lukaszo11 22.11.2022 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 witam,czy jest duża różnica pomiędzy sonodec 25 a 50 mm ?Chodzi mi głównie o aspekty wygłuszenia instalacji ( na odcinku reku --> rozdzielacz )Czytałem ,że 50 mm jest zalecony np. na czerpnie / wyrzutnie z racji ociplenia.Miałbym odcinek ok 5m - obecnie mam rurę spiro sztywną i słychać na anemostatach spiro i tak będzie przykryte wełną na poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271211-sonodec-25mm-a-50-mm-r%C3%B3%C5%BCnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 23.11.2022 01:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 To o co pytasz jest w danych katalogowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271211-sonodec-25mm-a-50-mm-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-8034402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 23.11.2022 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 (edytowane) tak tylko nie bardzo umiem się od niego odnieść Wynika ,że przy 1 m - 25mm ma nawet lepsze właściwości tłumiący od 50mm Podobnie w połowie paramterów przy 2 m Edytowane 23 Listopada 2022 przez lukaszo11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271211-sonodec-25mm-a-50-mm-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-8034443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 23.11.2022 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 [ATTACH=CONFIG]462334[/ATTACH] tak tylko nie bardzo umiem się od niego odnieść Wynika ,że przy 1 m - 25mm ma nawet lepsze właściwości tłumiący od 50mm Podobnie w połowie paramterów przy 2 m Zakres częstotliwości, który jest najczęściej określany jako "hałas" to okolice 500 Hz Im krótszy odcinek tym lepiej tłumi kanał 25 mm Powyżej 2 metrów długości kanał 50 mm tłumi lepiej 47 dB w porównaniu do 38 dB to 3 razy lepsze tłumienie Nie pytaj mnie dlaczego tak jest, nie jestem specjalistą od hałasu. Ale danym technicznym Sonodec'a można zaufać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271211-sonodec-25mm-a-50-mm-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-8034468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 23.11.2022 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 "47 dB w porównaniu do 38 dB to 3 razy lepsze tłumienie" "Zakres częstotliwości, który jest najczęściej określany jako "hałas" to okolice 500 Hz" Bardzo Ci dziękuję za konkret - właśnie szukam alternatywy na odcinek ok 5 m - i szukam co lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271211-sonodec-25mm-a-50-mm-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-8034474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 23.11.2022 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 Jest jeszcze jeden ważny aspekt - kanały elastyczne ze względu na zewnętrzną warstwę wykonaną z folii polietylenowej mają bardzo niską izolacyjność akustycznąTo znaczy, że całkiem dobrze tłumią dźwięki pochodzące z wnętrza instalacji, ale emitują je do otoczenia w którym się znajdująZ tego powodu nawet 5 metrów takiego kanału nie wytłumi hałasu, jeśli cały jego odcinek znajduje się w pomieszczeniu w którym próbujemy zredukować hałas Dlatego jak masz niewiele miejsca to lepiej wybrać tłumik stalowy, zazwyczaj mają one 2 krotnie lepsze parametry tłumienia i nie emitują tak dźwięku poza obudowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271211-sonodec-25mm-a-50-mm-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-8034509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 24.11.2022 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2022 akurat odcinek będzie na nieużytkowym poddaszu gdzie ew hałas nie będzie nigdy nikomu przeszkadzał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271211-sonodec-25mm-a-50-mm-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-8034595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
