Radidi 20.11.2022 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Cześć!Mam problem z PC Daikin Altherma 3. Podczas defrostu pojawia się komunikat "błąd przepływu wody" tym samym pompa przestaje działać i wyskakuje awaria. Błąd 7H-06. Po skasowaniu błędu i restarcie wraca do normalnej pracy. Wyczyściłem filtry, sprawdzałem czujniki i wszystko wygląda ok. Macie jakiś pomysł co może być przyczyną tego błędu? Z góry dzięki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271163-daikin-altherma-3-b%C5%82%C4%85d-przep%C5%82ywu-wody-podczas-defrostu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.11.2022 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Wejdź w "Informacje" jako Instalator - będziesz widział jaki jest przepływ. Jeśli jest mniejszy niż 12 l/min to może być gdzieś zapchana instalacja obiegu wody albo błąd czujnika przepływu. Pompa obiegowa raczej nie "siadła", ale kto wie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271163-daikin-altherma-3-b%C5%82%C4%85d-przep%C5%82ywu-wody-podczas-defrostu/#findComment-8033853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.11.2022 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 . Błąd 7H-06. Po skasowaniu błędu i restarcie wraca do normalnej pracy. Wyczyściłem filtry, sprawdzałem czujniki i wszystko wygląda ok. Odpowietrzyć układ; - poczytaj;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?95197-Altherma-DAIKIN/page29 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271163-daikin-altherma-3-b%C5%82%C4%85d-przep%C5%82ywu-wody-podczas-defrostu/#findComment-8033862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.11.2022 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 W Altherma 3 czujnik przepływu jest ultradźwiękowy, więc można odczytać jaki przepływ wskazuje. Z kolei odpowietrznik w hydroboxie powinien być otwarty na stałe. Jak przepływ jest poniżej 10 l/min może pojawiać się błąd "89", czyli zamarznięcie wymiennika. Błąd 7H jak nie ma wcale przepływu lub jak w najstarszych Althermach, gdzie jest czujnik "płetwa" którego zbyt mały przepływ nie jest w stanie odchylić by załączyć styk. 7H miałem w pompie z 2008 roku przy przepływie około 6 l/min.(pompa elektroniczna na najniższym biegu). Od razu wyjaśnię - wymieniłem zwykłą pompę pobierającą ponad 100 W na oszczędną elektroniczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271163-daikin-altherma-3-b%C5%82%C4%85d-przep%C5%82ywu-wody-podczas-defrostu/#findComment-8033934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radidi 21.11.2022 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 Jak przełączę pompę na samo CWU to działa wszystko perfekcyjne. Najprawdopodobniej winna jest dodatkowa pompa na mieszaczu, która w momencie kiedy to PC chce włączyć defrost zaburza odwrotny cykl przepływu wody. Tym samym mam pytanie, jest może w Althermie 3 dodatkowe wyjście na wpięcie innej pompy obiegowej? Szukałem na schemacie ale nie znalazłem nigdzie wprost napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271163-daikin-altherma-3-b%C5%82%C4%85d-przep%C5%82ywu-wody-podczas-defrostu/#findComment-8034044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 21.11.2022 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 W czasie defrostu woda nie płynie w odwrotnym kierunku.Takie instalacje z dodatkowa pompą powinny być łączone z PC poprzez sprzęgło.Jeśli nie ma sprzęgła i brak zaworu nadmiarowo-upustowego, lub źle wyregulowany, winne mogą być termostaty, jeśli większość sią pozamyka masz za mały przepływ. Ale masowe zamykanie termostatów świadczy o zbyt wysoko ustawionej krzywej, jej obniżenie powinno wtedy pomóc. W każdym razie jest kilka możliwych przyczyn tego błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271163-daikin-altherma-3-b%C5%82%C4%85d-przep%C5%82ywu-wody-podczas-defrostu/#findComment-8034078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radidi 22.11.2022 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 Jest sprzęgło. Od niedzieli usunąłem dodatkową pompę, którą miałem na podłogówkę i wygląda na to, że PC działa i nie wywala żadnego błędu przy defroscie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271163-daikin-altherma-3-b%C5%82%C4%85d-przep%C5%82ywu-wody-podczas-defrostu/#findComment-8034356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
