Bjuggi 26.11.2022 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2022 (edytowane) Witam wszystkich. Wiem, ze temat wałkowany był tysiąc razy lecz niestety dla mnie (żółtodzioba) nie wszystko jest aż tak klarowne, więc piszę ten post z nadzieją na odpowiedź, któregoś z forumowych ekspertów. Przejdźmy do rzeczy. W połowie stycznia jestem ugadany na montaż wiązarów i do tego czasu muszę dogadać wszystkie szczegóły z firmą, która będzie wykańczać dach. A więc tak, dom to parterówka, prostokąt ok. 12mx10m. Dach kopertowy, 25 stopni, pow. ok. 182m2, długóść kalenicy ok. 2m. Zapadła decyzji o deskowaniu i papie (między innymi dzięki temu forum ). Dachówka ceramiczna już czeka, także dach będzie pokrywany najszybciej jak się da. Tutaj pojawiają się moje dwa pytania. 1) Jak najlepiej zamontować papę na takim dachu? Papa podkładowa sbs termo. Czy samo zgrzanie jej i kontry co metr będzie ok w przypadku gdy będzie od razu przykrywane dachówką? Czy powinna być przybita mechanicznie pod zakładem i dopiero zgrzana? Tak swoją drogą - czy taka będzie ok? https://bednarek.sklep.pl/papy-termozgrzewalne-mida/2306-mida-standard-pv-s3-podkladowa.html 2) Poddasze będzie nieużytkowe, ocieplony będzie strop między dolnym pasem wiązara a sufitem gk celulozą 35cm. Jak w takim przypadku wyglądać ma wentylacja takiego stryszku? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Edytowane 26 Listopada 2022 przez Bjuggi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271269-deskowanie-papa-wentylacja-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.12.2022 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 Zgrzewać tylko połączenia prostopadłe do okapu. Kalenica powinna być otwarta. Wloty powietrza można zrobić z pod dachówki. Papę mocować symbolicznie tylko w górnym rzędzie i w miejscu krokwi. Resztę załatwią kontrłaty. Kontrłaty montować w miejscu krokwi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271269-deskowanie-papa-wentylacja-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-8036373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bjuggi 04.12.2022 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Bardzo dziękuję za odpowiedź, wiele mi to rozjaśniło. Czyli teoretycznie jeżeli nie ma potrzeby zgrzewania zakładów poziomych w tym przypadku i mozna je zostawic „otwarte” to czy mógłbym zrezygnować z papy termozgrzewalnej (chore ceny) na rzecz zwyklej sbs montowej tylko mechanicznie i uzyc lepiku na zimno w prostopadlych do okapu łączeniach? Mógłby Pan polecić jakąś papę podkładową, która nie zabija ceną jak np Icopal 5.2? Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271269-deskowanie-papa-wentylacja-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-8036654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.12.2022 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 A co znaczy zwykła papa? Papa wstępnego krycia nie musi mieć grubości 5,2 mm. Wystarczy jak będzie miała grubość 3 mm. Ja się na papach nie znam. Ja tylko piszę jakie parametry powinna spełniać papa wstępnego krycia. Stosuję różne papy, które spełniają te parametry. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271269-deskowanie-papa-wentylacja-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-8036920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bjuggi 06.12.2022 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2022 A co znaczy zwykła papa? Papa wstępnego krycia nie musi mieć grubości 5,2 mm. Wystarczy jak będzie miała grubość 3 mm. Ja się na papach nie znam. Ja tylko piszę jakie parametry powinna spełniać papa wstępnego krycia. Stosuję różne papy, które spełniają te parametry. Pozdrawiam. Zwykła w sensie nie-termozgrzewalna Mógłby Pan odnieść się jeszcze po krótce do połączeń poziomych (równoległych do okapu)? Nie będzie nic podciekać skoro nie będzie zgrzane / sklejone lepikiem? Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271269-deskowanie-papa-wentylacja-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-8037043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.12.2022 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2022 Podciekać z pewnością nic nie będzie. Normalny zakład papy to 10 cm. Przy nachyleniu połaci 25* kapilarnego podciągania wody też nie powinniśmy się obawiać. Oczywiście można zgrzać połączenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271269-deskowanie-papa-wentylacja-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-8037094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 18.01.2023 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 Pan Andrzej się udziela... Postoje tu forumowo obok, poczytam .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271269-deskowanie-papa-wentylacja-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-8043691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
