Maciej1987 15.11.2022 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 Po założeniu kostki została posypana piachem do zaspoinowania, co niestety doprowadziło do jej zżółknięcia. Ktoś "mądry" wpadł na pomysł, by zniwelować żółty kolor kwaskiem cytrynowym. Niestety po takiej operacji fragment 15 m2 na którym wysypany był piach wyblakł. Po opadach deszczu, gdy kostka jest mokra nie widać tego, natomiast gdy wyschnie jest wyblakła. Czy da się coś z tym zrobić? Czy jest sens stosować kolejny środek czyszczący by zneutralizować ten kwasek cytrynowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271094-wyblak%C5%82a-kostka-brukowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 22.11.2022 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 Najlepiej według mnie byłoby potraktować kostkę odpowiednim impregnatem który by ją przyciemnił. Możesz też użyć impregnatu barwiącego o zbliżonej barwie do tej, którą miałem oryginalnie. Nie są to przesadnie drogie preparaty, a do ich położenia wystarczy Ci dobry ławkowiec. Tylko wybierz taki, z którego nie wylatują włosy, żebyś szału nie dostał podczas impregnowania Ze swojej strony mogę polecić ławkowce i pędzle Faster Tools, dostaniesz je w każdym markecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271094-wyblak%C5%82a-kostka-brukowa/#findComment-8034351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej1987 23.11.2022 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 Skłaniam się właśnie do zastosowania jakiegoś impregnatu o efekcie mokrej kostki. Kolor nie wchodzi w gre gdyż jest to wapień dewoński o charakterystycznym przetarciu. A stosowanie kolejnego środka czyszczącego nie ma pewnie sensu, bo skoro już wybieliło to nie odbieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271094-wyblak%C5%82a-kostka-brukowa/#findComment-8034498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kankuraon 06.06.2023 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 (edytowane) Prawie wydaje się, że Valve całkowicie o tym zapomniało po tym, jak całkowicie zepsuły mapę. Mając nadzieję, że cofną niektóre zmiany i będziemy mogli uzyskać trochę świeżej puli map, ludzie tęsknią za usunięciem Mirage, ale d2 jest na granicy niezmienionej, z wyjątkiem aspektu graficznego. Tylko 3 lub 4 drużyny aktywnie dążą do wybrania Vertigo i nie sądzę, aby był to główny wybór dla któregokolwiek z nich, bardziej kieszonkowy. Szczerze mówiąc, gdyby Valve faktycznie nabyło prawa w taki czy inny sposób do pracy nad najbardziej pożądaną mapą wszechczasów (Toskania), szczerze mówiąc 10.0.0.0.1 192.168.1.254 , rotacyjna pula map byłaby do pewnego stopnia opłacalna, ponieważ w tym momencie masz pamięć podręczną, brukowiec i toskański dodać. Obracaj pulę map natychmiast po każdym majorze lub czymś innym, aby pomieszać meta. Edytowane 7 Czerwca 2023 przez kankuraon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271094-wyblak%C5%82a-kostka-brukowa/#findComment-8063394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
