dago 1 01.10.2005 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Mam pytanie -po zalaniu ławy folie wywijamy na góre ławy a chcąc pózniej wylać ściane fundametową w szalunkach zostawiamy ją tak wywiniętą czy dobrze zrozumiałem?Czy poprostu nie odzielamy ławy od ściany fudamentowej tą folią?Dzięki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-840582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.10.2005 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 zalezy. Mozemy i wywiajc i nie wywijac. Jesli bedziesz robic izolacje pionowa sciany fundamentowej, jesli bedziesz mial piwnice, to na lawach nalezy ulozyc izolacje z papy, bo folia z wykladania wykopu jako izolacja sie nie nadaje. Jesli nie bedziesz izolowal scian (opcja oszczedniejsza, moze niecogorsza), i nie bedziesz mial piwnicy - nie musisz robic poziomoej izolacji na lawach, Wiec z folia mozesz zrobic co chcesz. wykop wyklada sie folia tylko i wylacznie ze wzgledu na:- mleczko cementowe, aby nie bylo wchlaniane do gruntu- aby niezanieczyscic mieszanki betonowej i tyle ! folia ta potem zadnych aspektow izolacyjnych nie spelnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-840634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dago 1 01.10.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 W takim razie jeśli mam spoisty grunt i nie robię piwnicy,zakładanie foli mija się z celem ?Zastanawiałem się nad założeniem folii raczej z tego względu iz spełniałaby ona jakieś funkcje izolacyjne , ale z tego co piszesz wynika że mogę ją sobie darować.Dzięki invx . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-841147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 01.10.2005 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 a jak kopaliscie pod lawy recznie czy koparka i czy prz kopaniu koparka da sie lac lawe w grunt czy tylko w szalunek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-841168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2005 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 ...zakładanie foli mija się z celem ?Zastanawiałem się nad założeniem folii raczej z tego względu iz spełniałaby ona jakieś funkcje izolacyjne , ale z tego co piszesz wynika że mogę ją sobie darować.Dzięki invx . Dago - jest dokładnie tak, jak napisał invx zakładanie foli mija się z celem ... Brachol - u mnie - kopanie ręczne pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-841200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dago 1 01.10.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 u mnie - kopanie ręczne pzdr Jeśli można -długo to trwało,ile osób,jakie wymiary i czy odrazu po wykopaniu były zalewane?-będę wdzięczny jeśli zechcesz odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-841246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.10.2005 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Jeśli można -długo to trwało,ile osób,jakie wymiary i czy odrazu po wykopaniu były zalewane?-będę wdzięczny jeśli zechcesz odpowiedzieć. ok dago budynek o nieregularnym kształcie ale mozna przyjąć wymiary 10,0 m x 11,0 m dzień pierwszy ... 5 ciu ludzi od 8 - sma do 15 - sta wykopało obrys budynku i jedna sciana nośna ( bez kominów, słupa i ścian działowych aby nie ociązać ziemią brzegów wykopów ) po 15 (zamiast chudego betonu) wrzucono do wykopu żwir z cementem na sucho wymieszany i włozono wcześniej przygotowane zbrojenie dzień drugi ... ten sam skład osobowy - zabetonowano betoniarką 250 l do wysokości gruntu ... dzień trzeci ... doszło 2 cieśli i jeden z betoniarzy ich zasilił ok południa musiałem dodać dać cieslom do pomocy kolejnego człowieka ... szalunki były wyższe ... do 16 stej zabetonowano do poziomu "zero" ... fundament na terenie pochyłym o wys. ponad teren od 35cm - 85 cm reasumując 3 dni po 10 godz w składzie 5 do 8 - śmiu ludzi pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-841308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.10.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 W takim razie jeśli mam spoisty grunt i nie robię piwnicy,zakładanie foli mija się z celem ?Zastanawiałem się nad założeniem folii raczej z tego względu iz spełniałaby ona jakieś funkcje izolacyjne , ale z tego co piszesz wynika że mogę ją sobie darować.Dzięki invx . jesli masz grunt spoisty, gline, to folie mozna sobie darowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-841390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dago 1 03.10.2005 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Jeśli można -długo to trwało,ile osób,jakie wymiary i czy odrazu po wykopaniu były zalewane?-będę wdzięczny jeśli zechcesz odpowiedzieć. ok dago dzień trzeci ... doszło 2 cieśli i jeden z betoniarzy ich zasilił ok południa musiałem dodać dać cieslom do pomocy kolejnego człowieka ... szalunki były wyższe ... do 16 stej zabetonowano do poziomu "zero" ... fundament na terenie pochyłym o wys. ponad teren od 35cm - 85 cm reasumując 3 dni po 10 godz w składzie 5 do 8 - śmiu ludzi pzdr W jeden dzień szalunki +betonowanie i to do 16 stej, ręcznie robiony, nieżle. Jeśli można wiedzieć- beton robiony na budowie ,nie wolałeś gotowego z betoniarni ?Jakie względy przeważyły na twojej decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-842891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.10.2005 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Ja też mam fundament lany do gruntu, bez folii. Grunt bardzo spoisty, wykopy ręczne na szerokość ławy z projektu. Miałam niezłą "burzę" na budowie i ze 2 rzeczoznawców - podobno fundament jest suuper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-842946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sloneczny_slonecznik 30.08.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 ile kosztuje ta folia do wylania do fundamentow?jak sie nazywa?(chodzi mi o rodzaj, grubosc)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-1331185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 30.08.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 U mnie lano beton na ławy prosto do ziemi ale tam była glina więc folia nie miała sensu. Przy gruntach mniej spoistych można stosować folię ale komplikuje to wykonanie uziomu fundamentwego - trzeb wtedy wyprowadzać bednarkę na zewnnątrz folii. U mnie przyspawano tylko bednarkę do zbrojenia i wypuszczono ją pionowa na wierzch. Pospawano też częściowo pręty zbrojeniowe aby zapewnić ciągłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-1331212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 30.08.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 "Bezpośrednio w gruncie. Tak wykonane ławy najlepiej udają się w gruntach spoistych (gliny, iły). Wykop przygotowuje się dokładnie na szerokość ław i układa w nim folię hydroizolacyjną. Folia nie tylko zabezpieczy mieszankę betonową przed wypływaniem z niej zaczynu cementowego, ale ułatwi wiązanie betonu. Można ją bowiem wywinąć i przykryć nią ławę, chroniąc w ten sposób beton przed zbyt szybkim wysychaniem. Jest to rozwiązanie mniej kosztowne i pracochłonne niż wykonanie ław w deskowaniu." Info o fundamentach Murator 3/2004; 9/2002, itd.... http://www.republika.pl/mdzalewscy/fundamenty.jpg Racja Stosujemy takie fundamenty gdy tylko grunt na to pozwala szybciej jest wyłozyć folia niz zaszalować a póżniej odszalowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27115-fundamenty-w-folii/page/2/#findComment-1332035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
