Buber90 30.11.2022 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2022 Witam, Planuję wykonac kanał samochodowy w garażu - ze względu na to że garaż już istnieje, gotowy kanał odpada, pozostaje wykonanie go samemu. Wolałbym go wymurować niż wylewać... podobno najlepiej zrobić to z gotowych bloczków fundamentowych, czy nadałby się do tego jakiś inny materiał np. pustak żużlowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271323-materia%C5%82-na-kana%C5%82-samochodowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Pijowczyk 01.12.2022 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Mówisz, ze garaż masz juz gotowy... to musisz chyba wykop zrobić. Jeżeli chcesz zbudować taki kanał, to jak zrobisz wykop to musisz zrobić fundament z betonu. Głebokość mniej więcej 1,5 m od poziomu podłogi. A o bloczkach nie słyszałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271323-materia%C5%82-na-kana%C5%82-samochodowy/#findComment-8036092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buber90 01.12.2022 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Tak, niestety wykop pozostaje mi wykonać ręcznie bo koparka tam nie wjedzie. Do tego skucie obecnej posadzki...sporo pracy. Planuję wykonać wykop ok.1,8 metra, następnie wyłożyć go grubą folią, wylać posadzkę zbrojoną ok 10-15 cm i na tym zacząć murować ściany z bloczka fundamentowego. Mam możlwiosc taniego zakupu pustaków żużlowych... ale nie wiem czy to dobry materiał na taka konstrukcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271323-materia%C5%82-na-kana%C5%82-samochodowy/#findComment-8036132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 01.12.2022 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Wszystko zależy od poziomu wód gruntowych. Jeśli jest piaseczek i sucho to pustaki żużlowe powinny dać radę. Ale pomyśl nad izolacją przeciwwilgociową na zewnątrz, ja sam malowałem dysperbitem 5 razy + styropian 10 cm + folia. Ale u mnie było sucho dlatego to tylko na "zaś". A co do wykopu, może minikoparkę wynajmij? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271323-materia%C5%82-na-kana%C5%82-samochodowy/#findComment-8036237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buber90 02.12.2022 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 Jest piasek, teren podobno suchy - w piwnicy w domu brak wilgoci, u sasiadow w studni woda podobno dopiero na 20 metrow.... No ale na wszelki wypadek trzeba zabezpieczyc jakąś folią... Dzięki za podpowiedź z dysperbitem. Minikoparka raczej nie da rady tego ogarnąć... Niski wjazd do garażu, dosyć ciasno.. do tego tak myślę, że koparka zwiększa ryzyko osunięcia się ziemi a to w przypadku już gotowej posadzki byłoby dużym problemem Jak macie jakieś ciekawe doświadczenia przy budowie to chętnie posłucham Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271323-materia%C5%82-na-kana%C5%82-samochodowy/#findComment-8036349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
