dzień dobry
Mam zainstalowany, od dwóch dni, piec 050-W B0KA, do tego sterownik Auraton 2020 - wszystko działa bardzo dobrze, oprócz tego, że pompa - w trybie grzewczym - chodzi cały czas, nie wyłącza się po nagrzaniu grzejników. W trybie tylko CWU, pompa wyłącza się po 3 min. Serwisant powiedział, że po podłączeniu sterownika, w trybie grzewczym, pompa powinna się wyłączyć, a tak się nie dzieje. Na początku, bez sterownika, było tak samo. Temp. grzania i CWU to 40st. Może coś mam jeszcze przestawić? Zmniejszyć prędkość pompy?
https://forum.murator.pl/topic/271135-vitodens-050-w-b0ka-pompa/
Gdy kociol pracyje w trybie stałotemperaturowym bez termostatu lub w trybie pogodowym - pompa obiegowa pracuje cały czas. W trybie stałotemperturpwym z podłączonym termostatem pompa po wygaszeniu palnika ma wybieg po czym jest zatrzymywana.
https://forum.murator.pl/topic/271135-vitodens-050-w-b0ka-pompa/#findComment-8033579
Rozumiem, to jeszcze zapytam, czy kocioł musi dostać informację ze sterownika, że zadana temperatura została osiągnięta, żeby wyłączyć pompę? Bo przykładowo: ustawiam temp. 21st na sterowniku, piec załącza palnik, grzejniki się nagrzewają, palnik się wyłącza, ale temperatura jeszcze nie osiąga żądanej wartości, dopiero po kilku takich cyklach, gdy temp. osiąga wartość i sterownik daje informację do pieca by przestał grzać, pompa wtedy się wyłącza. Przez ten cały czas pompa pracuje, i czy to jest prawidłowe działanie? Czy może powinna się też wyłączać po tych cyklach? W starym Buderusie tak miałem, stąd moje wątpliwości:).
https://forum.murator.pl/topic/271135-vitodens-050-w-b0ka-pompa/#findComment-8033597
Jeżeli kocioł ptracuje w trybie stałotemepraturpwym bez termostatu to pompa wkotle pracuje bez przerwy. W przypadku gdy mamy tryb stałotemperaturowy a w pomieszczeniu jest umieszczony termostat wł/wył to po otrzymaniu sygnały wył z temorstatu wygaszany jest palnik w trybie regulacyjnym a następnie po tzw wybiegu zatrzymywana jest pompa. Jeżeli kocioł wyłacza się przed uzyskaniem temperatury wymaganej w pomieszczeniu należy szukac problemu po stronie termostatu lub miejscu jego montażu.
https://forum.murator.pl/topic/271135-vitodens-050-w-b0ka-pompa/#findComment-8034045
