to wykonać ?70'C to zdecydowanie za dużo na ogrzewanie podłogowe oj będzie parzyło i posadzka może popękać.Przeczytaj TO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-497682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 31.12.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Nie tak nie można, a jak mogę to wykonać ? 70'C to zdecydowanie za dużo na ogrzewanie podłogowe oj będzie parzyło i posadzka może popękać. Przeczytaj TO ale Tadeusz M napisał, że kaloryfery będą pracować max 70/50 (wtrącam się bo też chciałbym wiedzieć czy da się dołączyć podłogówkę bez np. mieszacza ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-497683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 31.12.2004 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 RTL podpinasz pod powrót grzejnika. Jeżeli tem. jest większa niż ustawiona (np 40 st.) to rtl blokuje przepływ. W tym czasie woda stygnie w grzejniku i po osiagnięciu zadanej temp. przepuszcza przepływ do podlogówki. Reasumując parametry mogą być i 80 st na zasilaniu , a w podłoge będzie szła woda tylko o temp 40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-497685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 31.12.2004 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Nie tak nie można, (wtrącam się bo też chciałbym wiedzieć czy da się dołączyć podłogówkę bez np. mieszacza ) Tak sie da. zasilanie kaloryferów max 70 więc powrót 40-50 Przecież często jest zasilanie i powrót pod wylewką i podloga w tym pasie jest ciepla ale wtedy najczęściej rury sa dodatkowo izolowane. Mnie chodzi tylko o rodzaj rur na powrót. Całej podlogówki to raczej tak sie nie da połączyć - układ jest niesterowalny więc mieszacz jest potrzebny. Mnie chodzi tylko o dodatkowe dogrzanie niewielkich kawałków podłogi które na upartego mogą i funkcjonować bez dogrzania ( chcę poprawić komfort) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-497687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 31.12.2004 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 a jaki jest orientacyjna cena tego RTL-a ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-497689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 31.12.2004 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 ok 28 EUROMożna również tak jak na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-497692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 31.12.2004 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Oczywiście ze można to zrobić na powrocie z grzejnika kiedyś tak się robiło ale teraz są zawory np. RTL i jest to super rozwiązanie dlaczego ? nie przegrzewasz podłogówki Powrót z grzejnika łazienkowego jest znacznie cieplejszy od innych ponieważ grzejniki łazienkowe mają małą moc i druga zaleta oba obiegi są niezależne z doświadczenia nie tylko mego wynika ze grzejnik czasami może być zakręcony ale podłoga chcemy by była ciepła i to nam umożliwia RTL. W przypadku gdy podłogówka jest wpięta w grzejnik w przypadku gdy zawór termostatyczny zamknie nam grzejnik to zamyka i podłogówkę Cena zaworu RTL ja robię Herz-em około 90zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-497694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 01.01.2005 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2005 Ale nadal nie wiem jaką rurą najlepiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-497866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.01.2005 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2005 Jaka rura bez znaczenia ale na małych krętych powierzchniach łatwiej będzie kłaść wielowarstwową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-497869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 01.01.2005 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2005 Oczywiście ze można to zrobić na powrocie z grzejnika kiedyś tak się robiło ale teraz są zawory np. RTL i jest to super rozwiązanie dlaczego ? nie przegrzewasz podłogówki Powrót z grzejnika łazienkowego jest znacznie cieplejszy od innych ponieważ grzejniki łazienkowe mają małą moc i druga zaleta oba obiegi są niezależne z doświadczenia nie tylko mego wynika ze grzejnik czasami może być zakręcony ale podłoga chcemy by była ciepła i to nam umożliwia RTL. W przypadku gdy podłogówka jest wpięta w grzejnik w przypadku gdy zawór termostatyczny zamknie nam grzejnik to zamyka i podłogówkę Cena zaworu RTL ja robię Herz-em około 90zł Jeśli mogę chętnie podepnę się z pytaniem w temacie. W ww. przez Ciebie instalacji wystarczy RTL czy powinien być UNIBOX? A to już dużo droższe! Pytam bo to będzie u mnie temat nr 1 lub 2 za kilka miesięcy a chcę zrobić to dobrze a nie kiepsko i tanio. I jeszcze jedno - czy RTL lub UNIBOX nie powinien być na zasilaniu a nie na powrocie? Z góry dzięki za pomoc!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-497970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 02.01.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 SławekDMożesz zastosować RTL lub UNIBOX. Jak sama nazwa sugeruje jest to ogranicznik temperatury powrotu i momtuje sie ma przewodzie powrotnym.Moduł "Unibox E RTL", ograniczanie temperatury czynnika w rurze instalacji ogrzewania podłogowego składający się z:kasety ściennej ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury czynnika w rurze, zaworem odpowietrzającym i płuczącym, z maskownicą. Zakres nastawy temperatury: 20 - 40o C (temperatura czynnika),Podziałka skali od 0 do 40; wartości liczbowe odpowiadają rzeczywistej temperaturze czynnika w oC.Moduł "Unibox E plus", regulacja temperatury pomieszczenia z użyciem zaworu termostatycznego i ograniczanie temperatury czynnika w rurze instalacji ogrzewania podłogowego, składający się z:kasety ściennej ze zintegrowanymi zaworami termostatycznym z nastawą wstępną i ogranicznikiem temperatury czynnika, zaworem płuczącym i odpowietrzającym, z maskownicą.Zakres nastawy temperatury: 7 -28o C (temperatura pomieszczenia) 20 - 40o C (temperatura czynnika) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-498013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 02.01.2005 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Sposób sterowania podłogówką zależy od przeznaczenia inny jest przy ogrzewaniu podłogowym całek kondygnacji, inny przy ogrzaniu sporej kuchni bez grzejnika a inaczej robi się to w przypadku np. łazienki gdzie jest grzejnik a chcemy tylko podgrzać posadzkę Od tego są instalatorzy i projektanci by wybrali wariant najbardziej optymalny dla inwestora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-498034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 02.01.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 A jakie masz rury w instalacji CO ? Ja mam z twardej miedzi wiec ten powrot w lazience w podlodze "a la podlogowka" zrobilem z miekkiej rury miedzianej. D, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-498037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 02.01.2005 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Sobie zrobiłem kotłownie (opał stały) i rury doprowadzające do rozdzielaczy w miedzi a rury doprowadzające ciepło do grzejników i podłogówkę w wielowarstwowej (Herz) Swoim klientom, to zależy do każdej instalacji podchodzę indywidualnie Nie ma jedynie słusznej technologii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-498124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 02.01.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Sposób sterowania podłogówką zależy od przeznaczenia inny jest przy ogrzewaniu podłogowym całek kondygnacji, inny przy ogrzaniu sporej kuchni bez grzejnika a inaczej robi się to w przypadku np. łazienki gdzie jest grzejnik a chcemy tylko podgrzać posadzkę Od tego są instalatorzy i projektanci by wybrali wariant najbardziej optymalny dla inwestora Jak już wspominałem na tym forum w moim wygasłym juz poście, chcę takie rozwiązanie wykożystać w łazience na piętrze ( bo instalatorzy stwierdzili że tak będzie lepiej, nią ciągnąć wąż do rozdzielacza piętro niżej). Spotkałem się z wypowiedziami negującymi tego typu rozwiązanie(RTL lub UNIBOX na powrocie) gdyz ponoć są kłopoty z właściwym sterowaniem. Oczywiście oprócz podłogówki "drabinka" będzie na 100%. Łazienka ok 10m kw z odjęciem wanny, kabiny itp. Jakie rozwiązanie byście sugerowali ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-498406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 02.01.2005 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 w malej lazience - 6m2 mam podlogowke. zrobione na zasilaniu, na powrocie zamontowany RTL, działa super. Wit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-498412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 03.01.2005 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Na górze będzie szafka rozdzielaczowa kup rozdzielacz o jeden obieg więcej i podłącz tam podłogówkę poprzez zawór tzw. TRL np tak http://m-mendrycki.webpark.pl/rz/6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-499275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 03.01.2005 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Na górze będzie szafka rozdzielaczowa kup rozdzielacz o jeden obieg więcej i podłącz tam podłogówkę poprzez zawór tzw. TRL np tak http://m-mendrycki.webpark.pl/rz/6.jpg Taką szafkę jak na zdięciu będę miał w garażu. Do góry w łazience mam już zrobioną (zalaną) instalację podłogówki i rurki ucięte wystają nad podłogę na ok. 20cm. Jakoś nie widzę możliwości podłączenia tego pod rozdzielacz. Może się mylę? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-499403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 04.01.2005 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Jeśli masz już położone rury do grzejnika i podłogówki to zamiast łączyć to w jeden obieg połącz to przez trójnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27107-powr%C3%B3t-z-kaloryfera-jako-grzanie-pod%C5%82ogi-jak%C4%85-rur%C4%85-najlepiej/#findComment-500215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
