Posiadam instalacje ogrzewania podłogowego na parterze (zawór mieszający ) oraz grzejniki na piętrze- całością obecnie steruje kocioł junkers 14kw + (dwa moduły mm100)
Całość obecnie jest na krzywej grzewczej, podłogówka jak i grzejniki spokojnie pracują do -2C na zewnątrz z wodą do 35C (pompa ciepła pracowała by na temperaturze do 35C)
Planuje do kotła gazowego podłączyć pompę ciepła Panasonica. Problem polega na tym ze domyślnie wszystkie zawory i pompy musiałbym przepiać do pompy ciepła i to ona sterowała by całością instalacji i w razie spadku temperatury poniżej zadanej uruchamiała by i sterowała kotłem gazowym sygnałem 0-10V
Jednak boje się przerw w dostawie prądu bo wtedy żaden z systemów nie badzie działał, gdybym chciał awaryjnie opalić kocioł gazowy na zasilaniu awaryjnym będzie to bardzo kłopotliwe z przepinaniem wszystkich przewodów i rozwaleniem wszystkiego.
Myślę nad takim rozwianiu.
Jak temperatury będą do -2C pozostawię prace pompy a jak poniżej, uruchomię kocioł kondensacyjny ręcznie. (przełączę prace z pompy na kocioł )
Jak rozwiązać przepinanie 2 pomp i siłownika zaworu 3d raz do pompy ciepła a raz do kotła ?
Edytowane przez zip20
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/
Mam założoną instalacje fotowoltaiczną i nie mam co zrobić z nadmiarem energii w magazynie, obecnie zjadam ten prąd grzałką 2KW +2KW ( przy mniejszym zapotrzebowaniu odpalam jedną, przy większym drugą ) zamontowaną w sprzęgle hydraulicznym ale wydaje mi się to mało efektywne.
Obecnie zrobiłem to sobie samemu na tej grzałce w sprzęgle działa to tak
Wyjąłem zworkę od termostatu on/off w kotle gazowym, kocioł przestał grzać (gazem), obecnie steruje temperaturą w domu ale z energii z grzałki tz jeśli jest za gorąco to skręca zawór 3d a na piętrze wyłącza pompy, wtedy sprzęgło zaczyna nabierać temperatury i termostat odłącza grzałkę i tak sobie to działa całkiem sprawnie bez obsługowo.
Jak grzałka nie daje rady to (wkładam zworkę) kocioł startuje (grzeje) dodatkowo wspomagam go grzałką lub nie.
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8034315
Nakręciłem się przez rodzinę ze kończą się te super mega warunki, na dachu mam 10kw i teraz zastanawiam się co dalej.
Szkoda mi to tak "zjeść " przez grzałkę (co własnie robię ), z pompy były by spore oszczędności ale znowu inwestycja i rozwalanie kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8034365
Mam PV, "gaz z rury", oraz PC . Zakładane w kolejności jak w poprzednim zdaniu.
Obecnie używam tylko pompy ciepła do grzania domu i c.w.u. gdyż prądu z PV starcza na wszystko. Opłaty stałe za gaz to około 100 złotych na rok, więc nie jest zbyt dużo.
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8034507
Możesz grzać osobno kotłem lub pompą ? (pewnie masz jeden obieg bez dodatkowych zaworów mieszających) wtedy nie ma problemu
Po co taka duża pompa ciepła, jeśli masz gaz to nie lepiej było ci iść w mniejszą żeby tak nie taktowała w ciepłe dni, a te kilka dni mrozów odpalić gaz ?
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8034627
Mam tylko grzejniki i mogę grzać osobno, jeden obieg - Junkers oraz PC są obok siebie.
PC w ciepłe dni nie taktuje, może spaść z mocą poniżej 300 W.
Gaz jest w rezerwie na ciężkie czasy lub awarię PC.
Trochę się znam na tych rzeczach, prawie wszystko zmontowałem samodzielnie więc cała inwestycja nie pochłonęła "oszczędności życia".
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8034657
Ja również będę montował samodzielnie (monoblok ), ale obecny układ CO mam mieszany (grzejniki + podłoga) dlatego w układzie są 2 pompy+ siłownik zaworu 3D
Ostatecznie odszedłem do wniosku że pompy CO i zawór 3d będę przełączał przełącznikiem 1-0-2 lub zastosuje przekaźniki jak będę potrzebował to jednym ruchem przełączę wszystko miedzy kotłem a pompą ciepła.
Bedzie to działało tak ze pompa będzie sterowała całością instalacji, kiedy temperatura spadanie poniżej ustawionej granicy w sterowniku pompy będzie załączał się kocioł gazowy jako dodatkowe źródło ciepła ale pompa nadal będzie sterować instalacją (co do sterowania kotłem, pompa podaje napięcie w zakresie od 0-10 do kotła, do junkersa jest moduł właśnie na ten zakres napięcia )
Nie wiem tylko jak zachowa się kocioł jak będzie bez pomp i zaworu 3d wysterowany napięciem od 0-10 mam nadzieje ze to taki tryb nadrzędny i po prostu grzeje.
W razie braku prądu( odpale UPS), tym przełącznikiem przepnę wszystko ponownie do kotła i kocioł będzie grzał swoją krzywą na zasilaniu UPS
W takim układzie mam system który współgra ze sobą albo dwa niezależne
dobrze kombinuje ?
Co do hydrauliki to będę wpinał wszystko w sprzęgło (równolegle) i dodatkowo beforek na zasilaniu pompy szeregowo.
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8034710
Oj widzę że jest tu kilka mieszanych instalacji
a kolega to ma prawie identyczny zestaw , u mnie stoi Daikin 8 + 7 kWp z kotłem 21kW gazowym
instalowane w odwrotnej kolejności niż pisane .
Czekam jeszcze na płytę sterującą PC / piec ale jakoś cisza podobno problemy z elektroniką choć zamowienie złożone w lipcu , piec gazowy jeszcze nie uruchomiony .
Na razie grzeje PC i jest dobrze .
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8034740
W 2021 roku zakręciłem zawór gazowy w skrzynce na zewnątrz i jak na razie nie ma potrzeby go otwierać. Jeśli przyjdą "trzaskające mrozy" to kto wie - może skorzystam z Junkersa.
W ubiegłym sezonie grzewczym pracowała PC 6 kW na freonie R410 (też Daikin). Nie pamiętam ile razy (nie więcej jak 10) włączałem jedną lub drugą klimatyzację.
Obecna PC przy temperaturze zewnętrznej -20 st.C z samej sprężarki daje ponad 6 kW. Hydrobox oprócz zbiornika 230 litrów na ciepłą wodę w środku ma 2 osobne wyjścia do grzania domu: jedno na podłogówkę, drugie na grzejniki. Zawory przełączająco-mieszające oraz pompy obiegowe są w środku.
Mimo że jest to model z którym nie miałem do czynienia to bez pomocy instalatora skonfigurowałem wszystko tak, że pracuje zgodnie z moimi potrzebami.
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8034788
Nie lepiej mniejsza pompa żeby nie taktowała w cieplejsze dni a w konkretne mrozy (których u nas jest kilka dni w roku) wspomagać się kotłem gazowym.
Ja właśnie stoję przed dylematem czy kupić Panasonica 5KW który może dogrzać do w moim przypadku -5 (uwzględniając zyski bytowe oraz bez grzania CWU w tym czasie) albo iść w 7KW które może grzać do ponad -8C razem z CWU
nie wiem co robić 5KW czy 7KW
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8035658
Pozostał bym przy pompie 6 kW zwłaszcza że dodatkowo dokupiłem w ubiegłym roku styropian na dom i mam obecnie 23 cm warstwę.
Ale jak się nadarzyła za "dobre pieniądze" nowa jednostka zewnętrzna 8 kW na czynnik R32 (6 kW z 2018 roku była na R410A) to nie mogłem się powstrzymać ją kupiłem. Planowałem że wymienię j. zewnętrzną na nowszą w lecie tego roku pozostawiając hydrobox wiszący na ścianie.
Jednak w maju kupiłem hydrobox dedykowany do j. zewnętrznej 8 kW - na dodatek zespolony z zbiornikiem c.w.u. 230 litrów firmy Daikin.
Pompa ciepła na czynniku R32 jest wydajniejsza od PC na R410A, zwłaszcza w temperaturach -15 st i niższych.
Jeśli kupisz pompę 7 kW a nie 5 kW, zwłaszcza jeśli ta mocniejsza znacząco nie będzie droższa będziesz miał większą możliwość wyboru kiedy czym lepiej grzać.
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8035825
a jak u ciebie ta 8kw się zachowuje w temperaturach +10 do 0C
Mam ustawioną pracę w trybie "najcichszym". Nie taktuje przy +10 st. Najmniejszy pobór EE to poniżej 300 W. Pobór prądu rośnie stopniowo ze spadkiem temperatury zewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8036079
Jak wygląda dostępność Daikin 4kw monoblok ?
Jak obsługa dwóch obiegów grzewczych (grzejniki, podłogówka) ?
Da się połączyć kocioł z pompą ?
Daikin 4KW z tego co widzę na wykresie spokojnie do -8C w mojej sytuacji
ile taki zestaw by kosztował co dodatkowo do monobloka bym potrzebował
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8036184
Daikin ma w wersji split 4,6,8 kW. Wiem że starsze modele (na R410A) były produkowane również w zestawach fabrycznych jako hybrydowe z kotłem gazowym.
Firma jako jedna z pierwszych (od 2018 r.) przeszła na R32 to rozpoznaj co mają w aktualnej ofercie.
Cen nie znam, ale z pewnością nie należą do najniższych.
Na tym portalu znalazłem "klasyczny" zestaw (bez gazu):
https://allegro.pl/oferta/daikin-altherma-3-bluevolution-6kw-180l-z-montazem-11571716801?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gclid=EAIaIQobChMIuKrZla_Z-wIVHkWRBR3tug8lEAQYASABEgIfb_D_BwE
Tu link do hybryd:
https://www.daikin.pl/pl_pl/grupy-produktow/hybrydowa-pompa-ciepla.html?gclid=EAIaIQobChMIuKrZla_Z-wIVHkWRBR3tug8lEAAYASAAEgKZq_D_BwE
https://forum.murator.pl/topic/271218-pompa-ciep%C5%82a-kocio%C5%82-junkers/#findComment-8036225
