Zust2107 16.11.2022 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2022 Witam, Skończyłem wszelkie prace związane ze stanem zero. Fundamenty posadowione na głębokości -1,2mWszystko zaizolowane przeciwwodnie, izolacja grubowarstwowa, na to izolacja z XPSa 15cm, i folia kubełkowa, do samego dołu ławy, zakończona od góry listwa systemowa.W koło z zewnątrz obsypane gruntem rodzimym, piachem gliniastym, wewnątrz piach zasypowy. Zagęszczany warstwami po 20-30cm zagęszczarka płytowa 400kg i skoczkiem 80.Ułożona została kanalizacja, zasypana i zamulona woda. Teraz pytanie czy zalewać chudziaka przed zima?Jeśli pogoda będzie pozwalać chciałbym murować ściany o ile mrozów nie będzie. Jeśli nie czy jak wyleje chudziaka to samo zabezpieczenie z foli wystarczy czy coś się może stać?Naczytałem się na forum historii o wypiętrzonych chudziakach, pękniętych ścianach fundamentowych i jestem w kropce, nie wiem co robic. Za 2 dni mam zamówiony beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271125-chudziakpod%C5%82oga-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ethopwa 01.06.2024 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2024 (edytowane) Może trzeba być matką, żeby zrozumieć ten film? Bycie matką staje się przytłaczające, a do tego bycie samotną mamą z dzieckiem, które najwyraźniej jest przestraszone i potrzebuje uwagi, Twój niepokój osiąga maksimum… to się nazywa macierzyństwo Speed Test https://vidmate.bid/ . Edytowane 2 Czerwca 2024 przez ethopwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271125-chudziakpod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-8106758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chagade6 03.06.2024 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2024 Cóż, według Taskmastera (co oczywiście jest właściwym źródłem terminologii) ziemia znajduje się tylko na zewnątrz, dlatego też zawodnikom nie wolno było dotykać ziemi w celu transportu kokosa, ale wolno im było dotykać podłogi w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271125-chudziakpod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-9127023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorenma 13.06.2024 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2024 (edytowane) Mam jednak wrażenie, że jest to wygenerowane przez sztuczną inteligencję. U góry po prawej stronie linia ubrań nie wygląda realistycznie. Itni badi jagah dharavi me itni gandi nahi ho śakti, chyba że jest 10.0.0.0.1 192.168.1.254 to naala. Ludzie zamieniliby go w teren do zabawy lub siedzenia. W końcu to Bombaj. Przepraszam OP, jeśli to prawda, ale naprawdę czuję, że tak nie jest. Edytowane 15 Czerwca 2024 przez lorenma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271125-chudziakpod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-9128250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
