radziula 18.11.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Będę wymieniał instalację wod-kan. Kanalizacja zakończona jest napowietrzaczem ponad dachem. Obecnie jest to rura żeliwna, ale będzie PCV. Przy okazji chciałbym wyprowadzić ponad dach drugą rurę - od okapu - także plastikową. Dach jest płaski, na stropodachu jest styropapa. Papa zgrzewana na gorąco. Problem w tym, że po wymianie instalacji trzeba będzie doszczelnić dach w tym miejscu. Papa termoszgrzewalna chyba nie jest dobrym pomysłem, bo przy zgrzewaniu można stopić rury PCV. Jak rozwiązać tą kwestię? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271141-izolacja-dachu-a-kanalizacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 19.11.2022 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 https://www.google.com/search?q=kominek+wentylacyjny+dach+plaski&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjL8tfm3rr7AhXmsosKHbEuAugQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=969 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271141-izolacja-dachu-a-kanalizacja/#findComment-8033758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sanier.pl 25.11.2022 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2022 Tak jak napisał poprzednik, użycie kominka wentylacyjnego jest obowiązkowe, po pierwsze rura kanalizacyjna wystawiona na promienie UV staje się krucha i podatna na uszkodzenia. Po drugie kominek wentylacyjny posiada kołnierz, dzięki któremu łatwiej uszczelnić połączenie z papą. Można dodatkowo zastosować Bauder LIQUITEC PU. płynną membranę do uszczelnienia trudnych miejsc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271141-izolacja-dachu-a-kanalizacja/#findComment-8034861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
