no dobrze, a jak się nie ma tego w projekcie, jak to wyliczyć ?, mam w projekcie obliczenia cieplne, ale bez zapotrzebowania, tylko k ścian, k posadzki, k okien i drzwi, k dachu
orientacyjnie chocby tak:
http://www.nagrzewnice.net.pl/index.php?menu=nagrzewnice&podmenu=kalkulator&q=2
https://forum.murator.pl/topic/27127-moc-kot%C5%82a/#findComment-498168
nie przez wyliczanie mocy nagrzewnicy. nagrzewnice stosuje się do ogrzewania obiektów wielkokubaturowych, a nie budynków jednorodzinnych
spokojnie:
po pierwsze napisalem "orientacyjnie"
a po drugie warto sprawdzic o ile pomyli sie kalkulator wyliczajacy srednie zapotrzebowanie od jakiegos programu ktory bedzie to liczyl np dla kazdego pomieszczenia oddzielnie.
z reguly dla domu o nowej stolarce i prawidlowym dociepleniu przyjmuje sie ok 1 kW na 10m2 powierzchni.
tak czy owak wolalbym miec piecyk o 5 kW za duzy niz o 1 kW za maly.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/27127-moc-kot%C5%82a/#findComment-498188
K, czyli obecne U, jak się domyślam ?
Czy to są współczynniki obliczone dla zaprojektowanych przegród, czy też takie do których potem dobiera się rodzaj przegrody ?
Zresztą to bez znaczenia, bo skoro są w projekcie, to można za ich pomocą obliczyć straty ciepła przez wszystkie przegrody zewnętrzne, dodać do tego straty na wentylację i masz już dość dokładnie obliczone zapotrzebowanie na ciepło dla danego budynku, przy zadanych warunkach środowiskowych.
Ktoś tu wspomniał o programie OZC......bardzo dobrze nadaję się do tych celów i z pewnością da dostatecznie dokładne wyniki.
https://forum.murator.pl/topic/27127-moc-kot%C5%82a/#findComment-498274
