Prosze o pomoc w ustawieniu pieca na ekogroszek SKZP - 02. Zdjecia
przemek111
Witam wszystkich.
Pisze bez polskich znakow bo korzystam z angielskiego komputera.
Bardzo prosze o pomoc w ustawieniu kotla na ekogroszek. Instalacja ma ponad 4 lata ale zawsze jest z nia problem. Wegiel jest jako takiej jakosci i jest duzo spiekow ale nieodpowiada mi dmuchawa i to jak szybko spala sie wegiel. To nie jest na moja glowe.
Palnik moc znamionowa 22kw
Korekta dawki paliwa 6%
SPALINY
Czujnik aktywny 1
Temp spalin max 250
Sterownik SKZP 02
Dmuchawy - Pierwsza MM WPA X6, Druga Elgo Max SMi 63-4/50
Oto zdjecia:
Kiedy piec sie rozpala z czuwania jesli temp jest dosc niska modulacja jest wysoka i plomienie po otwarciu drzwiczek sa ogromne.
Dzieki!
Edytowane przez przemek111
Drobną sugestią chcę podzielić się z Tobą : z tego co widzę i czuję to chyba i groszkowcy mało co tu do „Kotłów na paliwa stałe” zaglądają i raczej w dziale „Ogrzewanie” siedzą.
Lepiej tam temat o tym załóż – szanse większe, że ktoś tym się zainteresuje i coś podpowie lub jak wolisz czy zechcesz – jeszcze tu się możesz zakotwiczyć lub co na problem swój znaleźć : https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/30-kot%C5%82y-z-podajnikiem/
  • 10 months później...
Lepiej tam temat o tym załóż – szanse większe, że ktoś tym się zainteresuje i coś podpowie lub jak wolisz czy zechcesz – jeszcze tu się możesz zakotwiczyć lub co na problem swój znaleźć : https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/30-kot%C5%82y-z-podajnikiem/ geometry dash scratch
Dziękować. Widziałem Twój temat. Ale nie mogę znaleźć niczego przydatnego. Myślę, że powinienem sięgnąć do większej liczby źródeł.
