Karolina355 18.11.2022 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Witam.Od jakiegos czasu gdy pralka wypompowuje wode to bulgocze mi w brodziku.Zaczęło się od tego, ze włosami zapchałam odplyw z brodzika. Osadziły się plytko więc wyciągnęłam je małą szczoteczką. Wtedy pierwszy raz uslyszalam pierwsze bulgotanie bo tego dnia włączyłam pralkę.Udroznilam brodzik kretem i woda cały czas bez problemu schodzila. Natomiast cały czas gdy pralka wypompowuje wodę, to bulgocze w tym brodziku. Co wiecej- parę dni temu zauważyłam, że woda w odpływie brodzika widocznie opadla.Woda z brodzika dalej schodzi bez problemu, nie czuję smrodu z kanalizacji. Występuje tylko bulgotanie gdy pralka wylewa wodę.Dodam, ze brodzik i pralka mają odrebna ruresciekowa, ktora nastepnie wchodzi o wspolnej rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271144-bulgocze-w-brodziku-gdy-pralka-wypompowuje-wode/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 19.11.2022 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Kup sprężynę do czyszczenia rur. To, że włosy wyciągnięte na początku lub działania "kretem" nie znaczy, że cała rura jest drożna . Do tego napisz, czy to blok czy dom? Czasem sąsiad z góry potrafi przytkać rurę kanalizacji, wtedy też brakuje odpowietrzenia całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271144-bulgocze-w-brodziku-gdy-pralka-wypompowuje-wode/#findComment-8033759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elizakoc 21.03.2023 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2023 Witam, mam podobny problem - po 6 latach mieszkania z tym, że gdy pralka wypompowuje wodę to bulgocze w wannie i wszystkich zlewach, a niepokojące jest to, że jak spuszczę wodę w WC, to ona nie spływa - dzieje się tak tylko podczas wypompowywania wody z pralki. Pralka ma oddzielny odpływ który wchodzi do jednej rury idącej do szamba. Gdy pralka nie pracuje woda spływa bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271144-bulgocze-w-brodziku-gdy-pralka-wypompowuje-wode/#findComment-8053964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 24.03.2023 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 Witam, mam podobny problem - po 6 latach mieszkania z tym, że gdy pralka wypompowuje wodę to bulgocze w wannie i wszystkich zlewach, a niepokojące jest to, że jak spuszczę wodę w WC, to ona nie spływa - dzieje się tak tylko podczas wypompowywania wody z pralki. Pralka ma oddzielny odpływ który wchodzi do jednej rury idącej do szamba. Gdy pralka nie pracuje woda spływa bez problemu. Zajrzyj na dach czy masz odpowietrzenie sprawne EDYTA : widzę że masz mieszkanie więc trzeba zgłosić do administracji , pewnie masz gniazdo na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271144-bulgocze-w-brodziku-gdy-pralka-wypompowuje-wode/#findComment-8054497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.03.2023 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 Przyczyny mogą być dwie - jedna to opadnięcie syfonu czy to zlewu czy brodzika tzn objawem jest właśnie opadniecie poziomu wody w syfonie - nie powoduje to wydostania się gazów jednak gdy inny "odbiornik" ma zrzut wody większy to zasysa przez tak niski syfon powietrze do instalacji kanalizacyjnej.Drugą przyczyną jest zdławienie napowietrzenia/odpowietrzenia kanalizacji tzw wysoki "pion kanalizacyjny na dachu" tutaj przyczyną może być uszkodzona membrana zaworu napowietrzającego, zatkany otwór(ptaki) rury odpowietrzającej lub bardzo często nagromadzenie się zastoin w trójniku instalacji gdzie wyprowadzona jest rura pionu napowietrzającego. - czyszczenie, oględziny usunięcie nieprawidłowości usuwa definitywnie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271144-bulgocze-w-brodziku-gdy-pralka-wypompowuje-wode/#findComment-8054602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
