Dzień dobry, przeszukałem dużo postów ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi więc liczę na pomoc.
Otóż sprawa wygląda tak, że zamierzam zakupić piec Viessmann Vitodens 050-W B0KA.
W mieszkaniu 90m² posiadam ogrzewanie podłogowe - 5 obiegów, oraz 4 grzejniki.
Chciałbym podzielić mieszkanie na 7 stref grzewczych, tak by w każdym pomieszczeniu można było nastawić konkretną temperaturę, i żeby piec wyłączał się gdy już wszędzie zadana temperatura zostanie osiągnięta.
Taki jest planowany podział:
- kuchnia: podłogówka
- salon i jadalnia: podłogówka (2 obiegi)
- łazienka: podłogówka + grzejnik
- przedsionek: grzejnik
- sypialnia: podłogówka
- pokój 1: grzejnik
- pokój 2: grzejnik
Tak jak mówiłem chciałbym zakupić Vitodens 050-W, dalej zasilanie ma trafić do sprzęgła i dwóch grup mieszających, jednej bezpośredniej, drugiej z zaworem termostatycznym.
I z tego co się dowiedziałem powinienem kupić listwę ogrzewania podłogowego ViCare (ZK03838) oraz siłowniki do rozdzielacza (7784211).
Następnie w pomieszczeniach gdzie występuje sama podłogówka lub podłogówka z grzejnikiem powinien znajdować się Czujnik klimatu ViCare (ZK03839), a tam gdzie same grzejniki głowica termostatyczna ViCare (ZK03840). Proszę mnie poprawić jeżeli coś jest nieprawidłowo.
I teraz największy problem, to czy powinienem zakupić bramkę internetową OPTO2 lub bramkę OT2, czy może piec jest już w to wyposażony.
I czy powinienem zakupić jeszcze coś innego?
Bardzo proszę o pomoc lub doradzenie jeśli coś jest w tym bez sensu.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/
Kocioł Vitodens 050-W B0KA nie współpracuje bezpośrednie z systemem SingleRommControl. Zatem należy do układu dokupić bramkę Vitoconnect OPTO2. Bramka ta nie będzie miała wpływu na prace kotła. Ogólne zestawienie prawidłowo zrobione. Edytowane przez Konsultant Viessmann
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8035447
Super, dziękuje za szybką odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy na początek mogę kupić sam kocioł, bramkę OPTO2, i tylko jeden czujnik klimatu ViCare (ZK03839) na całe mieszkanie? Czy z takim osprzętem kocioł będzie w stanie już działać?
A w późniejszym terminie rozbudować całą instalację wg powyższego planu?
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8035505
nie, niepotrzeba.
Vitotronic to ogólna nazwa regulatorów kotłowych ale w kotłach vitodens 200/300 poprzednich generacji oraz w kotłach stojących, Vitodensy 050 nigdy nie posiadały Vitotronica i z niem nie współpracują.
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8035601
Vitodens 050 nie współpracuje z systemem SingleRommControl, oznaca to że kociol bedzie wytwarzał ciepło i to wsxzystko, zaś podzespoly systemu SRC będą odpowiedzialne za wysterowanie. Aby stsem działał wystarczy Vitoconnect i 1 inny element (głowicea czy belka+czujnik temperatury)
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8035653
  • 5 months później...
Dzień dobry, mam jeszcze pytanie. W jaki sposób OPTO2 ma łączyć się z kotłem Vitodens 050-W?
Kocioł ten nie ma złącza Opto link, a właśnie OPTO, ma taki kabel w zestawie.
Proszę o odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8061951
kotły Vitodens 050-W nie posiadają zlącza optolink.
Pytanie jeszcze o wersję kotła.
Modele BPJC, BPJD - ni emjaą możliwości komunikacji z internetem.
Model B0KA ma już wbudowany moduł komunikacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8062005
Model to B0KA.
Chce żeby kocioł obsługiwał SingleRoomControl, składającego się z termostatów grzejnikowych ViCare, oraz listwy ogrzewania podłogowego, siłowników i czujników klimatu (w pomieszczeniach gdzie jest podłogówka)
Ale we wcześniejszych wiadomościach tego tematu, konsultant Viessmann napisał, że sam kocioł 050 nie obsługuje SRC i że trzeba doposażyć się w OPTO2.
Z tego co się dowiedziałem to kocioł musi być wyposażony w regulator E3, wiem że Vitodensy 100 i 200 już go mają, natomiast nie wiem co z 050.
Trochę to wszystko pogmatwane.
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8062028
więc po kolei
Vitodens 050-W ma wbudowany moduł komunikacji internetowej ale moduł ten nie obsługuje sysyemu single room control.
w przypku gdy ktoś m ajuz zamontowany kociol VD050 a chce mieć dodatkowo sytem SRC to rzeczywiście nalezy dokupic modul Vitoco OPTO2 który będzie obsługiwał elementy systemu SRC ale system ten będzie musiał pracowac w systemie standalone czyli automatyka kotła nie komunikuje się SRC.
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8062061
Rozumiem, to znaczy że OPTO2 i kotła nie łączy się fizycznie żadnym kablem.
Czy są jakieś wady tego że praca OPTO i jego elementów będzie w systemie standalone a kocioł będzie tylko wytwarzał ciepło?
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8062073
Tak, połączenia nie będzie.
W kotle Vitodens 200 gdzie to automatyka kotła "rozmawia" z SRC w przypadku gdy mamy niedogrzewy pomieszczeń to SRC może wymusić na kotle podniesienie parametrów pracy kotła. Dodatkowo pytanie czy mają być same głowice czy może belka sterujaca obwodami grzewczymi.
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8062131
W trzech pomieszczeniach bez podłogówki będą termostaty ViCare na grzejnikach, a w czterech pomieszczeniach jest ogrzewanie podłogowe i w każdym z nich mają być czujniki klimatu (ZK03839) a przy rozdzielacz siłowniki (7784211) i urządzenie sterujące nimi (ZK03838).
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8062155
to jest mozliowe inne rozwiazanie.
Na grzjnikach nie montujemy glowic, w pomieszczeniach umieszczamy czujiki klimatu a grzejniki podpinamy pod listwy sterujące (te same co podłogówka ale oczywiście na osobne kanaly). Listwa sterująca ma styk który wymusza zatyrzymanie kotła gdy wszystkie siłowniki się zamkną. Kociol ustawiamy wtedy w tryb pracy pogodowej z termostatem.
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8062161
Czyli w takim rozwiązaniu listwę sterującą siłownikami podpinamy do kotła.
OPTO2 jest połączone z czujnikami klimatu i na podstawie ich odczytów "wydaje polecenia" listwie sterującej, która zamyka poszczególne obiegi?
A gdy wszystkie obiegi zostaną zamknięte, kocioł przestaje pracować?
Proszę o potwierdzenie czy dobrze wszystko zrozumiałem.
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8062162
Jeszcze tylko dopytam
1. kocioł ma 5 opcji eksploatacji a dokładnie:
- Eksploatacja pogodowa
- Eksploatacja stała z opcjonalnym termostatem pomieszczenia
- Eksploatacja z Open Therm
- Eksploatacja sterowana temperaturą pomieszczenia
- Eksploatacja sterowana temperaturą pomieszczenia z modulacją.
To z tych opcji trzeba wybrać eksploatację pogodową?
I do tego trybu potrzebny jest czujnik temperatury zewnętrznej podpiętego do kotła?
2. Drugie pytanie to w jaki sposób ma być podłączona listwa sterująca z kotłem?
Ze schematu listwy nie ma nigdzie opisu do połączenia z kotłem, które złącze do tego służy?
I również od strony kotła w jakie złącze powinna być podpięta listwa? Czy jest to wejście z numerem 96 (Podłączenie wyposażenia dodatkowego) czy może inne?
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8062185
przy trybie pogodowym musi byc oczywiście czujnik temperatury zewnetrznej. Listwa jest podpinana pod kociol do wtyku 96 i działa jak termostat pokojowy z tym ze blokuje prace kotła na CO tylko jak soą zamkniete wszystkie zaworki
https://forum.murator.pl/topic/271284-pomoc-w-doborze-osprz%C4%99tu-do-vitodens-050-w-b0ka/#findComment-8062466
