Sebastian12367 28.11.2022 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 WitamNiedawno zostały u mnie wymienione okna szczeliny między ramą okna a scianą to ok 1 cm wszystko jest zapiankowane. Od wewnątrz planuje obrobić to regipsami ściany są proste więc regipsy chyba przykręce zamiast kleić ale zastanawiam się czy uszczelnić to dodatkowo taśmą czyli nakleić taśme na część ramy okna i ściany tak aby pianka była zakryta i na to regips jeśli to dobry pomysł to jaka taśma będzie odpowiednia ? Jeżeli chodzi o zewnątrz to szczeliny mają szerokość 0.5-1cm więc chyba nie opłaca się tynkować całego okna tylko sam ubytek. Myślałem żeby zakleić to elastycznym klejem do płytek ale pewnie za jakiś czas popęka przy ramie chyba że dałbym siatke i później silikon ewentualnie na klej tynk ale pewnie wyjdzie zgrubienie w tym miejscu. Jak wy byście to zrobili tak aby było dobrze i w miare to wyglądało.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271297-obr%C3%B3bka-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waderka 06.12.2022 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2022 Jak juz mowa o oknach to fajnie byloby jakos je udekorowac,teraz zamiast firanek montuje sie rolety z np nadrukiem ,myslales o takim czyms? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271297-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8037041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
