jkan997 15.11.2022 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 (edytowane) Zrobili mi w domu trochę za mały szacht gdzie muszę zmieścić wszystkie instalacje. Ostatecznie po decyzji o użyciu prostokątnych przewodów wentylacyjnych zostało mi 22x30cm na przewód kominkowy - trochę mało. 20cm na pewno nie wejdzie , chcę robić 18 cm. Wkład kominkowy który planuje podaje to jako minimum. I teraz pytanie co robić? Czy dwuścienny 180/240 (na styk wejdzie przy podcięciu przy stropach_, czy może jednościenny i samemu zaizolować go wełną?A może jednak owalne? Ale wtedy trzeba też samemu ocieplić. Jak macie to u siebie rozwiązane? Nie mówię o poddaszu i przejściu przez dach, bo tam nie ma problemu z miejscem. Edytowane 15 Listopada 2022 przez jkan997 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271105-jaki-komin-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.11.2022 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Zrobili mi w domu trochę za mały szacht gdzie muszę zmieścić wszystkie instalacje. Ostatecznie po decyzji o użyciu prostokątnych przewodów wentylacyjnych zostało mi 22x30cm na przewód kominkowy - trochę mało. 20cm na pewno nie wejdzie , chcę robić 18 cm. Wkład kominkowy który planuje podaje to jako minimum. I teraz pytanie co robić? Czy dwuścienny 180/240 (na styk wejdzie przy podcięciu przy stropach_, czy może jednościenny i samemu zaizolować go wełną? A może jednak owalne? Ale wtedy trzeba też samemu ocieplić. Jak macie to u siebie rozwiązane? Nie mówię o poddaszu i przejściu przez dach, bo tam nie ma problemu z miejscem.Nie ma potrzeby ładować się w koszty dwuściennego komina stalowego, pakując to w wybudowany już szacht. Izolacją jest pustka powietrzna, pod warunkiem że zatkasz przestrzeń między rurą a szachtem u góry i na dole. Od 25 lat wkładam do kominków rury pojedyncze, z gatunku 1.4404 i nie grubsze niż 0,6 mm. Grubsze oklejają się sadzą i dochodzi do jej pożaru. Ten niszczy wszystko, cokolwiek tam byś włożył. Cienkie rury "pracują" - nie dopuszczając do oklejania.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271105-jaki-komin-do-kominka/#findComment-8033371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkan997 17.11.2022 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Nie ma potrzeby ładować się w koszty dwuściennego komina stalowego, pakując to w wybudowany już szacht. Dzięki za odpowiedź, rzecz jednak w tym że w tym szachcie są też inne rzeczy - rury do wentylacji, wodne PP, PEX. Orygnalnie miało być na rurę od kominka więcej miejsca miejsca, ale pierwsi instalatorzy się nie popisali. Zakładam że w takim wypadku zostawienie gołej rury byłoby ryzykowne bo by mogła tam nieżle nagrzać. Jako ktoś kto zajmuje się tym zawodowe, mógłbyś powiedzieć jaka jest temperatura takiej rury w odległości 4 metrów od kominka i czy izolacja 2cm wełny wystarczyła a może użycie lekkiego pustaka (z perlitobetonu albo keramzytobetonu) by rozwiązało sprawę? Alternnatywnie rozważam zrobienie całego tego komina na zewnątrz, tylko w takim wypadku miałbym od kominkę rurę 4 metry idącą do górzy pod kątem 10 stopni do ściany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271105-jaki-komin-do-kominka/#findComment-8033456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.11.2022 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Dzięki za odpowiedź, rzecz jednak w tym że w tym szachcie są też inne rzeczy - rury do wentylacji, wodne PP, PEX. Orygnalnie miało być na rurę od kominka więcej miejsca miejsca, ale pierwsi instalatorzy się nie popisali. Zakładam że w takim wypadku zostawienie gołej rury byłoby ryzykowne bo by mogła tam nieżle nagrzać. Jako ktoś kto zajmuje się tym zawodowe, mógłbyś powiedzieć jaka jest temperatura takiej rury w odległości 4 metrów od kominka i czy izolacja 2cm wełny wystarczyła a może użycie lekkiego pustaka (z perlitobetonu albo keramzytobetonu) by rozwiązało sprawę? Alternnatywnie rozważam zrobienie całego tego komina na zewnątrz, tylko w takim wypadku miałbym od kominkę rurę 4 metry idącą do górzy pod kątem 10 stopni do ściany.Komin dwuścienny tez nie gwarantuje bezpieczeństwa "towarzystwa" w tym samym szachcie. Temperatura nominalna (praca prawidłowa) to nie problem, ale komin musi być zabezpieczony na pożar sadzy. A ten może generować temperatury ponad 1000 o C. Ekstremalnie więcej...Trzeba założyć, ze wówczas nic nie zostanie z Twoich instalek w tym szachcie. Płomień z drewna, przy normalnej, ale intensywnej eksploatacji rozwija się nawet do 5 m od źródła ognia... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271105-jaki-komin-do-kominka/#findComment-8033845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkan997 21.11.2022 01:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 (edytowane) Komin dwuścienny tez nie gwarantuje bezpieczeństwa "towarzystwa" w tym samym szachcie. Temperatura nominalna (praca prawidłowa) to nie problem, ale komin musi być zabezpieczony na pożar sadzy. A ten może generować temperatury ponad 1000 o C. Ekstremalnie więcej...Trzeba założyć, ze wówczas nic nie zostanie z Twoich instalek w tym szachcie. Płomień z drewna, przy normalnej, ale intensywnej eksploatacji rozwija się nawet do 5 m od źródła ognia... Uszkodzenie tego szachtu to by były mega koszty. Czyli mając do wyboru takie dwie opcje 1. Rura w ciasnym szachcie podejście do komina 130cm pod kątem 30 stopni 2. Rura dobrze zaizolowana na zewnątrz ale z długim poziomym podejściem 390cm pod kątem 10 stopni (rys na dole) Wybrałby pan drugą opcję? Edytowane 21 Listopada 2022 przez jkan997 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271105-jaki-komin-do-kominka/#findComment-8034037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.11.2022 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 Uszkodzenie tego szachtu to by były mega koszty. Czyli mając do wyboru takie dwie opcje 1. Rura w ciasnym szachcie podejście do komina 130cm pod kątem 30 stopni 2. Rura dobrze zaizolowana na zewnątrz ale z długim poziomym podejściem 390cm pod kątem 10 stopni (rys na dole) Wybrałby pan drugą opcję? [ATTACH=CONFIG]462244[/ATTACH]Nie wiem co bym wybrał....takie decyzje podejmuję po diagnozie na miejscu budowy.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271105-jaki-komin-do-kominka/#findComment-8034138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
