zamontowano mi bramę firmy Wiśniowski - starndardowy wymiar wys. 210, szer. 250 - taki też był otwór w garażu od posadzki do nadproża
brama segmentowa - bez napędu.
Wszystko działa i "chodzi" ok - poza jednym - wysokość otworu po otworzeniu bramy to 186 cm - wyżej nie utrzymuje się i opada do tej wysokości
czy to normalne zachowanie? montazyści twierdzą, że wszystko ok - że gdyby był napęd to wtedy brama zaciągana jest wyżej - bez napędu tylko na taką wysokość
dla mnie to porażka - muszę się schylać (188 cm wzrostu ;>) przy wchodzeniu
Czy te bramy nie otwierają się wyżej, czy to wina złego montażu?
Potrzebuję jakiegoś potwierdzenia, by żądać poprawienia tego.
fotki dla jasności
http://seconds.republika.pl/1.jpg
http://seconds.republika.pl/2.jpg
pozdrawiam
piotr
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/
  • Odpowiedzi 41
Kurcze, a może garaż jest roszkę za niski i nie mogli wyżej zamontować tego "łuku" prowadnicy... tak tylko kombinuję :oops: , bo specem na pewno w tym temacie nie jestem.
zamontowali wszystko, co w pakach było więc nie to raczej...
cos mi tu nie pasi....
tak jakby prowadnice poziome byly za krotkie (tak z 30-40cm) i uniemozliwialy pelne otwarcie segmentowki ale moze sie myle?
No właśnie nie są za krótkie - po prostu z tyłu jest właśnie 30-40 cm luzu - - bramę można do dosunąć do końca, ale opada na wys. 186 cm.
fotka
http://seconds.republika.pl/4.jpg
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-497914
hmmm, moim zdaniem montażyści coś kręcą, tzn skopali robotę.
w biurze, w garażu podziemnym korzystam z kilku takich bram i zawsze otwierają się conajmniej na pełne światło otworu, tam mamy Horman;a ale to i tak nic nie zmienia, system jest taki sam
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-497931
Faktycznie tak jest z tymi bramami. (No chyba że mnie tez źle zamontowali :o )
Z napędem są wciagane idealnie do poziomu prowadnic, ale bez niego ostatni segment
pozostaje "na wpół opuszczony" - wynika to z konstrukcji i prowadzenia rolek i linki
do sprężyn naciagowych. U mnie jest dokładnie tak samo - tylko że otwór ma 235 cm
wysokości, więc nie przeszkadza mi to w przechodzeniu.
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-497937
A może naciąg sprężyn jest zbyt mały by dosunąć tą bramę do końca prowadnic?Bo jeśli można to ręcznie dopchnąć lub silnik dociągnie... czysto teoretyzuję.
nie - to nie to :)
przyjżyj sie temu zdjęciu:
w lewym górnym rogu widac linkę która biegnie do rolki i dalej do spreżyn.
Choćby nie wiem jaka siła tam zadziałała to maksymalnie jeszcze z 5 cm w górę da się uzyskać.
Napęd elektryczny ciagnie bramę za górny element - sprezyna pracuje wtedy tylko
jako "przeciwwaga" dla cięzaru bramy. Wtedy jest mozliwe by wjechała ona do końca
prowadnic i ustawiła się idealnie w poziomie.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-497977
Skoro to tak wyglada to sadze iz cos musi byc nie tak z regulacja, Bo po dosunieciu jej do konca, gdy pierwszy segment jest juz poziomo (pierwszy liczac od dolu) to nie ma prawa cofnac sie sam i ustawic sie w pozycji jak na zdjeciu.
I jesli do tego dojdzie mechanuzm automatyki to juz bedzie OK.
Z moja uchylna byl podobny klopot choc czym innym wywolany. Zle zamontowalem prowadnice (z lekkim spadkiem zamiast w poziomie) i brama podniesiona na maksimum pod wlasnym ciezarem lekko sie cofala by po przekroczeniu pewnego punktu opasc na polowe otwarcia - przespawalem mocowania do poziomu i juz bylo OK a odkad z Praktikera mechanizm podnoszenia zamontowalem to wrecz ideal - jak z amerykanskiego filmu ;)
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-497984
no tak - ale do głowy mi nie przyszło, by zapytać sprzedajacego czy producenta, na jaką wysokość
brama się podnosi. wydawało mi się logiczne, że dobija do końca
z tego co widzę, pozostaje mi schylanie się lub automat
gdybym wiedział na pewno bym jej nie kupił
pozdrawiam
piotr
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-497991
Taki sposób otwierania bram segmentowych wynika z ich konstrukcji. Jak zauważasz w tym miejscu gdzie ustawia się brama spręzyny odciążające są maksymalnie skrócone. Teoretycznie punkt równowagi wypada gdy punkt zaczepienia linek do segmentu dolnego bramy znajdzie się na środku łuku. Wtedy linki i spręzyny są najkrótsze. Każde wychylenie punktu zaczepienia poza to miejsce wymusza naciąg sprężyn. Jest tak, gdy brama idzie w dół jak i wtedy gdy brama ma póść bardziej do góry. Wobec powyższego brama ustawia się tak jak na zdjęciu. I nie jest to wada tylko bram Wiśniowski lecz jest to efekt uboczny takiej konstrukcji bram. Każdą z tych bram da się ustawiać poziomo pod sufitem ale należy pokonać przy tym siłę naciągu sprężyn (niewielką ale wystarczjącą aby cofnąć bramę do położenia poprzedniego)
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-498021
Mam brame segmentowa hoermanna ...otwiera sie ona do samej góry...nic nie opada....
Ja też oglądałem hormanna przy wybieraniu bramy. Mają oni trzy rodzaje ułozenia spręzyn
w mechanizmie otwierania - zależnie od rodzaju nadproża i miejsca nad nim. Może stąd
różnica bo brama którą oglądałem zatrzymywała się identycznie jak brama Wiśniowskiego.
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-498044
Mam taką bramę i otwiera się do końca. Musisz wyregulawać spręzyny, ale tak aby brama otwierała się lekko. Powinna być tak wyregulowana że zatrzymuje się na każdym poziomie i możesz otworzyć ją jednym palcem( oprócz momentu początkowego).
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-498393
mam brame segmentowa wisniowskiego 500x235 i otwiera sie bez problemu w pelnym swietle otworu i nie opada nawet ma sklonnosci do "ucieczki" do góry. Na pocztku zaraz po montazu tak mialem ale regulacja sprezyn i ustawienia rolek zalatwily sprawe. Brame montowalem sam + pomoc taty. Regulacja zajela mi jako laikowi ok 1,5 godziny, nic trudnego wystarzy klucz 10.
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-498636
U mnie jest tka samo brama nie otwiera sie do końca mi to nie przeszkadza gdyż w świetle mam prawie 2 m mam załozony napęd który może to wszystko wyciągnąć ale zablokowałem go na krańcówkach to juz chyba taka konstukcja, bramy.
Czy mój przedmówca nie ma czasem sprężyn skrętnych czy jakoś tak w swojej bramie?
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-498676
Własnie takie samo wrazenie odnoszę, że cześć ludzi mówi o bramach segmentowych ale z innym
prowadzeniem sprężyn. I tyczy sie to zarówno bram Wiśniowskiego jak i Hormanna.
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-498767
A nie będzie to tak, że przy niskim nadprożu brama zawsze będzie niedociągnięta? Skoro łuk prowadnicy nie jest całkowicie schowany za nadproże, a linka ciagnie tylko w górę a nie w tył to w pewnym położeniu wysokość podciągnięcia będzie maksymalna, ale brama nie będzie podniesiona powyżej poziomu nadproże.
To takie moje przemyślenia na podstawie powyższych fotek.
https://forum.murator.pl/topic/27121-brama-wi%C5%9Bniowski-za-nisko/#findComment-498883
